CES 2024
Ugreen NASync: Neun NAS mit Intel-CPUs und 10 GbE enthüllt
Update 2 Frank Hüber
95 Kommentare
Zur CES 2024 konkretisiert Ugreen die zur IFA bekannt gegebenen Pläne einer eigenen NAS-Serie und gibt mit „NASync“ den übergeordneten Markennamen bekannt. Gleich 9 Modelle stellt das Unternehmen zur Messe vor, vom kleinen 2-Bay-NAS und dem NVMe-Modell mit Thunderbolt 4 bis hin zum 8-Bay-Modell.
Von 2 bis 8 Laufwerken
Neben dem NASync DXP2800 und DXP4800, die bereits zur IFA 2023 im September des letzten Jahres gezeigt wurden, nennt Ugreen mit dem DXP4800 Pro, DXP6800 Plus und DXP6800 Pro sowie den DXP8800, DXP8800 Plus und DXP8800 Pro und dem im Set-Top-Box-Design gehaltenen DXP480T Plus weitere Modelle. Die erste Ziffer in der Modellbezeichnung gibt dabei die Anzahl der Laufwerke an, die in das NAS eingesetzt werden können. Im DXP2800 finden somit bis zu zwei Laufwerke, im DXP6800 bis zu sechs und im DXP8800 bis zu acht 3,5-Zoll-Laufwerke Platz. In das DXP480T Plus mit Thunderbolt 4 passen hingegen bis zu vier M.2-NVMe-SSDs.
Die NASync-Modelle von UGREEN
Die NASync-Modelle von UGREEN (Bild: UGREEN)
12. Gen. Intel-Prozessor, HDMI, TB4
Das Unternehmen spricht von einem „Intel-Prozessor der 12. Generation“, je nach Modell unterscheidet sich aber die eingesetzte CPU. Im DXP2800 und DXP4800 steckt ein Intel N100 aus der Alder-Lake-N-Familie, wie er auch zur IFA genannt wurde – TerraMaster hatte kurz vor der CES 2024 die 424-Serie mit N95 vorgestellt. In der DXP4800 Plus kommt hingegen ein Intel Pentium Gold 8505 der 12. Generation zum Einsatz. Bei der DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus sogar jeweils ein Intel Core i5 1235u mit 10 Kernen. Im DXP8800 Pro soll hingegen sogar ein Intel Core i7 1255u verbaut werden. Diese vier Modelle bieten so auch alle HDMI 2.1 mit Unterstützung für bis zu 8K. Die DXP2800, DXP4800 und DXP4800 Plus bieten HDMI 2.0 mit 4K.
Allen Modellen gemein sind 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, die erweitert werden können. Die HDD-Modelle bieten je zwei M.2-Steckplätze für SSDs.
Die DXP2800 wird einen 2,5 Gbit-LAN-Anschluss bieten, die DX4800 zwei. Die DXP4800 Plus bietet hingegen je einen 2,5- und 10-GbE-Port und als einzige Modelle auch einen PCIe-Erweiterungssteckplatz. Bei der DXP6800 Pro und DXP8800 Plus werden zwei 10-GbE-Ports geboten, bei der DXP480T Plus hingegen einer. Die DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus bieten je zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Nur das All-Flash-NAS DXP480T Plus bietet auch integriertes WLAN.
UGREEN NASync DXP8800 Plus
UGREEN NASync DXP8800 Plus (Bild: UGREEN)
UGREEN NASync DXP6800 Pro
UGREEN NASync DXP6800 Pro (Bild: UGREEN)
UGREEN NASync DXP4800
UGREEN NASync DXP4800 (Bild: UGREEN)
Das Ugreen NASync DXP2800 und DXP4800 sind für Heimanwender gedacht, die Modelle für bis zu sechs und acht Laufwerke hingegen für Poweruser und Büros. Das All-Flash-NAS richtet sich an Film- und Content-Creator.
Ugreen NASync DXP2800 Ugreen NASync DXP4800 Ugreen NASync DXP4800 Plus Ugreen NASync DXP6800 Pro Ugreen NASync DXP8800 Plus Ugreen NASync DXP480T Plus
SoC: Intel N100
x86
1,00 GHz, 4 Kern(e), 4 Thread(s)
x86
1,20 GHz, 5 Kern(e), 6 Thread(s)
Intel Core i5-1235u
x86
1,30 GHz, 10 Kern(e), 12 Thread(s)
RAM: 8.192 MB
Festplatteneinschübe: 2 4 6 8 4
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5" M.2
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10
M.2-Ports für SSD-Cache: 2
I/O-Ports: 1 × 2,5-Gbit-LAN
2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 1 × USB 3.1 Typ C
HDMI
2 × 2,5-Gbit-LAN
HDMI, SD-Card-Reader
1 × 2,5-Gbit-LAN
1 × 10-Gbit-LAN
2 × 10-Gbit-LAN
2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × TB4
HDMI, SD-Card-Reader, PCIe-Slot
1 × 10-Gbit-LAN
1 × USB 3.0, 2 × TB4
HDMI, Audio-Ausgang
Wake on LAN: Ja
Verschlüsselung: AES-256 (ordnerbasiert)
Lüfter: 1 × 92 × 92 × 25 mm
(entkoppelt)
1 × 140 × 140 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
2 × 92 × 92 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
3
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 60 Watt (extern) 120 Watt (extern) 150 Watt (extern) 250 Watt (intern) 140 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 177,0 × 109,0 × 231,0 mm 179,0 × 178,0 × 258,0 mm 200,0 × 293,0 × 258,0 mm 200,0 × 360,0 × 258,0 mm 52,6 × 178,0 × 142,6 mm
Leergewicht: 2,55 kg 3,90 kg 6,30 kg 7,42 kg 0,86 kg
Preis: ab 296 € 599,99 $ ab 570 € ab 980 € ab 1.210 € ab 839 €
Als Betriebssystem spricht Ugreen von „UGOS Pro“. Details zum Funktionsumfang und der Basis liegen noch nicht vor, es soll aber Apps zur Erweiterung bieten und auch Funktionen wie Virutelle Maschinen und Docker direkt auf dem NAS bieten.
Preis und Verfügbarkeit
Die Ugreen NASync Series soll Mitte März zunächst als Kickstarter-Projekt starten und dann zunächst nur in Deutschland und den USA verfügbar sein. Preise der einzelnen Modelle sind derzeit noch nicht bekannt.
Update
Betriebssystem UGOS Pro
ComputerBase konnte vor Ort einen ersten Blick auf das Betriebssystem UGOS Pro werfen, das sich stark an den System von QNAP, Asustor und Synology orientiert und ein App Center für zusätzliche Apps bietet, um den Funktionsumfang den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Bis zum Start sollen zahlreiche weitere Apps hinzukommen. Installierte M.2-SSDs sollen sich problemlos auch als Systemlaufwerke nutzen lassen. Die frühe Version von UGOS Pro macht dabei einen durchaus reaktionsschnellen Eindruck, für ein Fazit reichen die Eindrücke jedoch nicht aus.
Hochwertige Hardware
Die Laufwerkrahmen bietet einen Schiebemechanismus, über den sie geöffnet werden, um HDDs werkzeug- und schraubenlos einsetzen zu können. Die Hardware macht insgesamt einen sehr hochwertigen Eindruck, etwas Unklarheit herrschte noch darüber, welche Modelle schlussendlich tatsächlich auf den Markt kommen, auf der CES 2024 zeigt Ugreen von den zuvor genannten neun Modellen nämlich nur noch fünf.
Update
Am 16. März wird die Crowdfunding-Kampagne für die NASync-Modelle von Ugreen auf Kickstarter starten. Auf einer neuen Website hat Ugreen nun zudem selbst viele Details der kommenden NAS veröffentlicht. Dort wird auch auf Facebook-Gruppen verwiesen, in denen in den kommenden Wochen weitere Informationen geteilt werden sollen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Ugreen unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
CES 2024 (9.–12. Januar 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
  • XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
  • ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
  • +103 weitere News
