Ähnliche Glaskasten-Tower: Thermaltake View 270 und Antec CX200M im Vergleich
Antec und Thermaltake bauen zwei ähnliche Glaskasten-Gehäuse mit 270-Grad-Fenster, das fließend von der Front ins Seitenteil übergeht. Das Design beider Tower ist sich auffällig ähnlich: Man könnte meinen, das Antec CX200M sei die Micro-ATX-Version des Thermaltake View 270.
Beide Gehäuse ermöglichen den freien Blick auf die Hauptplatine und Grafikkarte. Das mit Mesh-Gittern verkleidete, geschlossene Abteil darunter nimmt Netzteil und einen HDD-Käfig auf. Dieser fasst ein 3,5"-Laufwerk und bietet auf der Oberseite Platz für eine zweite Festplatte im Format 2,5" oder 3,5". Um sie einzubauen, muss der Käfig allerdings geleert und demontiert werden. Hinter dem Mainboard-Tray kann zudem ein weiteres 2,5"-Laufwerk befestigt werden.
Als größeres der beiden Gehäuse nimmt das View 270 einen 360-mm-Radiator im Deckel auf. Platz für Kühler und Grafikkarten ist hier unbegrenzt. Beim Antec-Produkt, das das gleiche Design in alle Richtungen etwas einschrumpft, gelten hier Beschränkungen auf 164 beziehungsweise 330 Millimeter – was im Einzelfall zu Problemen führen kann.
Weniger Platz, weniger Lüfter
Die verringerten Dimensionen wirken sich auf die Belüftungsoptionen aus. Im Deckel und Heck können immer Lüfter montiert werden, bei Thermaltake allerdings auch 140-mm-Modelle. An die Oberseite des View 270 können darüber hinaus drei statt zwei Lüfter gesetzt werden, zwei weitere passen an das rechte Seitenteil. Was CX200M und View 270 verbindet, sind zwei mögliche Lüfter auf der Abdeckung im Innenraum. Sie sollen Luft durch die Meshflächen ansaugen und so im Gehäuse einen vertikalen Luftstrom schaffen.
Unterschiedliche Ausrichtungen der Gehäuse werden zudem am Lieferumfang deutlich. Thermaltake legt einen 140-mm-ARGB-Lüfter bei, bietet dafür aber USB-C am I/O-Panel und die Möglichkeit, ein rund 120 Euro teures Display im Seitenteil nachzurüsten. Antec belegt alle möglichen Positionen mit insgesamt fünf RGB-Lüftern, am hier seitlichen I/O-Panel fehlt dafür der USB-C-Port.
Zweistelliger Kaufpreis
Das View 270 wird zu einer Preisempfehlung von rund 90 Euro in den Handel gelangen und gehört damit zu den günstigeren Glaskästen. Antec hat für das CX200M noch keinen Preis angegeben. Da das Gehäuse kompakter und ein wenig einfacher aufgebaut ist, wird der Kostenpunkt aber eher etwas niedriger ausfallen.
| Antec CX200M | Thermaltake View 270 TG | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 350 × 210 × 392 mm (28,81 Liter) Seitenfenster |
454 × 230 × 456 mm (47,62 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | 4,43 kg | 6,30 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 | 7 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) Innenraum: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) Innenraum: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil | Deckel, Netzteil, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 164 mm GPU: 330 mm Netzteil: 185 mm |
CPU-Kühler: 180 mm GPU: 420 mm Netzteil: 220 mm |
| Preis: | – | ab 95 € |
