Hyte Y40 & Y60: Anime-Avatare und Persona 3 verzieren Gehäuse
Hyte gestaltet drei Gehäuse in limitierten Auflagen um. Eine neue Variante des Eck-Towers Hyte Y60 (Test) verzieren Figuren des Videospiels Persona 3, zwei Modelle des konservativer gestalteten Glaskasten-Bruders Hyte Y40 werden mit Anime-Avataren von Virtual-YouTubern versehen. Das kostet.
Anime-Avatare für das Y40
Als Virtual YouTuber werden Videoproduzenten genannt, die auf ihren Kanälen nicht persönlich, sondern nur in Form von gerenderten Avataren in Erscheinung treten. Beim Das Y40 Watson Amelia Bundle handelt es sich um den Kanal Watson Amelia, deren Figur prominent auf Front und Seiten des Towers gesetzt wird.
Im Lieferumfang befinden sich abweichend vom Standardmodell ein Echtheitszertifikat mit Unterschrift eines Hyte-Mitgründers, drei Schlüsselanhänger, ein Notizblock, ein Aufkleberbogen, eine limitierte, eine Schreibtischunterlage und fünf farblich auf das Gehäuse abgestimmte Kabelverlängerungen für das Netzteil.
Nach dem gleichen Muster wird das Y40 Mori Calliope gebaut. Bei diesem Modell wird die Figur des Kanals Mori Calliope genutzt. Im Lieferumfang befinden sich ebenfalls ein Echtheitszertifikat mit Unterschrift, drei Schlüsselanhänger, Aufkleberbogen, Wandrolle, Schreibtischunterlage und farblich passende Kabelverlängerungen. Dazu kommt eine „Death-Sensei“-Harz-Tastenkappe, eine Tastenkappe für die Leer- und Eingabetaste aus PBT-Kunststoff sowie ein Emaille-Mikrofonständerstift.
Videospiel-Figuren am Y60
Beim Y60 Persona 3 Reloaded nutzt Hyte ein anderes Glaskasten-Modell als Grundgerüst. Das Y60 ist ein „Eckgehäuse“ mit drei Seiten umfassenden Fenster, auf dem Figuren des Videospiels Persona 3 abgebildet sind. Das japanische Kult-Rollenspiel erschien ursprünglich bereits 2006, wurde aber am 2. Februar diesen Jahres als Remake neu aufgelegt.
Im Vergleich mit den Y40-Varianten wird der Lieferumfang beim Persona-Gehäuse nur geringfügig ergänzt: Käufer erhalten zusätzlich eine Sammelkarte mit Aufbewahrungsbehälter. Preislich muss dafür nicht ganz so tief in die Tasche gegriffen werden: Händler listen das Modell für rund 250 Euro, das normale Y60 kostet aktuell rund 200 Euro. Deutlich teurer sind die Y40-Editionen. Während das Basisgehäuse ab etwa 120 Euro angeboten wird, kostet Watson Amelia circa 320 Euro, Mori Calliope sogar 410 Euro in den Angeboten der Händler – was sie zu echten Fan-Produkten macht.
| Hyte Y40 | Hyte Y60 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 472 × 240 × 439 mm (49,73 Liter) Seitenfenster |
456 × 285 × 462 mm (60,04 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | ? | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 (Low Profile) |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 183 mm GPU: 422 mm Netzteil: 224 mm |
CPU-Kühler: 160 mm GPU: 375 mm Netzteil: 235 mm |
| Preis: | ab 125 € | ab 170 € |
