Scythe Mugen 6: Platzsparender Turmkühler passt in schmale Gehäuse
Die neue Version von Scythes Mittelklasse-Dauerbrenner erinnert kaum an ihren Vorgänger, den mittlerweile rund sieben Jahre alten Mugen 5 (Test). In der jüngsten Generation, dem Mugen 6, versetzt der Hersteller den Lamellenturm und gestaltet das Design deutlich schlichter. Auch der Lüfter wird ersetzt.
Dass der Lamellenturm eines Tower-Kühlers nicht mehr über dem Prozessor zentriert wird, ist ein alter Trick. Hersteller schaffen damit Platz, um den ersten PCIe-Slot des Mainboards freizuhalten. Beim Mugen 6 kommt eine zweite, seltenere Variante dazu: Der Kühler wird auch in Richtung Gehäuseheck versetzt, um auch Speichermodulen Raum in der Höhe zu geben, was Scythe als „Offset-Design“ bezeichnet.
Versetzt & flach
Konzeptionell bleibt Scythe bei Basics: Sechs Heatpipes mit Kupferplatte münden in einem Lamellenkörper, der nun zusammen mit den Enden der Heatpipes flach abgedeckt wird und dem Mugen 6 ein kastiges, schlichteres Aussehen verleiht. Durch die geringe Höhe von nur 154 Millimeter passt der Kühler zudem auch in schmalere (Budget-)Gehäuse.
Die Belüftung erfolgt über neue Lüfter, die Scythe unironisch „Wonder Tornado 120 PWM“ nennt. Ihr Regelbereich liegt zwischen beachtlichen 350 und 2.000 U/Min, wobei die maximale Lautstärke lediglich mit 26,8 dBA angegeben wird. Rückschlüsse auf die tatsächliche Lautheit bei einem Betrieb mit voller Drehzahl lassen solche Angaben allerdings erfahrungsgemäß nicht zu; in der Regel sind solche Bereiche nicht alltagstauglich. Neben dem silberfarbenen Standardmodell bietet Scythe zudem eine „Black Edition“ des Kühlers an. Sie ist nicht nur komplett schwarz gefärbt, sondern wird auch mit einem zweiten Lüfter ausgeliefert.
Montiert wird der Mugen 6 auf Mittelklasse-Sockeln von Intel und AMD, namentlich AM5- und AM4-Plattformen sowie den LGA 115x, 1200 und 1700. Zur Installation legt Scythe zudem einen Schraubendreher mit langer Klinge bei.
Wie sich der Mugen 6 preislich einordnet, ist noch unklar. Aktuell wird er lediglich auf der US-amerikanischen Webseite des Unternehmens geführt. Als Referenz lässt sich nur auf die letzten Listungen des Vorgängers zurückgreifen, der im Bereich um 50 Euro im Handel gelistet war.
| Scythe Mugen 6 | Scythe Mugen 6 Black Edition (Black Edition) | Scythe Mugen 5 (Rev. B) | |
| Bauform: | Tower | ||
| Größe (L × B × H): | 82 × 134 × 154 mm (ohne Lüfter) 132 × 106 × 154 mm (mit Lüfter) |
82 × 134 × 154 mm (ohne Lüfter) 132 × 134 × 154 mm (mit Lüfter) |
85 × 130 × 155 mm (ohne Lüfter) 110 × 130 × 155 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 1.013 g (mit Lüfter) | 1.197 g (mit Lüfter) | 890 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 25,0 mm 300 – 2.000 U/min 12,9 – 101,9 m³/h 0,1 – 2,5 mm H₂O 3,0 – 26,9 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 120 × 120 × 25,0 mm 300 – 2.000 U/min 12,9 – 101,9 m³/h 0,1 – 2,5 mm H₂O 3,0 – 26,9 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 27,0 mm Öldruck Lager 300 – 1.200 U/min 28,2 – 86,9 m³/h 0,1 – 1,1 mm H₂O 4,0 – 24,9 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | ||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen weitere Halterung beigelegt |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/LGA 1200 |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | ab 50 € | – | |
