Zendure SolarFlow: Hub 2000 bereit für neue Balkonkraftwerk-Regelungen
Zendure macht das eigene Solarspeichersystem SolarFlow fit für die bevorstehende Gesetzesänderung und bringt mit dem PVHub 2000 ein leistungsfähigeres Kommunikationsrelaisgerät, so dass sich mehr Energie in dem Nachrüstakku speichern und verbrauchen lässt, wenn sie tatsächlich benötigt wird.
Mehr Solarmodule mit bis zu 2.400 Wp
Der PVHub in SolarFlow (Test) verbindet Akku, Solarmodule und Mikro-Wechselrichter miteinander und ist für die Steuerung der Energieverteilung zuständig. Der PVHub 2000 bietet nun über zwei MPPT-Eingänge eine Eingangsleistung von bis zu 1.800 Watt – statt 800 Watt des Vorgängers – und erlaubt den Anschluss von Solarmodulen mit einer Peakleistung von bis zu 2.400 Watt. Die PV-Eingänge des Hubs unterstützen jeweils 16-60 Volt und bis zu 26 Ampere. So kann mehr Sonnenenergie in der Speicherbatterie des SolarFlow-Systems gespeichert werden, wobei Zendure die maximale Ladeleistung je Zusatzakku über den PVHub mit 800 Watt beziffert – darüber hinausgehende Leistung würde somit immer in den Wechselrichter und somit den Haushalt fließen. Die Akkus bieten bei Zendure eine Kapazität von bis zu 7.680 Wh, wenn vier AB2000-Batterien gestapelt werden, die bis zu -20 °C genutzt werden können.
Das System von Zendure ersetzt dabei weiterhin nicht den Mikro-Wechselrichter, welchen der Nutzer eventuell bereits erworben hat, sondern kann diesen in 99 Prozent aller Fälle mit dem PVHub verbinden und weiter nutzen. Die maximale Ausgangsleistung ist deshalb auch weiterhin vom Mikro-Wechselrichter vorgegeben. Sofern dieser ein Update auf 800 Watt erhält, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus dem Solarpaket 1 dies mit Verspätung doch noch erlauben, kann der PVHub 2000 diese Leistung an den Wechselrichter liefern. Die Leistung, die der PVHub 2000 an den Mikrowechselrichter ausgibt, kann zwischen 0 und 1.200 Watt eingestellt werden.
Lastanpassung mit Shelly-Plugs
Um die Ausgabeleistung der Mini-PV-Anlage möglichst gut mit dem Haushalt zu synchronisieren, kann der Hub 2000 mit Shelly-Produkten wie einem Smart Plug oder Smart Meter im Stromkasten verbunden werden. Auf diese Weise wird die Ausgangsleistung stets dem Verbrauch angepasst. Folgende Smart Meter und Smart Plugs von Shelly werden hierfür derzeit unterstützt: Satellite Plug, Satellite Monitor CT, Shelly Pro 3EM, Shelly Plus Plug S.
Jetzt auch mit 5-GHz-WLAN
Im Gegensatz zum PVHub 1200, der nur WLAN mit 2,4 GHz unterstützt, beherrscht der PVHub 2000 nun auch WLAN mit 5 GHz und WPA3.
Preis und Verfügbarkeit
Der PVHub 2000 ist seit dem 1. Februar 2024 zu einem Preis von 499 Euro erhältlich. Die Garantie beträgt 10 Jahre.
Weitere Informationen sind außerdem auf der offiziellen Website von Zendure verfügbar.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
