AI, AI und AI: HP Omen 17 setzt auf AMD Ryzen AI, GeForce RTX und Copilot-Taste
Ab 1.199 Euro wird HP ab Mai das neue Omen 17 in den Handel bringen. Mehr AI-Schlagworte passen dabei aktuell in kaum ein anderes Notebook, was bereits beim Prozessor alias AMD Ryzen mit AI startet, bei der GeForce RTX mit AI-Features weitergeht und beim Tastatur-Layout mit Copilot-Taste endet.
Ohne AI, also Künstliche Intelligenz, kommt bekanntlich in diesem Jahr kein Notebook mehr auf den Markt, in welcher Form auch immer dies integriert ist. Beim neuen Omen sorgen dafür die APU und die GPU, sichtbar außerhalb ist die Copilot-Taste. Laut Hersteller profitiert das Gerät außerdem von der „KI-gesteuerten OMEN-Kamera“ und dem Voice Enhancer „für ein hervorragendes Audio-/Videoerlebnis“.
Beworben wird das neue HP Omen mit einem AMD Ryzen 9 8945HS, gepaart mit einer Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU, die auf 8 GByte Grafikspeicher setzt. Das ist dann aber natürlich nicht die Konfiguration für den Preis von 1.199 Euro. Denn kleine Konfigurationen sehen einen Ryzen 5 8645HS oder Ryzen 7 8745HS vor, die GeForce geht über eine RTX 4060 Laptop GPU hinab bis zu RTX 4050 Laptop GPU. HP hebt für alle Kombinationen zum Start die dreiseitige Belüftung und zwei 12-V-Lüfter hervor, die für frische Luft und leise Kühlung sorgen sollen.
Der sichtbarste Unterschied wird am Display erkennbar sein: Auf 17,3 Zoll gibt es in den günstigen Lösungen Full HD mit 144 Hz und 7 ms Reaktionszeit, bei den besser ausgestatteten Omen ist es 1440p bei 240 Hz und 3 ms Reaktionszeit. 16 oder 32 GByte DDR5-5600 sind die Optionen beim Arbeitsspeicher, auch der Massenspeicher wird unterschiedlich groß ausfallen, von 512 GByte steigend bis auf 1 TByte.
Das Gros der Anschlüsse befinden sich an der an dieser Stelle 3 cm dicken Rückseite des 3-Kilogramm-Notebooks, seitlich sind nur einmal USB-A, ein LAN-Anschluss sowie der Kopfhöreranschluss zu finden. Für ein Gaming-Notebook gibt es hier aber keinen Mangel an Ports.
Verbaut ist im Omen 17 auch ein 83-Whr-Akku, der laut HP bis zu sieben Stunden Laufzeit bieten kann. Dabei bezieht sich der Wert auf MobileMark 25, in Spielen bleibt davon traditionell nur ein Bruchteil übrig.
Im Einstieg konkurriert das Omen 17 damit mit dem ebenfalls neu aufgelegten HP Victus. Die Ausstattung dürfte bis auf Kleinigkeiten identisch ausfallen, der Preis tut es ebenfalls: 1.199 Euro. Im Laufe der kommenden Wochen dürften unterschiedliche Konfigurationen nicht nur bei HP selbst, sondern auch bei Partnershops verfügbar werden.
