MKVToolnix 84.0 „Sleeper“: Open-Source-Toolbox für MKV mit Verbesserungen erschienen
Frank Meyer
9 Kommentare
Die Open-Source-Sammlung MKVToolnix mit Werkzeugen rund um den MKV-Container ist in Version 84.0 unter dem Codenamen „Sleeper“ mit einigen Änderungen und Verbesserungen erschienen. Hinzugefügt wurde beim MP4-Reader von „mkvmerge“ unter anderem eine Unterstützung für FLAC in MP4.
Abseits der Funktionserweiterungen und Optimierungen hat der Entwickler Moritz Bunkus in MKVToolnix 84.0 „Sleeper“ für die Betriebssysteme Windows und Linux auch eine Handvoll Fehlerkorrekturen einfließen lassen. Genaue Auskunft über die Anpassungen auch am Build-System können Nutzer in den offiziellen Release Notes nachlesen. Die Version für macOS soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.
New features and enhancements
  • mkvmerge: added a new file-specific option . When used for Matroska files, will generate new random track UIDs instead of keeping existing track UIDs. This is done automatically when a Matroska file was created by MakeMKV.--regenerate-track-uidsmkvmerge
  • mkvmerge: MP4 reader: added support for FLAC in MP4. Implements #3692.
  • MKVToolNix GUI: multiplexer: the “Attachments” tab’s title will now include the total number of attachments (both from source files & to newly attach). Implements #3693.
  • translations: added a Norwegian Bokmål translation of the programs by Roger Knutsen (see ).AUTHORS
Bug fixes
  • configure: when called with the build system still ran the check for the GUI libraries & failed if they weren’t found. This check is now skipped when the option is given. Fixes #3680.--disable-gui
  • mkvmerge: several color-related track header properties were parsed into & stored as a wrong integer type internally. This could result in wrong values being copied when very large values were present in source files, or in error messages when very large values were used as command-line parameters.
  • MKVToolNix GUI: multiplexer: the keyboard shortcuts from the “modify selected tracks” sub-menu didn’t work right after opening a file. They only started working after opening the “multiplexer” menu. Fixes #3681.
Build system changes
  • Release v8.0.0 of the library is now required. If not found, the bundled copy will be used.fmt
  • A C++20 compatible compiler is now required for several but certainly not all C++20 features. g++ v10 & clang++ v10 should suffice.
MKVToolnix 84.0 „Sleeper“ – Release Notes
Open-Source-Toolbox, um MKV-Container anzupassen
MKVToolnix ist eine Open-Source-Sammlung von Anwendungen zum Anpassen von MKV-Containern. Mit ihr lassen sich die darin enthaltenen Dateifragmente wie Audio- und Videospuren, Untertitel oder Kapitel auslesen, bearbeiten oder exportieren. Auch lassen sich neue Elemente wie eine weitere Tonspur ohne größeren Aufwand hinzufügen.
Mehr Informationen rund um das Projekt lassen sich auf der offiziellen Webseite nachlesen.
Download auf ComputerBase
MKVToolnix in Version 84.0 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
  • MKVToolnix Download
    4,9 Sterne
    MKVToolnix ist eine Sammlung von Anwendungen zum Anpassen von MKV-Container-Dateien.
    • Version 96.0 „It's My Life“ Deutsch
    • Version 68.0.0 „The Curtain“ Deutsch
