AMD Granite Ridge mit Zen 5: Knapp 19 % mehr in CPU-Z 1T als der Ryzen 9 7950X
Mit Spannung werden die neuen Prozessoren von AMD erwartet, denn mit der Zen-5-Architektur soll es wieder einen größeren Leistungssprung geben. Zumindest das jetzt in Umlauf gebrachte Ergebnis im CPU-Z-Benchmark mit einem Vorserienchip der mutmaßlichen Ryzen 9000 lässt aufhorchen.
Im Single-Thread-Test des CPU-Z-Benchmark soll das Engineering Sample einer CPU des Typs AMD Granite Ridge mit Zen 5 910 Punkte erzielt haben. Das wäre ein großer Sprung zu Zen 4, denn ein AMD Ryzen 9 7950X kommt dort auf nur 767 Punkte. Die Zen-5-CPU mit der OPN ID 100-0000001290 würde also in diesem Benchmark knapp 19 Prozent besser abschneiden. Ein Intel Core i9-13900K könnte aber nur knapp überholt werden.
Der User HXL lieferte den Hinweis auf den Screenshot und das Ergebnis im chinesischen Forum Baidu Tieba, deren Authentizität sich zur Stunde aber nicht bestätigen lässt. Zugleich regt er Vergleiche an, was die IPC-Steigerungen in diesem Benchmark bei den vorherigen Generationswechseln angeht. Laut AMDs eigenen Benchmarks gab es beim Wechsel von Zen 2 auf Zen 3 rund 12 Prozent mehr Leistung in CPU-Z 1T. Beim Wechsel von Zen 3 auf Zen 4 war es hingegen nur 1 Prozent. Mit 19 Prozent Plus wäre der Sprung von Zen 4 zu Zen 5 wieder ein großer.
Nicht weniger ist aber auch zu erwarten, denn während Zen 4 nur ein kleineres Architektur-Update gegenüber Zen 3 bedeutete, bringt Zen 5 größere Änderungen mit sich.
5,8 GHz Single-Core-Turbo
Das Engineering Sample soll die besagte Punktzahl mit einem Single-Core-Takt von 5,8 GHz erreicht haben. Das sind nur 100 MHz mehr als beim Ryzen 9 7950X, der mit 5,7 GHz den höchsten Turbotakt der Zen-4-Modelle bietet. Der Punktevergleich bezieht sich also nahezu auf den gleichen Takt und erlaubt so die angesprochenen IPC-Vergleiche – wohlgemerkt nur für diesen einen Benchmark.
Denn in anderen Anwendungen und auch bei Spielen können ganz unterschiedliche IPC-Steigerungen ermittelt werden. Das zeigen schon AMDs eigene Präsentationsfolien, wie jene zu Zen 4 vs. Zen 3, wo die Palette von +1 Prozent bis hin zu +39 Prozent reichte und im Mittel von 13 Prozent mehr IPC die Rede war.
Marktstart der Ryzen 9000 Ende Juli erwartet
Während es zur Computex in wenigen Tagen voraussichtlich erste Ankündigungen und zur Hot Chips 2024 technische Details geben wird, geht die Gerüchteküche davon aus, dass AMD Granite Ridge Ende Juli als Ryzen 9000 mit bis zu 16 Kernen den Markt erreicht.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
