AOC 27G2ZN3/BK: VA-Gaming-Monitor soll auf 1 ms und 280 Hz beschleunigen
Michael Günsch
21 Kommentare
Bild: AOC
AOC bringt einen neuen Gaming-Monitor auf den Markt, der mit einem schnellen VA-Panel ausgestattet ist. Dieses soll eine Reaktionszeit von 1 ms beim Wechsel zwischen Graustufen erreichen und liefert eine hohe Bildwiederholrate von 280 Hz. Die Auflösung ist mit Full HD allerdings eher gering.
VA-Panel auf Speed getrimmt
Bei LCD-Monitoren sind VA-Panels nach TN und IPS in der Regel die langsamsten in puncto Umschaltzeiten. Der AOC 27G2ZN3/BK soll aber nun eine für VA-Panels sehr niedrige Reaktionszeit von 1 ms (GtG) aufweisen. Das lässt eine starke elektronische Beschleunigung (Overdrive) der Flüssigkristalle vermuten. Geworben wird analog zu „Fast IPS“ mit „Fast VA“, wohinter sich nur ein Begriff aus dem Marketing versteckt. Bei anderen Herstellern ist beispielsweise von „Rapid VA“ oder „Superspeed VA“ die Rede. Wie schnell das Panel letztlich wirklich ist und ob es die versprochene Reaktionszeit ohne bei starkem Overdrive oft auftretende Artefakte erreichen kann, müssen Tests zeigen.
Hoher Kontrast mit bis zu 280 Hz
Eine Stärke der VA-Technik ist der hohe Kontrast, hier soll der AOC-Monitor ein Verhältnis von 4.000:1 bieten, was dem Vierfachen der herkömmlichen TN- und IPS-Monitore entspricht. Die Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben, ist also nicht sonderlich hoch. Die maximale Bildwiederholrate von 280 Hz bei der nativen Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln wird nur über den einzeln verbauten DisplayPort 1.4 erzielt. Der Monitor verfügt zudem über zwei HDMI-2.0-Buchsen, bei denen aber nur maximal 240 Hz möglich sind. Ein 120-Hz-Modus für den Betrieb an Spielkonsolen wird ebenfalls geboten.
Bei 8 Bit Farbtiefe soll der DCI-P3-Farbraum zu 92 Prozent abgedeckt werden. Wird die Motion Blur Reduction aktiviert soll die Moving Picture Response Time (MPRT) auf 0,5 ms sinken. Das wird durch schnelles An- und Abschalten der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht, was als Backlight Strobing bezeichnet wird. Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung um bis zu 13 cm sowie das Neigen, Schwenken und Hochkantstellen (Pivot) des Displays.
Preis und Verfügbarkeit
Ab sofort soll der AOC 27G2ZN3/BK im Handel zur unverbindlichen Preisempfehlung von 239 Euro erhältlich sein. Im Preisvergleich ist er zur Stunde aber noch nicht zu finden.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
