Apple iPad Air 2024: Erstmals in 11 & 13 Zoll, mit Apple M2 und 128 GB bis 1 TB
Das Apple iPad Air „6“ gibt es ab sofort in zwei verschiedenen Größen: Neben dem 11-Zoll- hat Apple am Nachmittag auch ein 13-Zoll-Modell mit 30 Prozent größerem Bildschirm vorgestellt. Als SoC kommt der M2-Chip statt bis dato der M1 zum Einsatz, was 50 Prozent mehr Leistung bringen soll. Auch Kamera und Lautsprecher sind neu.
Liquid-Retina-Displays in zwei Größen
Das Liquid Retina Display (LED-Hintergrundbeleuchtung, IPS) besitzt auf beiden iPad Air eine Pixeldichte von 264 ppi, auf dem 11-Zoll-Modell löst es unverändert mit 2.360 × 1.640 und auf dem 13-Zoll-Modell mit 2.732 × 2.048 Pixeln auf. Die maximale Helligkeit beträgt unverändert 500 cd/m² (11“) respektive 600 cd/m². Es bleibt bei 60 Hertz.
Nicht nur das Display ist im neuen 11-Zoll-Modell offensichtlich identisch zum alten, auch die Gehäusedimensionen entsprechen mit 247,6 mm × 178,5 mm × 6,1 mm 1:1 dem Vorgänger. Das große Modell misst 280,6 mm × 214,9 mm × 6,1 mm.
M2-SoC mit 8-Core-CPU und 10-Core-GPU
In beiden Varianten kommt das M2-SoC mit 8 Core starker CPU (4 Performance, 4 Efficiency), 10-Core-GPU und 16-Core-NPU zum Einsatz, was dem Maximalausbau des M2 entspricht. Der RAM fasst immer 8 GB Daten.
Frontkamera und Lautsprecher mit Landscape-Fokus
Die weiterhin 12 Megapixel (Blende f/2.4) bietende Frontkamera findet sich auch beim neuen iPad Air jetzt an der Seite, so dass sie im Landscape-Modus am oberen Display-Rand zu finden ist. Mit Center Stage unterstützt sie Apples Funktion, um den oder die Benutzer vor dem Bildschirm immer in der Bildmitte zu halten. Face ID bietet die Kamera weiterhin nicht, Touch ID findet sich an der Stirnseite im Power-Button.
Die Hauptkamera bietet wie beim Vorgänger ebenfalls weiterhin 12 Megapixel mit Blende f/1.8.
Bei den Lautsprechern wechselt auch das Air auf Stereo-Lautsprecher (Landscape-Mode), im 13-Zoll-Modell sollen sie einen doppelt so kräftigen Bass liefern. Das Apple iPad Air 2024 unterstützt den Apple Pencil sowie den neuen Apple Pencil Pro.
WiFi 6E, Bluetooth 5.3 und optional 5G
Alle neuen iPad Air bieten WiFi 6E und Bluetooth 5.3, optional ist 5G (eSIM). Das Gewicht der Non- und Cellular-Varianten ist mit 462 Gramm beim kleinen und 617 zu 618 Gramm beim großen Modell quasi identisch. Das neue Air bietet wie der Vorgänger USB-C (USB 3.1 Gen 2 mit 10 Gbit/s).
Ab sofort bestellbar, nächste Woche verfügbar
Das neue iPad Air 2024 ist ab sofort in beiden Größen in vier Farben vorbestellbar, ausgeliefert wird es in der kommenden Woche.
Die Preise für die 11-Zoll-Variante beginnen bei 699 Euro (128 GB), bei der 13-Zoll-Variante sind es 949 Euro (128 GB). Beim Vorgänger iPad Air „5“ lag der Einstiegspreis bei 679 Euro, dann allerdings nur mit 64 GB. Alternativ zu 128 GB kann das neue iPad Air in beiden Displaydiagonalen auch mit 256 GB, 512 GB und 1 TB großem Speicher bestellt werden. Es gilt:
- 13 gegenüber 11 Zoll kostet jeweils 250 Euro mehr
- 5G-Konnektivität kostet jeweils 170 Euro Aufpreis
| Modell | Speicher | ohne 5G | mit 5G |
| iPad Air 11“ 2024 | 128 GB | 699 Euro | 869 Euro |
| 256 GB | 829 Euro | 999 Euro | |
| 512 GB | 1.079 Euro | 1.249 Euro | |
| 1 TB | 1.329 Euro | 1.499 Euro | |
| iPad Air 13“ 2024 | 128 GB | 949 Euro | 1.119 Euro |
| 256 GB | 1.079 Euro | 1.249 Euro | |
| 512 GB | 1.329 Euro | 1.499 Euro | |
| 1 TB | 1.579 Euro | 1.749 Euro |
Parallel zu den neuen iPad Air hat Apple neue iPad Pro vorgestellt, die im dünnsten Apple-Produkt aller Zeiten ein „Tandem-OLED“ und den M4-SoC unterbringen.
| Apple iPad Air (2024, 11 Zoll) | Apple iPad Air (2024, 13 Zoll) | Apple iPad Pro (2024, 11 Zoll) | Apple iPad Pro (2024, 13 Zoll) | |
| Software: (bei Erscheinen) |
iPadOS 17 | |||
| Display: | 11,00 Zoll, 1.640 × 2.360 264 ppi, 60 Hz IPS |
13,00 Zoll, 2.048 × 2.732 263 ppi, 60 Hz IPS |
11,00 Zoll, 2.420 × 1.668 267 ppi, 120 Hz Tandem OLED, HDR |
13,00 Zoll, 2.752 × 2.064 265 ppi, 120 Hz Tandem OLED, HDR |
| Bedienung: | Touch, Stylus, Physische Tastatur, Fingerabdrucksensor | Touch, Stylus, Physische Tastatur, Gesichtsscanner | ||
| SoC: | Apple M2 4 × Avalanche, 3,50 GHz 4 × Blizzard, 2,42 GHz 5 nm, 64-Bit |
Apple M4 3 × ?, 4,40 GHz 6 × ?, 2,85 GHz 3 nm, 64-Bit Variante Apple M4 4 × ?, 4,40 GHz 6 × ?, 2,85 GHz 3 nm, 64-Bit |
| GPU: | Apple Nona-Core 1.398 MHz |
Apple Deca-Core | ||
| RAM: | 8.192 MB LPDDR5 |
8.192 MB LPDDR5X Variante 16.384 MB LPDDR5X |
| Speicher: | 128 / 256 / 512 / 1.024 GB | 128 / 256 / 512 / 1.024 GB | 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB | |
| 1. Kamera: | 12,0 MP, 2160p f/1,80, AF |
12,0 MP, 2160p f/1,80, AF, LED |
| 2. Kamera: | Nein | |||
| 3. Kamera: | Nein | |||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 12,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,40 |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | Nein Variante GPRS + EDGE |
| UMTS: | Nein Variante DC-HSPA ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Nein Variante Advanced Pro |
| 5G: | Nein Variante NSA/SA |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||
| Bluetooth: | 5.3 | |||
| Ortung: | Nein Variante A-GPS |
| Weitere Standards: | USB-C 3.2, Smart Connector, Magnetic Connector | Thunderbolt 3, Smart Connector, Magnetic Connector | ||
| SIM-Karte: | – Variante eSIM |
– Variante eSIM |
– Variante eSIM |
| Akku: | ? (28,93 Wh) fest verbaut |
? (36,59 Wh) fest verbaut |
? (31,29 Wh) fest verbaut |
? (38,99 Wh) fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 178,5 × 247,6 × 6,10 mm | 214,9 × 280,6 × 6,10 mm | 249,7 × 177,5 × 5,30 mm | 281,6 × 215,5 × 5,10 mm |
| Schutzart: | – | |||
| Gewicht: | 462 g | 617 / 618 g | 444 / 446 g | 579 / 582 g |
| Preis: | ab 587 € / ab 744 € / ab 656 € / ab 1.279 € / ab 650 € / ab 1.036 € / ab 820 € / ab 849 € | ab 745 € / ab 779 € / ab 920 € / ab 1.059 € / ab 820 € / ab 919 € / ab 1.034 € / ab 1.699 € | ab 884 € / ab 1.109 € / ab 1.449 € / ab 1.481 € / ab 1.075 € / ab 1.229 € / ab 1.369 € / ab 1.709 € | ab 1.185 € / ab 1.399 € / ab 1.830 € / ab 1.609 € / ab 1.602 € / ab 1.349 € / ab 2.195 € / ab 1.649 € |
