Chieftec Apex Q: Gedämmtes Gehäuse nimmt bis zu 11 Lüfter auf
Jan Wichmann
21 Kommentare
Bild: Chieftec
Mit dem Apex Q präsentiert Chieftec den mittlerweile dritten Ableger seiner Apex-Serie. Während das herkömmliche Apex und das Apex Air auf ein Glasseitenteil gepaart mit Glas- oder Lochgitterfront setzen, kommt das Apex Q geschlossen daher und setzt auf eine Geräuschdämmung.
Großer Midi-Tower mit Geräuschdämmung
Das Chieftec Apex Q setzt auf das gleiche Chassis wie seine Gehäusebrüder. Neben Unterschieden bei den ab Werk mitgelieferten Lüftern unterscheidet das Apex Q einzig das Seitenelement aus Stahl und die geschlossene Front in gebürsteter Optik. Das „Q“ im Namen soll für „Quiet“ stehen und auf einen leisen Betrieb deuten. Hierzu verbaut Chieftec hinter der Front sowie an den beiden Seitenwänden geräuschabsorbierende Dämmmatten.
Die übrigen Gehäusespezifikationen übernimmt das Apex Q und nimmt somit ebenfalls Mainboards bis zum Formfaktor E-ATX auf. Für die Grafikkarte stehen 400 Millimeter in der Länge zur Verfügung. Der CPU-Kühler darf maximal 175 mm in die Höhe ragen. Der Gehäuseaufbau entspricht dem aktuellen Standard, wo das maximal 220 mm lange Netzteil hinter einer Blende verschwindet. Ebendort befindet sich ein Festplattenkäfig, der zwei Laufwerke aufnimmt. Am Mainboard-Träger können außerdem zwei weitere 2,5"-Laufwerke mittels Bracket verschraubt werden.
Bis zu 11 Lüfter
Ebenfalls übernommen wird das Lüfter-Setup. Front und Deckel nehmen jeweils bis zu drei Lüfter auf, wobei in der Front sogar alle drei Lüfter je 140 mm Rahmenbreite messen dürfen. Neben dem obligatorischen Hecklüfter können zwei weitere Lüfter auf der Netzteilblende sowie zur rechten Seitenwand ausgerichtet montiert werden.
Preise und Verfügbarkeit
Das Chieftec Apex Q ist ab sofort verfügbar. Als Farbe steht einzig Schwarz zur Wahl. Eine Preisempfehlung nennt der Hersteller zur Präsentation nicht. Erste Händler listen das Gehäuse im Preisvergleich ab rund 85 Euro. Das Apex Q liegt damit zum Start rund 10 Euro über seinen Serienbrüdern, die zu Preisen ab circa 75 Euro im Handel geführt werden.
Chieftec Apex (Q) Chieftec Apex (Air) Chieftec Apex
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 465 × 230 × 495 mm (52,94 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,30 kg 8,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
(RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 80 € ab 65 € ab 73 €
