„Default Settings“: MSIs BIOS-Updates bringen ein Profil mit Intels Empfehlungen
MSI hat BIOS-Updates veröffentlicht, die Core-i9-CPUs der K-, KF- und KS-Serie ab Werk nicht mehr automatisch außerhalb der Spezifikationen betreiben, sondern mit dem „Performance“-Profil. Wer allerdings eine der anderen beiden Alternativen wählt, verlässt die Spezifikationen weiterhin mit nur einem Klick.
Bisher war schon „Standard“ nicht regelkonform
MSI stellt Nutzer von Intel-Systemen seit Jahren beim ersten Gang ins BIOS, der nach einer neu installierten CPU ohnehin vonnöten ist, vor die Wahl, eines von drei Leistungsprofilen auszuwählen: Boxed-Kühler, Tower-Kühler oder AiO. Auf einem Core i9-12900K, der laut Intel maximal mit dauerhaft 241 Watt betrieben werden sollte, sah das schon Ende 2021 wie folgt aus:
Schon das kleinste Profil bot bei der Leistungsaufnahme also das, was Intel maximal überhaupt vorsah, und ging mit 512 Ampere maximaler Stromstärke um Längen darüber hinaus. Jeden Boxed-Kühler hat das binnen Sekunden überfordert. Die alternativen Profile gingen dann auch beim Verbrauch weit über das hinaus, was offiziell von Intel abgesegnet war. Intel sah in allen drei Fällen weg.
Standard ist in Zukunft Intels „Performance“-Profil
Wie MSI per Firmenblog mitteilt, wird die Auswahl nach Aufspielen der neuesten BIOS-Versionen für die Z790-Platinen des Herstellers eine andere sein: Auf Core i9 der 13. und 14. Generation vom Typ K, KF und KS wird bei der Auswahl „Boxed“ (dann „Default Settings“) in Zukunft das von Intel als „Performance“-Profil definierte Power Delivery Profile geladen, zumindest was die kurzfristige und langfristige Leistungsaufnahme als auch die maximale Stromstärke anbelangt.
Aktuelle K-CPUs werden demzufolge nur noch kurzfristig mit 253 Watt betrieben und anschließend mit 125 Watt. Bei KS-CPUs sieht das Profil dauerhaft 253 Watt vor. Auch die maximale Stromstärke entspricht Intels Vorgaben im „Performance“-Profil.
Alternative Profile sind „out of Spec“
Wer sich für eines der anderen Profile entscheidet und das möglicherweise allein deshalb tut, weil kein Boxed-Kühler im System steckt, verlässt Intels eigene Power Delivery Profiles weiterhin sowohl beim maximal spezifizierten Verbrauch als auch der von Intel maximal empfohlenen Stromstärke (400 Ampere).
In order to meet the needs of more diverse use, MSI also provides two other power limit settings: Tower Air Cooler and Water Cooler. If your processor doesn't have stability issues and you want to unlock more CPU performance, you can try the other two settings to increase the Power Limit and get better performance from your processor.
Immerhin erhalten Nutzer, die das Profil Tower-Kühler oder AiO wählen, in Zukunft eine „Warnung“.
Nur im Ansatz gut
Dass MSI nach dem Update im Standard-Profil nicht mehr Intels Spezifikationen verlässt, ist definitiv positiv, wenngleich viele Inhaber von K- und KF-CPUs der Core-i9-Klasse durch den Wechsel von 253/253 Watt auf 125/253 Watt unter Multi-Core-Dauerlast deutliche Leistungsverluste erleben werden, die sich nur versierte Anwender überhaupt erklären können.
Wer mit Blick auf die gesunkene Leistung gegenüber dem bekannten Status quo daraufhin in ein anderes Profil wechselt, überschreitet die Spezifikationen direkt erneut sowohl in Bezug auf die maximale Leistungsaufnahme als auch die maximale Stromstärke. Warum MSI als Tower-Kühler-Profil nicht erst Intels „Extreme“-Profil mit 253/253 Watt bei den Core i9 K(F) und 320/320 Watt bei den Core i9 KS anbietet, weiß nur MSI.
