Der Multi-Protokoll-Messenger Element (ehemals Riot) bringt in Version 1.11.67 eine Menge Änderungen und Modifikationen zu Gunsten einer besseren Barrierefreiheit. Beispielsweise sind Chat-Nachrichten und Chat-Räume einfacher zu erreichen. Aber auch die Zugänglichkeit des rechten Bedienfeldes wurde optimiert.
Bessere Bedienbarkeit und mehr Komfortfunktionen
An erster Stelle bietet das Update von Element 1.11.67 bei den neuen Funktionen die Barrierefreiheit des „Composers“ und des „Rich-Text-Editors“, die verbessert wurde. Ebenfalls zum Thema Barrierefreiheit zählt, dass es möglich ist, die Registerkarten der Benutzereinstellungen auf Symbole bei schmalen Bildschirmen zu reduzieren. Hinzugefügt wurde in Element 1.11.67 das besser sichtbare Raumthema, das künftig bei den Rauminformationen im rechten Bereich mit angezeigt wird. Zudem verbessert wurde die Bedienbarkeit für Anruf- und Sprachnachrichten. Außerdem ist es fortan möglich, die explizite Konfiguration der dynamischen OIDC-Registrierungsmetadaten zu erlauben.
Neben den diversen Neuerungen und Verbesserungen stecken in Element 1.11.67 auch eine größere Anzahl an Fehlerkorrekturen. So wurde unter anderem ein Problem behoben, das den OIDC-Autorisierungsaufruf korrigiert. Weiter wurden Beta-Benachrichtigungen für Push-Regeln bei absichtlichen Erwähnungen geändert.
Element - Oberfläche (Bild: Element)
Die offiziellen Release Notes der jüngsten Ausgabe listen die folgenden Neuerungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen für den Multiplattform-Messenger auf:
Features
Tooltip: Improve the accessibility of the composer and the rich text editor
Allow explicit configuration of OIDC dynamic registration metadata
Tooltip: improve accessibility for messages
Collapse UserSettings tabs to just icons on narrow screens
Add room topic to right panel room info
OIDC: pass via on Manage Account interaction
Tooltip: improve accessibility in room
Tooltip: improve accessibility for call and voice messages
Move the active tab in user settings to the dialog title
Tooltip: improve accessibility of spaces
Tooltip: improve accessibility of the right panel
MSC3575 (Sliding Sync) add well-known proxy support
Bug Fixes
Reuse single PlaybackWorker between Playback instances
Fix well-known lookup for sliding sync labs check
Fix included in OIDC Authorization call
Fix beta notifications reconciliation for intentional mentions push rules
fix avatar stretched on 1:1 call
Check native sliding sync support against an unstable feature flag
Use OPTIONS for sliding sync detection poke
TAC: hide tooltip when the release announcement is displayed
Element 1.11.67 – Release Notes
Flexibler Multiplattform-Messenger mit Tücken bei der Einrichtung
Element (ehemals Riot) ist ein plattformunabhängiger und freier Multi-Messenger, der einen verstärkten Fokus auf das Thema Datenschutz legt. Dieser wird durch die Nutzung des offenen und dezentralen Matrix-Protokolls mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung realisiert. Gruppen sowie Video-Chats und Telefonie via WebRTC werden ebenfalls unterstützt.
Die Einrichtung von Bridges ist allerdings nicht ganz einfach und mit wenigen Klicks getan, sondern richtet sich eher an erfahrenere Anwender, die bereit sind für eine All-in-One-Lösung etwas Aufwand zu betreiben und dafür auf etwas Komfort zu verzichten.
Neben den Desktop-Clients für Linux, macOS und Windows gibt es Element auch als mobile Ableger für die gängigen Betriebssysteme Android und iOS. Die Open-Source-Software lässt sich aber auch direkt als Webanwendung in jedem beliebigen Browser nutzen.
Element - Chat und Videocall (Bild: Element)
Update
Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung von Version 1.11.67 schieben die Entwickler mit der Version 1.11.68 ein neuerliches Update nach, das neben dem Wechsel auf Electron 30 weitere Verbesserungen bezüglich Barrierefreiheit und Zugänglichkeit mitbringt. Darüber hinaus sind in Element 1.11.68 im Vergleich zur Vorversion abermals diverse Fehler behoben worden. Genaue Auskunft über die Anpassungen können Nutzer in den offiziellen Release Notes nachlesen.
Features
Updates to Electron 30
Tooltip: Improve accessibility for context menus
Tooltip: Improve accessibility of space panel
Bug Fixes
Close the release announcement when a dialog is opened
Tooltip: close field tooltip when ESC is pressed
Fix tabbedview breakpoint width
Fix E2E icon display in room header
Tooltip: Improve placement for space settings
Fix deformed avatar in a call in a narrow timeline
Shown own sent state indicator even when showReadReceipts is disabled
Ensure we do not fire the verification mismatch modal multiple times
Fix avatar in chat export
Use for italics as it doesn't break when used mid-word
Element 1.11.68 – Release Notes
Download auf ComputerBase
Element kann in der aktualisierten Fassung 1.11.67 beziehungsweise jetzt Element 1.11.68 wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
