Packprogramm für Windows: WinRAR 7.01 behebt etliche Fehler und wird stabiler
Frank Meyer
41 Kommentare
Der Primus unter den Packprogrammen WinRAR ist in Version 7.01 mit etlichen Fehlerbereinigungen erschienen, die für eine höhere Stabilität sorgen. Unter anderem wurde ein Fehler behoben, der bei der Bearbeitung verschlüsselter RAR-Archive dafür sorgte, dass diese beschädigt wurden.
Für Stabilität steht Fehlerbehebung an erster Stelle
Laut den Entwicklern trat der Fehler aber nur auf, wenn die bearbeitete Datei im RAR-Archive an erster Stelle stand und beim Start der Aktualisierung kein Passwort und kein Dateiname angegeben wurde. Außerdem musste die Verschlüsselung im aktualisierten Archiv nicht wieder aktiviert werden, um den Fehler erneut zu provozieren.
Auch behoben wurde ein Absturz der Software nach dem Wechsel in den Modus „Flachordneransicht“. Ferner wurden Probleme beseitigt, die im Zusammenhang mit dem Umbenennen und Ausführen einer Datei auftraten, wodurch ein ungültiger Dateiname angezeigt wurde. Hinzu kommen diverse weitere Fehlerkorrekturen. Folgende Änderungen werden in den offiziellen Release Notes für WinRAR 7.01 genannt:
Bugs fixed:
  • updating an encrypted file in a solid RAR archive produced a corrupt archive if updated file was the first in archive, no password was specified when starting updating and file name encryption in the updated archive wasn't enabled;
  • WinRAR 7.00 crashed after switching to "Flat folders view" mode from archive subfolder;
  • switch -ep4 duplicated the specified path instead of excluding it when extracting;
  • if archive created by Unix RAR version contained symlinks with path separator characters in target paths, these characters could be broken when modifying such archive with Windows RAR;
  • invalid file name was displayed in file rename and file execute WinRAR error messages;
  • SFX "Shortcut" command failed to recognize empty parameters defined like "Shortcut=D,"",folder", while correctly recognizing such parameters without quote marks like "Shortcut=D,,folder";
  • volume reconstruction didn't work in WinRAR.exe if "rc" command was specified with .rev file, such as "WinRAR rc arc.part1.rev". Unlike RAR, WinRAR required to use only .rar file name here.
WinRAR 7.01 – Release Notes
Ein Klassiker unter den Packprogrammen
WinRAR ist ein sehr populäres Packprogramm für Windows, vorrangig bekannt geworden durch das effiziente RAR-Format. Allerdings werden, wie bei allen anderen Packprogramme auch, viele verschiedene Datei-Formate unterstützt. Zum Beispiel kann auch der Inhalt von ISO-Dateien betrachtet oder entpackt, allerdings nicht aktiv genutzt werden.
WinRAR bietet außerdem die Option, eine selbstentpackende EXE-Datei als Archiv zu erstellen, sodass auch Nutzer Daten extrahieren können, die kein WinRAR installiert haben. Eine weitere Funktion ist die Reparatur von beschädigten Archiven. Komprimierte Archive lassen sich auch nach der Erstellung weiter bearbeiten und aktualisieren. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.
WinRAR - Oberfläche
WinRAR - Oberfläche
Download auf ComputerBase
WinRAR 7.01 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Weitere alternative Packprogramme wie 7-Zip, WinZip, PeaZip, Bandizip und der PowerArchiver sind ebenfalls entsprechend als Download verlinkt.
Downloads
  • 7-Zip Download
    4,7 Sterne
    7-Zip ist ein weit verbreitetes und freies Packprogramm, das viele verschiedene Formate unterstützt.
    • Version 24.09 Deutsch
  • Bandizip Download
    3,6 Sterne
    Bandizip ist ein vielseitiges Packprogramm zum Komprimieren von Dateien und Entpacken von Archiven.
    • Version 7.36 Deutsch
  • PeaZip Download
    4,1 Sterne
    PeaZip ist ein Multiplattform-Packprogramm, das über 200 Formate entpacken kann.
    • Version 10.2.0 Deutsch
  • PowerArchiver Download
    3,3 Sterne
    PowerArchiver ist ein Packprogramm mit einer sehr großen Palette unterstützter Formate.
    • Version 2023 v22.00.11 Deutsch
    • Version 2022 v21.00.15 Deutsch
    • +2 weitere
  • RAR Download
    4,9 Sterne
    RAR (Datenformat) ist ein Algorithmus und Dateiformat zur Datenkompression.
    • Version 7.01, Linux, macOS
    • Version 7.10 Beta 3, Linux, macOS
  • WinRAR Download
    4,8 Sterne
    WinRAR ist ein sehr gutes Packprogramm, bekannt geworden durch das effiziente RAR-Format.
    • Version 7.01 Deutsch
    • Version 7.10 Beta 3 Deutsch
  • WinZip Download
    1,7 Sterne
    WinZip ist der Klassiker unter den Packprogrammen, verfügbar für Windows und macOS.
    • Version 29 Deutsch
    • Version 12.0, macOS
