XMG Neo 16 (E24): Neues Chassis mit hellerem 16“-Display kühlt bis zu 275 Watt
Zur CES 2024 Anfang Januar in Aussicht gestellt, hat Schenker Technologies das neue XMG Neo 16 (E24)* nun vorgestellt. Das 16-Zoll-Gaming-Notebook hat ein vollständig neues Aluminium-Chassis, ein angepasstes Kühlsystem und ein helleres Display erhalten. CPU und GPUs sind wiederum altbekannt.
Neues Display im neuen Chassis
Das neue Chassis sei wirklich von Grund auf neu konzipiert worden, erklärt der Hersteller, mit 356,7 × 253,0 × 26,6 mm ist es etwas kompakter als beim Vorgänger (358,4 × 266,8 × 26,1 mm). Das Gewicht liegt bei 2,4 bis 2,5 Kilogramm, je nachdem, ob die kleineren beiden oder die größeren beiden GPUs zum Einsatz kommen.
Das 16:10-IPS-Display bietet weiterhin 240 Hertz und WQHD+ (2.560 × 1.600 Pixel), ist jetzt aber wie bei anderen XMG-Notebooks bis zu 500 cd/m² hell, womit das Ablesen in helleren Umgebungen vereinfacht wird – bisher waren es in diesem Modell nur 350 cd/m².
Intel Core trifft Nvidia GeForce RTX
Die CPU, ein Intel Core i9-14900HX, ist dabei immer gesetzt, bei der Grafikkarte haben Anwender wiederum die Wahl: Los geht es bei der GeForce RTX 4060 Laptop GPU mit 8 GB, aber auch 4070 Laptop GPU mit 8 GB (+275 Euro), 4080 Laptop GPU mit 12 GB (+975 Euro) oder 4090 Laptop GPU mit 16 GB (+1.597 Euro) stehen zur Wahl. Alle vier Grafikkarten können auch im neuen Neo 16 immer mit der maximal von Nvidia erlaubten TDP betrieben werden, also 115+25 Watt bei 4060/4070 und 150+25 Watt bei 4080/4090.
Neues Kühlsystem saugt Luft durch die Tastatur
Laut Hersteller „ein insgesamt deutliches Leistungsplus“ bringt das Luftkühlsystem mit fünf Heatpipes und den in der Bauhöhe von 11 auf 12 mm gewachsenen beiden Lüftern (81 statt 71 Lüfterblätter). Alle vier Kühlkörper vor den Luftauslässen sind nun aus Kupfer gefertigt und verwenden 281 Kühlfinnen. Ferner bezieht das Kühlsystem nicht mehr nur über den Boden, sondern auch über die Tastatur Frischluft.
Andocken an XMG Oasis möglich
Das neue Kühlsystem im neuen Chassis ist weiterhin zur Notebook-All-in-One-Wasserkühlung XMG Oasis (Test) kompatibel. Unter Verwendung der Wasserkühlung ändert sich an der maximal zulässigen TDP der Grafikkarte nichts, die CPU wiederum hält nicht nur 15 Sekunden, sondern 120 Sekunden 200 Watt durch und kann danach dauerhaft mit 160 statt 125 Watt betrieben werden. In Summe sind dauerhaft 275 Watt möglich – mehr als bei jedem anderen XMG-Notebook zurzeit.
| Komponente | Luftkühlung | + XMG Oasis | |
| CPU | maximal | 200 W (15 sek.) | 200 W (120 sek.) |
| dauerhaft | 125 W | 160 W | |
| GPU | dauerhaft | 175 W | 175 W |
| Gesamt | maximal | 275 Watt | 275 Watt |
| dauerhaft | 225 Watt | 275 Watt | |
Ebenfalls neu: Ein einrastende Sicherungsmechanismus, um ein versehentliches Abrutschen der magnetisch andockenden Schläuche zu verhindern. Das setzt neue Schläuche voraus, mit dem passenden (und auch separat erhältlichen) Schlauchsatz ausgestattet bleibt die Wasserkühlung jedoch weiterhin zu allen Laptopgenerationen, die XMG Oasis unterstützt haben, kompatibel.
Aktualisierte Anschlüsse
Die Anschlussausstattung des XMG NEO 16 umfasst erstmals zwei USB-C-Anschlüsse (Thunderbolt 4 inklusive USB 4 und 100-Watt-Laden sowie 3.2 Gen 1), dreimal USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 2.1 und Ethernet (2,5 Gbit/s). Auch ein SD-Karten-Slot ist weiterhin vorhanden.
Als primäre Stromversorgungsquelle stehen Netzteile mit 330 (RTX 4090, 4080) sowie 280 Watt (RTX 4070, 4060) zur Verfügung, die Akkukapazität beträgt weiterhin 99,8 Wh. Die Full-HD-Webcam kann geschlossen werden.
Preise und Verfügbarkeit
Das neue XMG Neo 16 (E24) kann ab sofort auf Bestware.com* konfiguriert und auch vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt laut Hersteller mit einer RTX 4090 Laptop GPU voraussichtlich „ab Ende Juni“, die anderen Varianten folgen „Mitte Juli“. Die Basiskonfiguration mit Core i9-14900HX, GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB, 16 (gesteckt) GB DDR5-5600 und einer 500 GB großen SSD beläuft sich inklusive MwSt. auf 1.849 Euro. Wer bis zum 13. Juni vorbestellt, erhält fünf Prozent Rabatt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
