Analyse-Tool für Mediendateien: MediaInfo 24.05 bietet „Dark Theme“ und mehr für Windows
Frank Meyer
10 Kommentare
Das Open-Source-Analyseprogramm für Mediendateien ist in der neuesten Version 24.05 für unterschiedliche Betriebssysteme mit einigen Neuerungen erschienen. Dazu zählt unter anderem für Windows ein neues „Dark Theme“ und die Unterstützung von höheren Auflösungen. Darüber hinaus ist die Größe der Blattansicht nun veränderbar.
Oberfläche und Ansicht wird unter Windows aufgewertet
Eine weitere Neuerung der Benutzeroberfläche unter Windows betrifft das Dialogfeld „Datei öffnen“, in dem künftig die Auswahl mehrerer Dateien möglich ist. Ebenfalls unter Windows neu hinzugefügt wurde ein Systemdialog, mit dem das Öffnen von Ordnern erlaubt wird. Laut den Release Notes bietet das Open-Source-Tool MediaInfo in der Version 24.05 die nachfolgenden neuen Funktionen, Erweiterungen und Fehlerkorrekturen:
  • + Italian translation updated
  • + Windows GUI: Dark theme
  • + Windows GUI: Support of high DPI
  • + Windows GUI: Sheet view is resizable
  • + Windows GUI: Allow selecting multiple files in open file dialog
  • + Windows GUI: Use system dialog for opening folders
  • + I2029, MXF: decode of VBI (Line 21 & VITC)
  • + I2058, VorbisCom: show MusicBrainz IDs in XML or full text output
  • + I1881, MXF & MOV: customizable seek pos and duration of caption probe
  • + I2005, WavPack: support of non-standard sampling rate
  • + I2021, MP4: support of Qt style AudioSampleEntry in ISO MP4
  • + Conformance checker: report of malformed frames for AVC & HEVC & AAC
  • + Conformance checker: an element is indicated bigger than its upper element
  • + Conformance checker: Add more stream synchronization related checks
  • + Conformance checker: Check coherency of MXF elements having vectors
  • + Conformance checker: check of MPEG Audio sync loss in raw MP3 & truncated file
  • + Conformance checker: FFV1 checks also when in AVI and MOV/MP4
  • + Conformance checker: check if a TIFF file is complete
  • + Conformance checker: span of frames & frame/timestamp/byte offset
  • x Windows GUI: Fix position of open folder dialog
  • x Windows GUI: Fix text view strings after e.g. XML view
  • x Linux GUI: Use transparent icons
  • x Avoid infinite loop with distant files
  • x MXF: Support of SMPTE ST 422-2019 I2
  • x I2055, Dolby Vision: fix crash with some files
  • x I2054, ID3v2: fix crash with some malformed files
  • x FFV1: fix conformance checker crash with Golomb Rice parsing
  • x AC-3: fix crash with some TrueHD files
  • x I2005, WavPack: handle of small files
  • x BMP: fix bitdepth info
MediaInfo 24.05 – Release Notes
Schlankes Universal-Tool für sämtliche Mediendateien
MediaInfo ist ein freies und plattformunabhängiges Programm zur Analyse von Mediendateien., das technische Informationen (etwa zu Codecs und Bitrate), aber auch Informationen zu Metadaten (Tags) ausgeben kann. Für die Darstellung der Informationen gibt es diverse Möglichkeiten, auch eine Ausgabe als Text-, HTML- oder CSV-Datei kann vom Nutzer erfolgen. Die grafische Oberfläche (GUI) von MediaInfo ist optional, wahlweise kann das Tool auch per Kommandozeile (CLI) bedient werden.
Unterstützt werden praktisch alle im Bereich Audio und Video gängigen Dateiformate und Codecs, inklusive Untertitelformate wie SRT, SSA, ASS und SAMI. Die MediaInfo-Website enthält detaillierte Listen für unterstützte Formate und Tags.
Das Open-Source-Tool MediaInfo ist neben Linux, macOS und Windows auch für weitere Betriebssysteme wie FreeBSD, Android und iOS erhältlich. Die Webanwendung MediaInfoOnline ermöglicht zudem die Nutzung von jedem Endgerät mit modernem Browser. Weitere Informationen finden Interessierte auf der offiziellen Webseite.
MediaInfo - Oberfläche
Download auf ComputerBase
MediaInfo 24.05 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
  • MediaInfo Download
    4,9 Sterne
    • Version 25.10 Deutsch
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
