Automobili Lamborghini: Lian Li gibt dem O11D Evo Lambo-Design und Tacho-Display
Max Doll
73 Kommentare
Bild: Lian Li
Eine Sonderedition des Glaskasten-Gehäuses Lian Li O11D Evo richtet sich an Fans des Sportwagenherstellers Lamborghini. Das mit zahlreichen Anleihen und Anspielungen gestaltete „O11D Evo RGB Automobili Lamborghini“ enthalte „Lamborghini-DNA“, kündigt Lian Li an. Das ist auch preislich der Fall.
Worum es bei dem Gehäuse geht, macht schon auf den ersten Blick das Logo von Lamborghini auf der Glasfront klar. Daneben ersetzt die Sonderedition Aluminium am I/O-Panel und der rechten Seite durch „echte Carbonfaser“. Zusätzlich werden Rändelschrauben mit Akzenten im Lamborghini-Farbton „Giallo Orion“ (Gelb) versehen. Auch die umlaufenden RGB-Zierstreifen können auf diesen Farbton als gespeicherte Voreinstellung zurückgreifen. Er soll das „aufregende Erlebnis eines Lamborghini“ vermitteln, schreibt Lian Li.
Das Tacho-Display
Die auffälligste Neuerung ist allerdings ein integriertes Display. Dieses platziert Lian Li nicht seitlich oder im Frontbereich, es sitzt vielmehr über den Blenden für Erweiterungskarten, wo normalerweise ein Hecklüfter befestigt werden kann. Das 5" große LC-Display hat Abmessungen von 125 × 85 Millimeter (L × B) und eine Auflösung von 800 × 480 Pixeln. Dargestellt werden im Tachodesign eines Lamborghini Revuelto Taktraten und Temperatur von Grafikkarte oder Prozessor. Den zum Betrieb nötigen Treiber hält die Produktseite der Sonderedition bereit.
Ansonsten bleibt das O11D Evo unverändert: Es handelt sich um ein Gehäuse im Zweikammer-Layout, bei dem Netzteil und Festplatten hinter dem Mainboard versteckt werden. Die größere, vordere Kammer dient der Präsentation von Radiatoren, Lüftern, Mainboard und Grafikkarte, wobei die großzügigen Dimensionen die Verwendung auch großer und übergroßer Komponenten erlauben. Belüftet wird über Deckel, Boden und Seitenteil.
Limitiert & hochpreisig
Ein letzter Unterschied befindet sich am rechten Seitenteil. Dort sitzt eine Plakette mit Seriennummer: Das O11D Evo RGB Automobili Lamborghini ist auf eine Stückzahl von 6.498 Exemplaren limitiert. Im Handel kann ab sofort zur Preisempfehlung von rund 350 Euro vorbestellt werden, als Liefertermin wird aktuell der 24. Juli 2024 genannt. Der Aufpreis für das besondere Design liegt damit bei 100 Prozent – ein normales O11 Dynamic Evo kann im Handel bereits ab 165 Euro bezogen werden.
Lian Li O11D Evo Automobili Lamborghini
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 478 × 290 × 471 mm (65,29 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 14,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 455 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 350 €
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
