Computex
be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
Update Max Doll
103 Kommentare
Bild: be quiet!
Fast jeder Hersteller hat mittlerweile ein „Showcase“-Gehäuse nach Glaskasten-Art im Programm. Ab Herbst wird auch be quiet! mit dem Light Base 600 und Light Base 900 dazugehören. Beide orientieren sich auf den ersten Blick am klassischen Glaskasten-Tower, erlauben aber mehr Möglichkeiten der Ausrichtung.
Horizontal aufgestellt ähneln beide Gehäuse der Lian-Li-O11-Serie. Fenster sind an Front und Seite, die rechte, schmale Sektion der Tower wird verschlossen und dient der Aufnahme von Netzteil, Kabeln und Festplatten. Akzentuiert wird dieses Segment mit einem 1,5 Meter langen LED-Streifen, der sich um das Gehäuse zieht. Der Hintergrund: Beide Tower können auch hingelegt und dann in horizontaler Ausrichtung genutzt werden. Darüber hinaus wird es wie bei anderen be-quiet!-Gehäusen möglich sein, das Layout zu invertieren und das Fenster nach rechts zu setzen.
Gekühlt werden beide Gehäuse über optionale Lüfter am Boden, Deckel sowie im Heck. Weitere Lüfter können klassentypisch am rechten Seitenteil montiert werden. Zur Steuerung sind in den Gehäusen ein ARGB- und ein Lüfterhub mit jeweils 12 Anschlüssen vorgesehen. Lüfter und Radiatoren können im Light Base 900 dank entnehmbarer Halterungen außerhalb der Light-Base-Tower montiert werden, wobei maximal zwei 420-mm-Wärmetauscher Platz finden.
Was Light Base 900 und 600 unterscheidet
Das Light Base 600 unterscheidet sich vom 900er-Modell nur durch seine geringere Größe. Deshalb können maximal ATX-Mainboards sowie 360-mm-Radiatoren verbaut werden. Auch in der Anzahl der Festplatten unterscheiden sich die Versionen voneinander. Das Light Base 600 nimmt höchstens drei HDDs auf, das Light Base 900 bis zu sechs. Wie viele Festplatten ab Werk ohne den Erwerb von Extrateilen verbaut werden können, ist für das Spitzenmodell aber noch nicht klar.
Preis und Verfügbarkeit
Das Light Base 900 startet voraussichtlich im September oder Oktober für rund 170 Euro in Schwarz und für rund 180 Euro in Weiß in den Handel. Die FX-Version mit vier der neuen Light-Wings-Lüfter in der 140-mm-Version (1.300 U/Min) und PWM-Steuerung wird 220 beziehungsweise 230 Euro kosten.
Das kleinere Light Base 600 wird in der lüfterlosen DX-Version für fast 140 Euro in Schwarz und 150 Euro in Weiß starten. In der LX-Ausführung sind erneut vier Light-Wings-Lüfter mit 140-mm-Rahmendurchmesser vorinstalliert, wobei nun die neuen Light-Wings-LX-Modelle verwendet werden. Die Preisempfehlung liegt hier bei 175 und 185 Euro.
be quiet! auf der Computex 2024
be quiet! Light Base 900 be quiet! Light Base 600
Mainboard-Format: E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 532 × 327 × 484 mm (84,20 Liter)
Seitenfenster
450 × 305 × 455 mm (62,45 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8 7
Lüfter:
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Variante
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) (3 × 140 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Variante
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 495 mm
Netzteil: 225 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 130 € / ab 169 € ab 107 € / ab 140 €
Update
be quiet! hat den Termin für den Marktstart der neuen Light-Base-Gehäuse bekanntgegeben: be quiet! Light base 900 FX/DX und Light Base 600 LX/DX erscheinen am 10. Oktober. Es gibt sowohl Versionen mit vorinstallierten als auch ohne Lüfter.
Modellvariante Format Radiator (max.) Lüfter ab Werk UVP
Light Base 900 FX Black E-ATX 420 mm 4x 140 mm 219,90 €
Light Base 900 FX White E-ATX 420 mm 4x 140 mm 229,90 €
Light Base 900 DX Black E-ATX 420 mm - 169,90 €
Light Base 900 DX White E-ATX 420 mm - 179,90 €
Light Base 600 LX Black ATX 360 mm 4x 120 mm 174,90 €
Light Base 600 LX White ATX 360 mm 4x 120 mm 184,90 €
Light Base 600 DX Black ATX 360 mm - 139,90 €
Light Base 600 DX White ATX 360 mm - 149,90
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
