Corsair 9000D & 3500X: Riesenbiest-Gehäuse steht neben Glaskasten
Als „Biest“ stellt Corsair das 9000D vor. Gemeint ist ein riesiges Super-Tower-Gehäuse, dessen Volumen bei über 100 Litern liegt. Verbaut werden können mehr als 10 Festplatten und über 20 Lüfter, die an Auszügen befestigt werden. Ihm wird der Glaskasten 3500X an die Seite gestellt.
Mit dem 9000D wird „in Kürze“ ein Nachfolger des 150-Liter-Gehäuses 1000D eingeführt. Platz ist darin für SSI EEB- und CEB-Boards aus dem Serversegment. Darüber hinaus kann ein kompletter zweiter Rechner im Mini-ITX-Format verbaut werden. Dieser sitzt im unteren, verblendeten Bereich des 9000D und wird über einen Taster auf der Rückseite gestartet.
Highlight des Towers ist das InifiniRail-System. Dabei handelt es sich um ausziehbare Schienen, an denen jeweils bis zu acht 120-mm-Lüfter oder ganze Radiatoren montiert werden können. Die Befestigungspunkte sind einstellbar, wodurch sich auch andere Lüftergrößen nutzen lassen. Fünf Festplatten passen in einen Käfig am Gehäuseboden, hinter dem Mainboard können sechs weitere 2,5"-HDDs in „Doppeltüren“ verstaut werden, die zugleich Kabel abdecken.
Mehr als normal wird auch das Motto am I/O-Panel. Dort verbaut Corsair zweimal USB C 3.1 sowie vier normale USB-3.0-Anschlüsse. Anschlüsse sowie das Corsair-Logo werden mit RGB-LEDs beleuchtet. Was das „Biest“ kosten wird, ist noch unklar. Dass neben der Größe auch der Preis die Spitzenklasse erreicht, muss aber angenommen werden: Das 1000D kostet aktuell rund 530 Euro.
3500X: Der Standard-Glaskasten
Das 3500X ist demgegenüber ein reines Standard-Gehäuse im Glaskasten-Design. Front und Seitenteil sind lichtdurchlässig und können separat entfernt werden. Platz ist für E-ATX-Mainboards, 160 Millimeter hohe Kühler und übergroße Grafikkarten. Festplatten werden hinter dem Mainboard auf einer „Laufwerksplatte“ befestigt. Die Belüftung in diesem Gehäuse erfolgt aufgrund der geschlossenen Front klassentypisch über Boden, Deckel und Seitenteil.
Das 3500X in der lüfterlosen Basisversion wird im Corsair-Webshop in Schwarz und Weiß für rund 100 Euro gelistet. In der ARGB-Version mit drei beleuchteten RS120-Lüftern verlangt der Hersteller knapp 140 Euro. Topmodell ist das 3500X iCue Link. Sie enthält für rund 195 Euro drei iCUE LINK RX120-Lüfter sowie einen iCUE LINK-System-Hub für Corsairs LED-Ökosystem.
Corsair 9000D RGB Airflow | Corsair 3500X | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 698 × 307 × 698 mm (149,57 Liter) Seitenfenster |
460 × 240 × 506 mm (55,86 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 34,38 kg | 9,71 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 5 × 3,5"/2,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 | 7 |
Lüfter: | Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140 oder 8 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 200 mm oder 6 × 140 oder 8 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 400 mm Netzteil: 225 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 410 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | ab 569 € | ab 93 € / ab 125 € / ab 149 € |
- be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
- be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
- Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
- +80 weitere News
