Computex
Corsair-Netzteile mit ATX 3.1: Bis zu 1 kW gibt es jetzt auch auf 100 mm im SFX-Format
Jan-Frederik Timm
84 Kommentare
Corsair hat auf der Computex 2024 die Serie der mit nur 100 mm Länge besonders kompakten SFX-Netzteile grunderneuert. Zuletzt waren diese Modelle mit maximal 750 Watt und noch auf Basis von ATX 2.4 ohne 12VHPWR/12V-2×6-Anschluss verfügbar. In Zukunft ist ATX 3.1 gesetzt und SF750, SF850 und SF1000 liefern bis zu 1.000 Watt.
Bisher waren mehr als 750 Watt bei Corsair nur im etwas tieferen SFX-L-Format zu bekommen, seit dem letzten Jahr als Corsair SF850L und SF1000L direkt in Kombination mit ATX 3.0 und 12VHPWR-Anschluss für Grafikkarten von Nvidia.
SF750, SF850 und SF1000 mit ATX 3.1
Mit der neuen SF-Serie ändert sich das. Zuletzt im Handel nur noch mit 750 Watt zu bekommen, wird es die neue Serie mit 750, 850 und 1.000 Watt geben. 80 Plus bleibt auf Platinum-Niveau, aber der ATX-Standard wurde auf ATX 3.1 aktualisiert.
Corsairs neue SFX-Serie mit 750 (SF750), 850 (SF850) und 1.000 (SF1000) Watt nach ATX 3.1 (Bild: Corsair)
Damit sind die ab ATX 3.0 garantierten Lastspitzenpufferfähigkeiten und der optimierte 12V-2×6 mit 16 Pins für Nvidia-Grafikkarten vorhanden, umgesetzt über zwei 2+6-Terminals am Netzteil. Jedes Netzteil bietet einen mit maximal 600 Watt davon, parallel werden aber auch die bekannten 6+2-Pin-Anschlüsse geboten. Alle Kabel sind modular und ummantelt
Die Kabelausstattung in der neuen SF-Serie
SF750 SF850 SF1000
ATX 24-Pin 1 (300mm ± 10mm)
EPS/ATX12V 4+4-Pin 2 (400mm ± 10mm)
PCI-E 6+2-Pin 2 (400mm ± 10mm) 3 (400mm ± 10mm) 4 (400mm ± 10mm)
PCI-E 12+4-Pin aka 12V-2x6/12VHPWR 1 (400mm ± 10mm)
SATA Cable (4xStraight plugs per cable) 1 (445mm ± 10mm)
SATA Cable (4x Angled plugs per cable) 1 (445mm ± 10mm)
PATA (3x plugs per cable) 1 (330mm ± 10mm)
Alle drei Netzteile verfügen über einen 92-mm-Lüfter, der stillsteht, solange die abgegeben elektrische Leistung nicht 300 (SF750), 340 (SF850) respektive 400 Watt (SF1000) überschreitet. Details zum Lüfterverhalten liefert die polnische Webseite von Corsair, wenngleich aktuell nur im Kleinformat.
Das neue Corsair SF1000 im SFX-Format mit ATX 3.1 auf der Computex in Taipeh
Ab Juli 2024 im Handel
Markstart für alle drei neuen Varianten ist der 16. Juli 2024. Die UVP in Euro hat Corsair zur Messe in Taipeh noch nicht genannt. Solange es noch verfügbar war, mussten im Handel für das alte SF750 ca. 160 Euro bezahlt werden. Die neue Version dürfte sich zum Start eher Richtung 180 Euro bewegen.
Technische Eckdaten im Überblick
Modell SF750 SF850 SF1000
SKU Number CP-9020284 CP-9020256 CP-9020257
Form Factor SFX
Measurements 100mm x 125mm x 63.5mm
AC Input 100V - 240V / 10A-5A
80 PLUS / Cybenetic Rating 80 PLUS Platinum / Cybenetics Platinum
ATX12V Version 3.1
EPS12V Version 2.92
PCIe Version 5.1 Ready
Modularity Fully Modular
CORSAIR Connector Type (PSU) Type-5 Micro-Fit
Cable Type Individually Sleeved
Fan Size / Type 92mm / Fluid Dynamic Bearing
Zero RPM Mode Yes
105°C Rated Japanese Capacitors Yes
Continuous Operating Temperature 50°C
Warranty 7-Years
SFX-to-ATXAdapter Bracket Yes
Protections OVP (Over Voltage)
UVP (Under Voltage)
SCP (Short Circuit)
OTP (Over Temp)
OPP (Over Power)
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
