Computex
Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
Update Frank Hüber
69 Kommentare
Bild: Corsair
Mit dem Xeneon 34WQHD240-C zeigt Corsair auf der Computex 2024 einen neuen Gaming-Monitor, der auf ein QD-OLED-Panel mit 34 Zoll Bildschirmdiagonale und 240 Hz Bildwiederholfrequenz setzt. Er soll „in Kürze“ erhältlich sein.
Gekrümmtes 34-Zoll-QD-OLED-Panel
Das 34 Zoll große QD-OLED-Display ist in einem Radius von 1800R gebogen und bietet eine Auflösung von 3.440 × 1.440 Bildpunkten (UWQHD). Es handelt sich demnach um ein Ultrawide-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Die Bildpunktdichte des Panels liegt bei 110 ppi. Die Spitzenhelligkeit gibt Corsair mit 1.000 cd/m² an, die GtG-Reaktionszeit OLED-typisch kurz mit 0,03 Millisekunden. Das Display ist nach VESA DisplayHDR TrueBlack 400 zertifiziert. Der sRGB-Farbraum soll zu 100 Prozent abgedeckt werden. Corsair gewährt auf das glänzende Panel eine dreijährige Garantie auf „Zero Dead Pixel“. Der Monitor kommt wie alle neuen QD-OLED-Modelle ohne einen Lüfter aus, der im Betrieb zu hören sein könnte.
G-Sync und FreeSync Premium
In den wenigen Informationen, die bisher bekannt sind, spricht Corsair zudem von einer Unterstützung von AMD FreeSync Premium und Nvidia G-Sync, bei letzterem wird es sich um eine Kompatibilität ohne G-Sync-Modul handeln. Das Display lässt sich drehen (+/- 30°), neigen (-7° to +15°) und um 100 mm in der Höhe verstellen. Alternativ lässt sich der Standfuß auch entfernen und eine VESA_Halterung (100 × 100) nutzen.
Corsair Xeneon 34WQHD240-C (Bild: Corsair)
Vier Grafikeingänge und USB-Hub
Der Xeneon 34WQHD240-C bietet zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort-1.4-Anschluss und einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Unterstützung bieten. Über den USB-C-Anschluss können verbundene Geräte mit bis zu 65 Watt aufgeladen werden, beispielsweise ein Notebook, während man mit ihm am Monitor arbeitet. Über Picture by Picture (PbP) und Picture in Picture (PiP) lassen sich mehrere Eingangssignale gleichzeitig anzeigen. Zudem verfügt der Monitor über einen USB-Hub mit vier USB-A-3.1-Anschlüssen. Ein KVM-Switch sorgt dafür, dass die angeschlossenen Geräte automatisch zwischen dem USB-C-Anschluss und einem zusätzlichen über USB verbundenen Gerät umgeschaltet werden.
Rückseite des Corsair Xeneon 34WQHD240-C mit den Anschlüssen
Rückseite des Corsair Xeneon 34WQHD240-C mit den Anschlüssen (Bild: Corsair)
Bereits vom Corsair Xeneon 27QHD240 (Test) bekannt ist der auch im Xeneon 34WQHD240-C verbaute Annäherungssensor. Über ihn wird das Onscreen-Display (OSD) Des Monitors schon bei Annäherung mit der Hand an die Tasten aktiviert.
Tasten des Corsair Xeneon 34WQHD240-C
Tasten des Corsair Xeneon 34WQHD240-C (Bild: Corsair)
Wenig OLED-Konkurrenz mit 34 Zoll
MSI hatte zur CES 2024 mit dem MAG 341CQP bereits einen 34 Zoll großen QD-OLED mit gleicher Auflösung vorgestellt, bei dem die maximale Bildwiederholfrequenz aber bei 175 statt 240 Hz liegt. Dieser ist im Handel inzwischen für etwas unter 1.000 Euro erhältlich. Auch Acer hat ein QD-OLED-Modell mit 175 Hz für 900 Euro im Angebot, den Acer Predator X34Vbmiiphuzx. Der Asus ROG Swift OLED PG34WCDM mit WOLED-Panel und ebenfalls 240 Hz kostet hingegen mindestens 1.400 Euro.
Update
Der Corsair Xeneon 34WQHD240-C ist ab sofort über den Online-Store von Corsair verfügbar, der Preis beträgt 1.349,99 Euro. Als Liefertermin nennt Corsair die kommende Woche. Auch im freien Handel finden sich bereits erste Listungen für dieses Modell.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
