Drei neue OLED-Monitore: Acer bringt den 240/480 Hz Dual-Mode
Drei neue Gaming-Monitore mit OLED-Display hat Acer vorgestellt. Der Predator X32 X3 nutzt ein WOLED-Panel mit Dual-Mode für 4K mit 240 Hz oder FHD mit 480 Hz. Beim Predator X27U F3 gibt es WQHD mit 480 Hz und beim X34 X5 wiederum UWQHD mit 240 Hz.
OLED-Technik ist einer der großen Trends bei Monitoren und insbesondere bei Spielern kommen die schnellen Reaktionszeiten von 0,03 ms und der nahezu unendliche Kontrast gut an. Dass Acer zur Computex gleich drei neue OLED-Monitore präsentiert, kommt daher nicht überraschend.
Predator X32 X3
Die Dual-Mode-Funktion des 31,5-Zoll-Monitors Acer Predator X32 X3 sticht bei den Funktionen hervor. Diese ermöglicht nämlich von der nativen Auflösung von 3.840 × 2.160 bei 240 Hz per Knopfdruck auf 1.920 × 1.080 Pixel mit 480 Hz zu wechseln. LG hatte ein solches Feature erstmals für den UltraGear 32GS95UE angekündigt. Jetzt folgen also erste Ankündigungen der Partner, die das gleiche WOLED-Panel von LG Display nutzen werden.
Der Predator X32 X3 soll im HDR-Modus punktuell eine Helligkeit von 1.000 cd/m² erreichen und verfügt über diverse Anschlüsse inklusive DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 und USB-C mit 90 Watt. Der Ständer erlaubt alle gängigen Optionen zur ergonomischen Ausrichtung inklusive Pivot.
Predator X27U F3
Ebenfalls bis zu 480 Hz, allerdings ohne Dual-Mode und bei der nativen Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, gibt es beim Predator X27U auf 27 Zoll. Dieser soll mit bis zu 1.300 cd/m² (HDR bei 1,5 % Fläche) leuchten und bietet eine ähnliche Anschlussvielfalt wie der X32 X3 sowie den gleichen Standfuß.
Predator X34 X5
Während die oben genannten Neuheiten ein flaches Display im 16:9-Format besitzen, gibt es beim Predator X34 X5 ein gebogenes 21:9-Display. Dieses liefert 3.440 × 1.440 Bildpunkte auf 34 Zoll und eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hz. Wegen der Breite wird kein Pivot-Modus unterstützt, das Display lässt sich aber ebenfalls neigen, horizontal schwenken und in der Höhe verstellen.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Als erstes kommt der Predator X27U F3 auf den Markt, der im dritten Quartal 2024 rund 1.200 Euro kosten soll. Erst im vierten Quartal 2024 sind der Predator X32 X3 sowie der Predator X34 X5 zu erwarten, die beide einen UVP von 1.399 Euro besitzen.
| Predator X32 X3 | Predator X27U F3 | Predator X34 X5 | |
| Display-Diagonale | 31,5" | 26,5" | 34" |
| Panel-Typ | OLED (Flat, matt) | OLED (Curved, matt) | |
| Auflösung und Bildwiederholrate | 3.840 x 2.160 @ 240Hz oder 1.920 x 1.080 @ 480Hz (Dual-Mode) | 2.560 x 1.440 @ 480Hz | 3.440 x 1.440 @ 240Hz |
| Reaktionszeit | 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG) | ||
| Variable Refresh Rate | AMD FreeSync Premium Pro / Nvidia G-Sync Compatible | ||
| Kontrastverhältnis | 1.500.000:1 | ||
| Helligkeit | Typ. 275 Nits, Peak 450 Nits, Peak 1000 Nits @ HDR 3 % | Typ. 275 Nits, Peak 450 Nits, Peak 1300 Nits @ HDR 1.5 % | Typ. 250 Nits, Peak 1000 Nits @ HDR 3 % |
| Blickwinkel | 178° (Horizontal), 178° (Vertikal) | ||
| Farbraum | DCI-P3 99 % | ||
| Farben | 1,07 Milliarden (10 Bit) | ||
| Eingangssignal | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + Lautsprecher + Audio-Ausgang + 3 USB 3.2 + 1 USB-C + USB-B (2 Up, 4 Down) | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + Lautsprecher + Audio-Ausgang + 2 USB 3.2 + USB-B (2 Up, 2 Down) | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (90W) + Audio-Ausgang + 2 USB 3.2 + USB-B (2 Up, 2 Down) |
| VESA-Wandmontage | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Lautsprecher | 5 W x 2 | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
| Stromversorgung | Intern (C13/C14) | Extern (C13/C14) | Intern (C13/C14) |
| Neigen/Schwenken/Höhenverstellung/Pivot | -5° - 25° / ± 20° / ± 90° / 150 mm | -5° - 25° / ± 20° / ± 90° / 165 mm | -5° - 25° / ± 20° / N/A / 150 mm |
| Preis (UVP), Verfügbarkeit | 1.399 Euro, Q4 2024 | 1.199 Euro, Q3 2024 | 1.399 Euro, Q4 2024 |
- be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
- be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
- Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
- +80 weitere News
