Octagongehäuse: Thermaltake zeigt The Tower 600 und mehr zur Computex
Mit dem The Tower 600 und 250 erweitert Thermaltake zur Computex seine sowohl stehend als auch liegend positionierbare Tower-Serie. Mit neuen Kühlern, Netzteilen, Arbeitsspeicher, einem Sim-Racing-Cockpit und einem Tisch zeigt der Hersteller aber noch einiges mehr zur Messe.
Octagongehäuse steht und liegt
Das The Tower 600 übernimmt das Hexagon-Design des kleineren The Tower 300. Während der kleinere Ableger lediglich Mainboards bis zu Micro-ATX aufnimmt, kann im The Tower 600 auch der ATX-Formfaktor verbaut werden. Detaillierte Gehäuseparameter bleibt Thermaltake zur Vorstellung schuldig. Klar ist jedoch, dass das Gehäuse weiterhin stehend als Turm oder liegend positioniert werden kann. Zur liegenden Präsentation wird indes ein optionaler Standfuß benötigt. Die Front und die seitlichen Eckflächen sind aus Glas gefertigt.
Das im Zuge der Vorstellung gezeigte Display im Sockelbereich ist nicht ab Werk verbaut und kann separat erworben werden. Es kann Systemdaten ausgeben oder individuell mit Bildern oder Animationen bespielt werden. Das Gehäuse bietet Aussparungen für kommende rückwärtige Mainboard-Anschlüsse. An der rechten Gehäusewand können Radiatoren bis zu einer Größe von 420 mm, an der linken Gehäusewand bis zu 360 mm verbaut werden. Insgesamt können bis zu zwölf 120-mm-Lüfter platziert werden. Die Grafikkarte kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung montiert werden. Einen Preis sowie eine Verfügbarkeit nennt Thermaltake nicht. Das Gehäuse soll in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Blau erscheinen.
The Tower 250 für ITX
Mit dem The Tower 250 macht Thermaltake das Trio komplett. Während die beiden größeren Ableger nunmehr ATX und Micro-ATX bedienen, nimmt sich der kleinste Spross dem ITX-Faktor an. Auch hier sind vertikaler Stand und LCD optional. Das Chassis nimmt bis zu acht 120-mm-Lüfter auf und ist auf SFX-Netzteile limitiert.
Midi Tower CTE E550 TG und Ceres 350 MX
Das neue CTE E550 TG bietet, wie das ebenfalls kürzlich vorgestellte Phanteks Evolv X2, gleich drei Glasseiten. Neben Front und linker Gehäusewand ist auch das Heck beim aus Glas gefertigt. Zur Umsetzung dieses Designs wandern die ansonsten rückwärtigen Anschlüsse versteckt in den Deckel und werden dort mittels kleinem Auslass ans Deckelende geführt. Dieser vertikale Kaminaufbau ist indes nicht neu und kam unter anderem auch beim Geometric Future Model 8 (Test) oder SilverStone Raven 3 (Test) zum Einsatz. Die in diesem Aufbau stehende Grafikkarte kann als weitere Besonderheit mittels Bracket auch in die reguläre vertikale Position gesetzt werden.
Das Ceres 350MX ist gegenüber alldem ein eher gewöhnliches ATX-Gehäuse, das mit einer großen Farbauswahl (Schwarz, Weiß, Blau, Matcha Grün, Grün, Gelb und Pink) daher kommt. Wie bei den The-Tower-Gehäusen kann im Ceres 350 MX ein optionales Display im Sockel untergebracht werden.
Toughpower SFX künftig auch als Platinum
Thermaltake überarbeitet weiter seine Toughpower-SFX-Netzteile. Bot die Serie bislang in den Leistungsklassen 750, 850 und 1.000 Watt lediglich eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung, sind diese nun nach Platinum-Standard zertifiziert. Auch der ATX-Standard macht einen Sprung von ATX 3.0 hin zu 3.1 – es wird also der überarbeitete 12V-2×6-Anschluss geboten.
Kühler und Weiteres
Neben den größeren Neuheiten zeigt Thermaltake zur Messe eine Vielzahl kleinerer Neuankündigungen. Das GR500 Racing Cockpit wurde bereits kurz vor der Computex vorgestellt. Auch der gezeigte G700 RGB Gaming Desk ist bereits von der CES zum Jahresanfang bekannt.
- Dr. Power III Netzteiltestgerät
- Toughram XG RGB D5 ( 2 × 24 GB, 7.200 MHz)
- Toughram RGB D5 ( 2 × 24 GB, 6.400 MHz)
- MAGFloe AiO-Wasserkühlung mit 3,95" großem Display an der Pumpeneinheit
- TH240/280/360/420 V2 Ultra EX AiO-Wasserkühlung
- be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
- be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
- Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
- +80 weitere News
