Computex
Inkl. Noctua Edition: Neue ATX-3.1-Netzteile mit 1.600 Watt von Asus und Seasonic
Jan-Frederik Timm
102 Kommentare
Asus und Seasonic zeigen zur Computex neue Hochleistungs-Netzteile mit 1.600 Watt. Sie setzen auf den aktuellen ATX-3.1-Standard inklusive garantiertem Lastspitzenpuffer und 12V-2×6-Anschluss für Grafikkarten von Nvidia. Asus will sich mit einem magnetischen OLED-Display, Seasonic durch die Kooperation mit Noctua hervorheben.
Asus ROG Thor III: vollständig neu
Das Asus ROG Thor III 1.600 Watt basiert auf einer neuen Plattform, der Vorgänger Thor II setzte noch auf ATX 2.4. Mit dem Sprung auf ATX 3.1 (Details) kommt mit dem 12V-2×6-Anschluss der nachgebesserte 12VHPWR-Anschluss zum Einsatz.
Das neue Asus ROG Thor III mit 1.600 Watt nach ATX 3.1
Das neue Asus ROG Thor III mit 1.600 Watt nach ATX 3.1 (Bild: Asus)
Als erster Vertreter der 3. Generation der Thor-Serie setzt die 1.600-Watt-Version auf Galliumnitrid-MOSFETs (GaN), die bei gestiegener Effizienz kleiner ausfallen. Das Netzteil ist nach 80 Plus Titanium zertifiziert.
Die 80-Plus-Effizienz-Siegel im Vergleich
Effizienz im 115-Volt-Netz Effizienz im 230-Volt-Netz
Auslastung: 10 % 20 % 50 % 100 % 10 % 20 % 50 % 100 %
80 Plus 80 % 80 % 80 % 82 % 85 % 82 %
80 Plus Bronze 82 % 85 % 82 % 85 % 88 % 85 %
80 Plus Silver 85 % 88 % 85 % 87 % 90 % 87 %
80 Plus Gold 87 % 90 % 87 % 90 % 92 % 89 %
80 Plus Platinum 90 % 92 % 89 % 92 % 94 % 90 %
80 Plus Titanium 90 % 92 % 94 % 90 % 90 % 94 % 96 % 94 %
Das Kühlsystem ist semi-passiv und auf einen leisen Betrieb ausgelegt. Mit dem „Turbo-Modus“ lässt sich der Lüfter aber auch dauerhaft auf maximaler Drehzahl laufen lassen.
Ein „Lebensqualitäts-Upgrade“ stellt laut Asus' Pressemitteilung das magnetisch befestigte OLED-Display dar, das die aktuell abgerufene Leistung anzeigt. Je nachdem, wie das Netzteil im Gehäuse sitzt, kann es wahlweise an der linken oder an der rechten Seite sitzen.
Zum Preis und einem Termin hat sich Asus noch nicht geäußert.
Seasonic Prime TX 1.600 Watt Noctua Edition
Ein weiteres 1.600-Watt-Netzteil kommt im 4. Quartal des Jahres von Seasonic. Das Prime TX 1.600 Watt Noctua Edition basiert auf dem bereits verfügbaren Prime TX 1.600 Watt, wird aber mit ATX 3.1 anstelle von ATX 3.0 und damit dem überarbeiteten 16-Pin-Anschluss erscheinen.
Die wesentliche Anpassung gegenüber dem bekannten Modell betrifft allerdings das Kühlsystem, das zusammen mit Noctua entwickelt wurde: Die Noctua Edition nutzt einen NF-A12x25 anstelle des im Durchmesser größeren, aber flacher ausgeführten Standardlüfters. 8 bis 10 dB(A) soll der Geräuschpegel niedriger ausfallen. Die Effizienz ist nach 80 Plus Titanium zertifiziert.
Das Seasonic Prime TX 1.600 W Noctua Edition
Seasonic plant das Netzteil im 4. Quartal auf den Markt zu bringen.
500 Euro und mehr sind realistisch
Mit Blick auf den Vorgänger respektive das Basismodell ist bei beiden Herstellern mit Preisen von 500 Euro aufwärts zu rechnen.
Noctua zur Computex 2024
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
