Jonsbo Jonsplus Z20: Micro-ATX kann auch ITX-kompakt sein
Max Doll
371 Kommentare
Bild: Jonsbo
20 Liter Volumen reichen manchen Herstellern gerade, um Mini-ITX-Komponenten zu verpacken. Jonsbo geht mit dem Jonsplus Z20 hingegen eine Stufe größer und bringt auch Micro-ATX-Platinen zum moderaten Kurs unter.
Der dazu genutzte Aufbau ist bereits von anderen Mini-Gehäusen, auch aus dem Jonsbo-Sortiment, bekannt. Luft wird von unten nach oben an den Komponenten vorbeigeführt. Dabei wird die Grafikkarte als verbrauchsstärkstes Bauteil zuerst versorgt. Eine Entlüftung über das Seitenteil ist nicht möglich, da sich der Hersteller für ein Seitenfenster entschieden hat.
An Ober- und Unterseite lassen sich daher zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter verbauen. Die Montage eines 240-mm-Radiators mit 30 mm Tiefe an einer ausziehbaren Halterung ist unter dem Deckel vorgesehen. Unterstützt wird die vertikale Belüftung durch einen Hecklüfter. Lüfter müssen allerdings zugekauft werden. Der Deckel nimmt zudem einen Tragegriff auf, dessen Verwendung aber rein optional bleibt.
Netzteil und Grafikkarte
Um am Boden des Z20 den Raum für Lüfter zu schaffen, rückt das Netzteil hinter die Front. Seine Abwärme wird nach oben aus dem Gehäuse entlassen. Deshalb darf der Stromwandler lediglich 150 mm lang sein, um nicht mit einer Erweiterungskarte zu kollidieren, 140 mm ist das Limit, wenn ein Radiator verbaut wurde. Möglich sind insgesamt vier Montagepositionen für ATX- und SFX-Modelle. Was wie verbaut werden kann, verrät Jonsbo in einer Übersicht auf der Produktseite zum Jonsplus Z20.
Grafikkarten können bis zu einer Länge von 363 Millimetern verbaut werden. Überlange Modelle stützt eine integrierte Halterung. CPU-Kühler haben 163 Millimeter in der Höhe. Zwei 2,5“-Festplatten passen hinter das Mainboard, ein Lüfter am Gehäuseboden lässt sich darüber hinaus durch ein 3,5/2,5"-Laufwerk ersetzen. Staubfilter verbaut Jonsbo rundum.
Preis und Verfügbarkeit
Das Jonsplus Z20 ist im Handel in Schwarz und Weiß für rund 85 Euro gelistet. Jonsbo-Distributor Caseking nennt als frühestmöglichen Liefertermin aktuell den 26. Juni. Das Gehäuse kann darüber hinaus mit orangen oder pinken Farbakzenten für rund 95 Euro erworben werden. Einen Liefertermin für diese Versionen gibt es bisher nicht.
Jonsbo Z20
Mainboard-Format: Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 370 × 186 × 295 mm (20,30 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 3,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 120/92 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 363 mm
Netzteil: 180 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 85 €
