Lüftersteuerung für Windows: Fan Control zeigt Temperaturen auch in Fahrenheit
Die für den privaten Gebrauch kostenfreie Lüftersteuerung Fan Control kann in aktualisierte Version v192 Temperaturen fortan auch in der Einheit Fahrenheit ausgeben. Ebenfalls zu den Neuheiten gehört, dass ab sofort im Tray-Symbol die Lüftergeschwindigkeit in Prozent angezeigt wird.
Darüber hinaus kann Fan Control v192 im Symbol in der Taskleiste etwaige Anzeigen im dreistelligen Format darstellen. Neben den kleineren Neuerungen gibt es in der Version 192 für Windows auch kleinere Fehlerbereinigungen. Beispielsweise ist laut Aussage des Entwickler ein Problem behoben worden, das auftrat, wenn Sensorquellen gewechselt wurden.
Genauere Informationen über die Anpassungen in Fan Control v192 können Nutzer in den offiziellen Release Notes nachlesen.
Fan Control v192 – Release Notes
- Fahrenheit display option
- Fan speed % tray icons
- Tray icon now support for 3 digits
- Fixed a bug when changing sensor sources
- See current temp. while editing a graph
Schlanke Lüftersteuerung mit vielen Funktionen
Fan Control ermöglicht die individuelle Steuerung der im PC vorhandenen Lüfter. Egal, ob manuell, abhängig von verschiedenen Temperaturquellen (CPU, GPU, Mainboard, Festplatten, Sensor-Datei) oder anhand von Lüfterkurven. Über eine übersichtliche Oberfläche im Dashboard-Stil, die sich zudem anpassen lässt, erfolgt die Steuerung der einzelnen Lüfter. Mehr Informationen über das Projekt sind auf der offiziellen Webseite zu finden.
Einen Tag nach der Veröffentlichung schiebt der Entwickler mit der Version 193 einen Hotfix nach, der gravierende Fehler behebt. Diese werden in den offiziellen Release Notes wie folgt benannt:
Fan Control v193 – Release Notes
- Fix tray icon bugs
- Add cleartype smoothing to high resolution tray icons
Download auf ComputerBase
Das Programm Fan Control in der nun aktuellen Ausführung v193 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
Fan Control Download
4,7 SterneFan Control ermöglicht die individuelle Steuerung der im PC vorhandenen Lüfter.
- Version V208 Deutsch
