Anker Zolo Power Bank: 20.000 mAh laden mit bis zu 30 Watt für 27 Euro
Frank Hüber
62 Kommentare
Bild: Anker
Mit der Anker Zolo Power Bank (Model A1689) löst Anker zwar weiterhin nicht das Problem prägnanter Produktnamen, bringt aber eine neue Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität, die über ein 15 cm langes, integriertes USB-C-Kabel verfügt und mobile Geräte mit bis zu 30 Watt aufladen kann.
30 Watt Entladen, 20 Watt Aufladen
Neben dem integriertem Kabel zum Laden und Entladen, bietet die Powerbank auch je einen USB-C- und USB-A-Anschluss. Über den USB-A-Ausgang sind maximal 22,5 Watt abrufbar (5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A oder 12 V/1,5 A), über den USB-C-Anschluss können wie über das Kabel 30 Watt bereitgestellt werden ( (5 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/2,25 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A). Schließt man allerdings mehrere Geräte über verschiedene Anschlüsse gleichzeitig an die Powerbank an, beträgt die maximale, kombinierte Ausgangsleistung 15 Watt. Während der USB-C-Port auch zum Laden genutzt werden kann, dient der USB-A-Anschluss nur als Ausgang zum Laden anderer Geräte. Sowohl über das integrierte Kabel als auch den USB-C-Anschluss kann die Powerbank mit bis zu 20 Watt geladen werden (5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A).
Anker Zolo Powerbank 20.000 mAh (Bild: Anker)
LED-Anzeige für Akkustand
Eine kleine LED-Anzeige in der Powerbank zeigt den Ladestand des internen Akkus in Prozent an, wenn die Powerbank zum Laden oder Entladen angeschlossen wird. Über eine kleine Taste an der rechten Seite lässt sich diese Anzeige jederzeit auch manuell aktivieren.
Kabel als Trageschlaufe
Das USB-C-Kabel ist mit Stoff umhüllt und hält laut Anker mehr als 10.000 Biegungen aus. Der USB-C-Stecker rastet – wie ComputerBase bereits selbst ausprobieren konnte – über zwei kleine Pins in der Powerbank vergleichsweise fest in dieser ein, so dass sie sich an der Kabelschlaufe trotz ihres Gewichts problemlos tragen lässt. Die Powerbank bringt nämlich stattliche 355 Gramm bei Maßen von 119,9 × 73,4 × 31,4 mm auf die Waage.
Auch fürs Flugzeug geeignet
Mit 20.000 mAh ist die Anker Zolo Powerbank auch zur Mitnahme im Handgepäck im Flugzeug geeignet und überschreitet nicht die Grenzwerte von 100 Wh bzw. 27.000 mAh.
Verkaufsstart für 27 Euro mit Rabatt
Anker gewährt auf die neue Zolo Powerbank eine Garantie von 18 Monaten. Zum exklusiven Verkaufsstart bei Amazon gewährt Anker noch bis zum 7. Juli einen Rabatt in Höhe von 8 Euro, so dass sie statt 34,99 Euro für 26,99 Euro erhältlich ist*. Als Farben stehen Schwarz, Weiß, Pink und Blau zur Auswahl.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
