Beyerdynamic MMX 300 Pro: Beliebtes Gaming-Headset legt in 3. Generation nach
Frank Hüber
154 Kommentare
Bild: beyerdynamic
Beyerdynamic stellt mit dem MMX 300 Pro die dritte Generation seines beliebten Gaming-Headsets vor und verspricht nicht nur neueste Treibertechnologie, ein hochwertiges Kondensatormikrofon und verbesserte Trageeigenschaften, sondern mit einer Fertigung in Deutschland auch Klang in Studioqualität.
Stellar.45-Treiber mit erweitertem Frequenzgang
Das Herzstück des geschlossenen Gaming-Headsets bilden die auch in Beyerdynamics Studiokopfhörern zum Einsatz kommenden niederohmigen Stellar.45-Treiber mit 48 Ohm (Vorgänger 32 Ohm). Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden laut Hersteller Bass- und Hochtonprofil im Detail verfeinert. In Verbindung mit der Klangtreue und räumlichen Wiedergabe sollen sich so nicht nur Spielereignisse sofort lokalisieren lassen, sondern das Headset auch bei der Musikwiedergabe zwischen den Spielen überzeugen. Der Frequenzgang deckt laut Beyerdynamic nun 5 bis 40.000 Hz statt 5 bis 35.000 Hz ab.
Neue Fontanellenaussparung im Kopfband
Für einen verbesserten Tragekomfort bietet das Beyerdynamic MMX 300 Pro eine neue Fontanellenaussparung am Kopfband, setzt ansonsten aber auf die vom Vorgänger bekannten Veloursohrpolster. Das kabelgebundene Headset wiegt 318 Gramm, womit es minimal leichter ist als der 332 Gramm schwere Vorgänger.
Kopfhörer Schwallwandler Dynamisch
Funktionsprinzip Geschlossen
Trageart Ohrumschließend
Kopfhörer-Impedanz 48 Ohm
Kopfhörer-Übertragungsbereich 5 - 40.000 Hz
Mikrofonart Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik Niere
Mikrofon-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz
Übertragung Kabelgebunden
Länge & Art des Kabels PC-Kabel: 2,5 m / steckbar / gestrecktes Kabel
Konsolenadapter: 15 cm / steckbar / gestrecktes Kabel
Anschlussstecker PC-Kabel: 1 x 3,5 mm Stecker auf 2 x 3,5 mm Stecker
Konsolenadapter: 2 x 3,5 mm Buchse auf 1 x 3,5 mm Stecker
Gewicht (ohne Kabel) 318 g
Lieferumfang MMX 300 PRO
PC-Kabel: 2,5 m / steckbar / gestrecktes Kabel / 1 x 3,5 mm Stecker auf 2 x 3,5 mm Stecker
Konsolenadapter: 15 cm / steckbar / gestrecktes Kabel / 2 x 3,5 mm Buchse auf 1 x 3,5 mm
Schwanenhals Popschutz
Sound auch an Spielekonsolen
Der Beyerdynamic MMX 300 Pro ist gleichsam für den Einsatz am PC als auch an Spielekonsolen wie der Sony PlayStation, Microsoft Xbox oder Nintendo Switch geeignet. Die Bedienung an Konsolen wird mit einem Y-Adapter sichergestellt, der im Lieferumfang enthalten ist.
Beyerdynamic MMX 300 Pro (Bild: beyerdynamic)
Preis und Verfügbarkeit
Der MMX 300 Pro ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro direkt bei beyerdynamic, oder auch bei Händlern wie Amazon mit einer sofortigen Verfügbarkeit und 1-Tages-Lieferung für Prime-Mitglieder* verfügbar. Ersatzteile und Ohrpolster können beim Hersteller nachbestellt werden.
Mit der Online-Konfigurationsplattform Manufaktur können Käufer ihren MMX 300 Pro auch individuell nach eigenen Vorlieben gestalten – beispielsweise im Bereich der Ohrpolster, mit einem Zierring oder einem Bild der Wahl auf der Hörerschale. Darüber hinaus ist es möglich, die Kopfhörergabeln mit einer persönlichen Lasergravur zu versehen.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Nicht verpassen: Unser Festtagsprogramm 2025/2026 blickt hinter die Kulissen und lädt noch immer zum Mitmachen ein!
