Logitech G309: Spiele-Nager sitzt zwischen Superlight und G305
Hero-Sensor, kompakte Form und eine wechselbare Batterie in handelsüblichem Supermarkt-Format zeichnen die neue Logitech G309 aus. Der Hersteller positioniert sie so klar zwischen dem Spitzennager G Pro Superlight 2 (Test) und der G305 im unteren Preissegment.
Mit Abmessungen von 120 × 64 × 39 Millimetern (L × B × H) fällt der symmetrische Körper der G309 deutlich kompakter aus als beim Spitzenmodell. Prinzipiell liegt die G309 damit dichter am nur etwas kürzeren, kabellosen Einstiegsmodell G305. Dank grober Ähnlichkeit bei der Featureliste wird die Rolle des neuen Nagers klar: Es ist vor allem als Upgrade von der G305 gedacht.
Der Sensor bleibt gut
Daten überträgt in der neuen Maus der Hero-25K-Sensor mit einer Abtastrate von 25.600 cpi. Er kam in der ersten G Pro zum Einsatz, ist im aktuellen Modell aber durch den etwas höher aufgelösten Hero 2 ersetzt worden und damit zumindest dem Datenblatt nach nicht mehr in der Spitzenklasse anzufinden. Praktisch sind Unterschiede allerdings minimal, das hatte der Test der G Pro Superlight 2 noch einmal unter Beweis gestellt.
Für Klicks finden die neuen opto-mechanischen Taster von Logitech Verwendung, die das Problem von Mehrfachauslösungen nachhaltig aus der Welt schaffen sollen. Sie sowie der Sensor können über die G-Hub-Software konfiguriert und Änderungen in fünf Profilen auf der Maus gespeichert werden.
Übertragung und Laufzeiten
Zur Datenübertragung setzt Logitech auf latenzoptimierte 2,4-GHz-Übertragung. Die Maus kann also zusammen mit einem weiteren Eingabegerät mit einem Lightspeed-Empfänger gekoppelt werden. Die Stromversorgung übernimmt eine AA-Batterie, was eine Laufzeit, laut Hersteller bei permanenter Bewegung gemessen, von 300 Stunden ermöglichen soll. Wird die Maus über Bluetooth gekoppelt, sind es 600 Stunden.
Mit Batterie bestückt liegt das Gewicht bei verhältnismäßig hohen 86 Gramm und damit erneut zwischen G Pro Superlight 2 (60 Gramm) und G305 (99 Gramm). Alternativ kann die Maus auch über ein rund 100 Euro teures Powerplay-Mauspad mit Strom versorgt werden. Da die Batterie dadurch unnötig wird, sinkt das Gewicht so auf 68 Gramm.
Noch nur beim Hersteller
Die G309 kann ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß über die Logitech-Webseite zur Preisempfehlung von rund 90 Euro erworben werden. Der freie Handel listet das Modell aktuell noch nicht. Dort kann allerdings mit niedrigeren Preisen gerechnet werden.
| Logitech G Pro X Superlight 2 | Logitech G309 | Logitech G305 | |
| Ergonomie: | Symmetrisch (Rechtshändig) | ||
| Sensor: | Logitech Hero 2 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 mm |
Logitech Hero 25K Optisch Lift-Off-Distance: 1,0 mm |
Logitech Hero Optisch |
| Auflösung: | 100–44.000 CPI 5 Stufen |
100–25.600 CPI 5 Stufen |
200–12.000 CPI 5 Stufen |
| Geschwindigkeit: | 22,6 m/s | 10,2 m/s | |
| Beschleunigung: | 863 m/s² | 392 m/s² | |
| USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
| Funk-Abfragerate: | 8.000 Hz | – | |
| Primärtaster: | Logitech Lightforce | Omron, 10 mio. Klicks | |
| Anzahl Tasten: | 5 Oberseite: 3 Linksseitig: 2 |
6 Oberseite: 4 Linksseitig: 2 |
| Sondertasten: | Mausrad | Mausrad cpi-Umschalter |
| Software: | 5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
5 Profile vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher |
| Beleuchtung: | – | ||
| Gehäuse: | 125 × 64 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
120 × 64 × 39 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
117 × 62 × 38 mm Hartplastik Glanzelemente |
| Gewicht: | 60 Gramm (o. Kabel) | 86 Gramm (o. Kabel) | 99 Gramm (o. Kabel) |
| Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 95 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Induktion (proprietär) |
Funk: 2,4 GHz, Bluetooth AA-Batterien, 300 Stdn. Laufzeit |
Funk: 2,4 GHz AA-Batterien, 250 Stdn. Laufzeit |
| Preis: | ab 100 € | 90 € | ab 35 € |
