Marktstart: Lexar NM1090 mit 12 GB/s und RGB-Lüfter erhältlich
Michael Günsch
47 Kommentare
Bild: Lexar
Lexar bringt zwei neue SSDs auf den Markt. Die NM1090 nutzt PCIe 5.0 für Transferraten von bis zu 12 GB/s und wird von einem RGB-Lüfter gekühlt. Die Play 2280 wird wiederum passiv gekühlt und arbeitet mit PCIe 4.0, maximal 7.400 MB/s und bis zu 8 TB Speichervolumen.
Lexar NM1090 mit PCIe 5.0 und Lüfter
Damit gelangen jetzt zwei der Vorführobjekte von Lexar auf der Computex 2024 in den Handel. Die NM1090 besitzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 209,99 Euro* (1 TB) und 349,99 Euro* (2 TB), zur auf den Produktseiten geführten 4-TB-Version liegen noch keine Preise vor.
Mit laut Hersteller maximal 12.000 MB/s lesend und 11.000 MB/s schreibend arbeiten die Modelle mit 2 TB und 4 TB Speicherplatz, während das 1-TB-Modell mit 11.500 MB/s lesend und 9.000 MB/s schreibend etwas langsamer Daten überträgt. Die Total Bytes Written liegen bei 700 TB, 1.400 TB und 3.000 TB, was etwas über den typischen Werten von SSDs mit TLC-Speicher liegt.
Auf der M.2-SSD sitzt ein Kühlkörper in dessen Zentrum ein kleiner Lüfter samt RGB-Beleuchtung eingesetzt ist. Die somit aktive Kühlung soll die Temperaturen weiter senken. Ob der Mini-Ventilator dabei akustisch stört, muss sich erst noch zeigen.
Der Controller kann auf einen eigenen DRAM-Cache zugreifen, doch verrät Lexar noch nicht das Modell. Der Einsatz eines der neuen PCIe-5.0-Controller von Maxiotek ist zumindest wahrscheinlich, denn schon die NM790 setzt auf diesen Hersteller.
Lexar Play 2280 mit bis zu 8 TB
Die Lexar Play 2280 nutzt noch PCIe 4.0, reizt die Schnittstelle mit maximal 7.400 MB/s beim Lesen allerdings aus. Die Schreibrate gibt Lexar mit bis zu 6.500 MB/s an. Ob das für alle Modelle gilt, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.
Mit bis zu 8 TB Speicherplatz soll die Serie aufwarten, doch erfolgt der Marktstart in Deutschland zunächst mit nur zwei Modellen, für die 184,99 Euro (2 TB) und 349,99 Euro (4 TB) als UVP verlangt werden.
Lexar Play 2280
Lexar Play 2280 (Bild: Lexar)
Der Kühler sei für den Einsatz in der PlayStation 5 optimiert, ist also flach genug, um in die Spielkonsole zu passen. Eine Produktseite mit weiteren Eckdaten liegt noch nicht vor. Zumindest ist bekannt, dass kein dedizierter DRAM-Cache vorhanden ist.
Weitere Neuheiten geplant
Auf der Computex hatte Lexar außerdem die SSD-Serie NM1090 Pro, NM990 und NM980 mit den nachfolgend aufgeführten Spezifikationen gezeigt. Zudem war dort mit der SL400 eine neue externe SSD zu sehen, die über USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) maximal 1.050 MB/s lesend und 1.000 MB/s schreibend erreichen soll und ferner nach Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser geschützt ist.
NM1090 NM1090 Pro NM990 NM980 Play 2280
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4
Speicherkapazitäten 1 TB, 2 TB, 4 TB ? bis 8 TB
Seq. Lesen (max.) 12.000 MB/s 14.000 MB/s ? 7.400 MB/s
Seq. Schreiben (max.) 11.000 MB/s 12.000 MB/s ? 6.500 MB/s
Kühler ja, aktiv ja, passiv
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
