NPU mit 55 TOPS: HP bringt OmniBook Ultra mit „getuntem“ Ryzen AI 300
Update Michael Günsch
47 Kommentare
Bild: HP
TOPS sind die neue Maßeinheit für die KI-Fähigkeiten moderner PC-Plattformen. HP rühmt sich jetzt mit der höchsten KI-Leistung beim OmniBook Ultra. Das Notebook mit Custom-Chip von AMD soll es auf 55 TOPS bringen. Das sind noch einmal 5 TOPS mehr als bei AMD Strix Point üblich.
Erst einmal ist das HP OmniBook Ultra ein 14"-Notebook mit IPS-Display (2.240 × 1.400), Touch-Funktion, Metallgehäuse und rund 1,6 kg Gewicht. Die weiteren Eckdaten stehen am Ende dieser Meldung.
Doch HP rückt bei der Vorstellung ganz klar die KI-Leistung in den Fokus und verspricht nicht weniger als den „world’s highest performance AI PC“. Diese Aussage fußt auf der Leistung der Neural Processing Unit (NPU) des verbauten Prozessors. Der eingesetzte Ryzen AI 300 mit XDNA-2-NPU soll es nämlich auf 55 TOPS (Trillion Operations Per Second) bringen.
Das ist der bisher höchste Wert für eine NPU im PC-Bereich. AMDs Ryzen AI HX370 (Strix Point) bringt es auf 50 TOPS, Qualcomms NPU des Snapdragon X Elite/Plus auf 45 TOPS und Intels kommende Lunar Lake auf 48 TOPS.
Serie Architektur TOPS
NPU NPU+CPU+iGPU*
Intel Core Ultra 100 Meteor Lake 11 TOPS 34 TOPS
Intel Core Ultra 200V Lunar Lake 48 TOPS 120 TOPS
Intel Core Ultra 200 Arrow Lake 13 TOPS 37 TOPS
AMD Ryzen 8000 Mobile Hawk Point 16 TOPS 39 TOPS
AMD Ryzen AI 300 Strix Point 50 TOPS 80 TOPS
AMD Ryzen AI 300 „Custom“ exklusiv bei HP Strix Point 55 TOPS ? TOPS
Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus Oryon 45 TOPS ? TOPS
* Theoretischer Wert, da immer nur eine Komponente angesprochen wird
Ein angepasster Ryzen AI 300 von AMD
HP spricht bisher lediglich von einer Custom-Lösung von AMD. Der angepasste Ryzen AI 300 soll genau wie der Ryzen AI HX370 über 12 Kerne und bis zu 5,1 GHz Boost verfügen. Denkbar ist, dass schlichtweg die NPU mit einer höheren Taktfrequenz betrieben wird, um noch einmal 10 Prozent mehr TOPS herauszuholen. Mehr Details zum Prozessor will HP erst später verraten.
HP OmniBook Ultra mit Ryzen AI300 und 55 TOPS (Bild: XDA Developers)
Der Marktstart des HP OmniBook Ultra in dieser 55-TOPS-Variante ist für den September geplant, während die normalen Versionen bereits ab August erhältlich sein sollen. Der Startpreis liegt bei rund 1.450 US-Dollar vor Steuern.
HP OmniBook Ultra
CPU AMD Ryzen AI 300 (12 Kerne, 24 Threads, max. 5,1 GHz Boost)
GPU Radeon 890M (integriert)
RAM bis 32 GB LPDDR5X-7500
Festplatte bis 2 TB M.2-NVMe-SSD (PCIe 4.0)
Display 14 Zoll, IPS, 2.240 × 1.400, Multi-Touch,
Corning Gorilla Glass NBT, 300 nits, 100 % sRGB
Anschlüsse 2 × Thunderbolt 4 (40 Gbps), 1 × USB-A (10 Gbps), Kopfhörer/Mikrofon (Combo-port)
Kabellose Konnektivität Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Kamera 9-MP-Frontkamera mit IR und Dual-Array-Mikro
Akku 68 Wh
Netzteil k. A.
Betriebssystem Windows 11
Abmessungen ~315 × 228 × 16,5 mm
Gewicht ~1,6 kg
Preis ab 1.449,99 USD
Update
Einem X-Post zufolge dürfte es sich beim bist dato unbekannten Ryzen AI 300 mit 55 TOPS starker NPU in HPs OmniBook Ultra um den Ryzen AI 9 HX 375 handeln.
Bis auf die schnellere NPU dürfte dieses Modell, Kern-Anzahl und Takt sowie den Namen der iGPU hatte HP bereits genannt, in der Tat dem Ryzen AI 9 HX 370 entsprechen.
Technische Eckdaten im Überblick
AMD Ryzen 8040HS und 8040U zu 7040HS und AMD Ryzen 7040U
Modell Architektur Kerne/
Threads
Basistakt Turbotakt Grafik Grafiktakt L2- + L3-Cache TDP NPU
Ryzen AI 9 HX 375 Zen 5 + Zen 5c 12/24 ? 5,1 GHz RDNA 3.5, 16 CUs ? GHz ? MB ? Watt 55 TOPS
Ryzen AI 9 HX 370 Zen 5 + Zen 5c 12/24 2,0 GHz 5,1 GHz RDNA 3.5, 16 CUs 2,9 GHz 36 MB 28 Watt 50 TOPS
Ryzen AI 9 365 Zen 5 + Zen 5c 10/20 2,0 GHz 5,0 GHz RDNA 3.5, 12 CUs 2,9 GHz 34 MB 28 Watt 50 TOPS
Ryzen 9 8945HS Zen 4 8/16 4,0 GHz 5,2 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,8 GHz 24 MB 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 9 7940HS 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 7 8845HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 8840HS 3,3 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 7840HS 3,8 GHz 5,1 GHz 2,7 GHz 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8645HS 6/12 4,3 GHz 5,0 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 45 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 8640HS 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 7640HS 4,3 GHz 5,0 GHz 35+ Watt 10 TOPS
Ryzen 7 8840U 8/16 3,3 GHz 5,1 GHz RDNA 3, 12 CUs 2,7 GHz 24 MB 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 7 7840U 15 – 30 Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8640U 6/12 3,5 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 8 CUs 2,6 GHz 22 MB 28 Watt 16 TOPS
Ryzen 5 7640U 15 – 30 Watt 10 TOPS
Ryzen 5 8540U Zen 4 + Zen 4c 3,2 GHz 4,9 GHz RDNA 3, 4 CUs 2,5 GHz 22 MB 28 Watt
Ryzen 5 7540U 15 – 30 Watt
Ryzen 3 8440U 4/8 3,0 GHz 4,7 GHz 12 MB 28 Watt
Ryzen 3 7440U 15 – 30 Watt
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
