Seasonic: Netzteil-Hersteller nennt TDP für RTX 5090 und RX 7990 XTX
Michael Günsch
146 Kommentare
In seinem Watt-Rechner zur Bestimmung eines geeigneten Netzteils hält Seasonic allerlei pikante (?) Informationen bereit. Dort stehen nicht nur unveröffentlichte Radeon-Modelle wie eine RX 7990 XTX, sondern auch die mutmaßlichen TDP-Einstufungen der kommenden RTX-5000-Serie. Doch höchste Vorsicht ist geboten.
TDP der GeForce RTX 5000
Ganz oben in der Liste der im Watt-Rechner auswählbaren Nvidia-GPUs stehen RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070, RTX 5060 und RTX 5050 – allesamt unveröffentlichte Modelle der neuen Generation.
Seasonic listet GeForce RTX 5000
Seasonic listet GeForce RTX 5000 (Bild: Seasonic)
Klickt man sich bis zum Endergebnis mit der Auswahl der geeigneten Netzteile durch, kann das Ergebnis weiter unten auch abgespeichert werden (Save Calculation). Dann wird eine Textdatei heruntergeladen, die zum Beispiel folgenden Inhalt besitzt:
{"cpu-modelSelect-1":{"id":"Ryzen 9 9950X","text":"Ryzen 9 9950X","tdp":"170","powerPlugs":"","recommendedPSU":0},"gpu-nameSelect-1":{"id":"GeForce RTX 5090","text":"GeForce RTX 5090","tdp":"500","powerPlugs":"1x 16-pin","recommendedPSU":900},"ssd-count":"1","fan-count":"2","hdd-count":"0","formFactor":"ATX/EPS"}
In diesem Code versteckt sich also die Angabe zur TDP der jeweiligen GPU. Sofern es sich nicht nur um Platzhalter handelt, enthüllt Seasonic auf diese Weise die TDP-Stufen der neue GeForce-Generation. Diese lägen damit bei allen Modellen über den Werten der Vorgänger.
  • RTX 5090: 500 Watt (+50 Watt gegenüber RTX 4090)
  • RTX 5080: 350 Watt (+30 Watt gegenüber RTX 4080 (Super))
  • RTX 5070: 220 Watt (+20 Watt gegenüber RTX 4070, Gleichstand mit RTX 4070 Super)
  • RTX 5060: 170 Watt (+55 Watt gegenüber RTX 4060, +10 Watt gegenüber RTX 4060 Ti)
  • RTX 5050: 100 Watt (kein direkter Vorgänger im Desktop)
Anteilsmäßig besonders hoch wäre die Steigerung bei der RTX 5060 mit einer fast 50 Prozent höheren TDP von 170 Watt im Vergleich zu den 115 Watt der RTX 4060. Genannt wird auch eine RTX 5050 für Desktop-Systeme, während es das Modell RTX 4050 nur für Notebooks gibt.
Alle Modelle sind den Angaben von Seasonic zufolge mit einem 16-Pin-Anschluss zur Stromversorgung versehen.
Noch nicht veröffentlichte Radeon 7000
Auch bei AMD-Grafikkarten hält der Watt-Rechner von Seasonic Überraschungen bereit. Dort stehen nämlich folgende Modelle zur Auswahl, die es so (noch) gar nicht offiziell gibt:
  • RX 7990 XTX
  • RX 7950 XTX
  • RX 7950 XT
  • RX 7700
  • RX 7500 XT
RX 7950 XTX oder RX 7950 XT klingen nach einem Refresh der bisherigen Spitzenmodelle RX 7900 XTX und RX 7900 XT. Ähnliches gab es bei den Radeon 6000, dort erschienen nach einiger Zeit etwa die RX 6950 XT, RX 6750 XT und RX 6650 XT als „RDNA 2 Refresh“ mit etwas höherem Takt und höherer TDP. Hier könnte also ein „RDNA 3 Refresh“ folgen, was bisher aber nicht bestätigt wurde. Eine RX 7990 XTX würde zum bisherigen Schema gar nicht passen, vom Namen her aber die neue Speerspitze darstellen.
Seasonic führt auch unveröffentlichte Radeon RX 7000
Seasonic führt auch unveröffentlichte Radeon RX 7000 (Bild: Seasonic)
Weiter unten könnte die RX 7700 eine langsamere Variante der RX 7700 XT bedeuten, während die RX 7500 XT ein neues Einstiegsmodell vermuten ließe.
Höchste Vorsicht ist geboten
Letztlich muss aber keines dieser Modelle auch wirklich den Markt erreichen. Wie WCCFtech anmerkt, tauchten einige der Namen bereits vor über einem Jahr in einem ROCm 5.6 pull request auf und bislang ist nichts passiert.
Die zumindest interessanten und vielleicht pikanten Einträge im Watt-Rechner von Seasonic hatte X-User @Olrak29_ entdeckt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
