Sharkoon C80 RGB: Midi-Tower macht ein großes RGB-Auge
Max Doll
12 Kommentare
Bild: Sharkoon
Das C80 RGB ist ein Gehäuse mit einem echten „Eye Catcher“: Die Front des Midi-Towers gestaltet Sharkoon wie ein überdimensionales Auge. Dahinter legt der Hersteller den Fokus auf die Belüftung der Komponenten.
An der Vorderseite des C80 RGB wird über einen ovalen Luftausschnitt der Eindruck eines Auges erzeugt. Das kommt nicht von ungefähr: Sharkoon lehnt sich so an die Logos von Gaming-Marken an, die häufig auf diese Art der Symbolik setzen. Dahinter sitzen drei beleuchtete 120-mm-Lüfter, ein weiteres Exemplar komplettiert die werksseitige Belüftung und ARGB-Beleuchtung im Heck. Angesprochen werden die LEDs über einen mitgelieferten Controller für insgesamt acht Leuchtmittel, der entweder über das I/O-Panel oder das Mainboard gesteuert wird.
Rückseiten-Kühlung
Weitere Lüfter nimmt das C80-Chassis an der Oberseite sowie am rechten Seitenteil auf. Insgesamt können dort noch einmal sieben weitere Ventilatoren montiert werden. Der vierte Lüfter am Seitenteil sitzt jedoch nicht ein einer Reihe mit den übrigen Modellen, sondern kann auf der HDD-Halterung angebracht werden. Dort befindet er sich unmittelbar hinter dem Prozessor und soll die Rückseite des Mainboards kühlen.
Luft wird außerdem passiv über das rechte Seitenteil entlassen, das großflächig mit Öffnungen versehen ist. Je nach Modell des Towers gibt es linksseitig die gleiche Option. Während das C80G an der linken Seite ein Fenster besitzt, nutzt das C80M auch dort ein Mesh-Panel.
Für Komponenten lässt das Gehäuse viel Raum. Grafikkarten und Netzteil, das klassisch am Gehäuseboden platziert wird, unterliegen aktuell keinerlei Beschränkungen, Limits bleiben theoretischer Natur. CPU-Kühler dürfen nicht höher als 165 Millimeter bauen. Diese Grenze überschreiten nur vereinzelt Modelle im absoluten High-End-Segment wie etwa Noctuas neuer NH-D15 G2.
Festplatten kommen in eine Halterung
Festplatten setzt Sharkoon hinter das Mainboard. Einen HDD-Käfig spart sich das Unternehmen, stattdessen wird eine mit vier Schrauben gesicherte Halterung mit drei Montagepositionen eingesetzt, an die jeweils entweder ein 2,5"- oder ein 3,5"-Laufwerk gesetzt werden kann.
Im Handel sind beide Versionen des C80 RGB bereits knapp unterhalb der Preisempfehlung für derzeit rund 105 Euro erhältlich.
Sharkoon C80G RGB Sharkoon C80M RGB
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 489 × 230 × 495 mm (55,67 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 9,60 kg 8,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 4 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 270 mm
Preis: ab 110 € ab 110 €
