Thermaltake CTE E660 MX: (K)ein Glaskasten-Gehäuse hat auch hinten drei Lüfter
Max Doll
24 Kommentare
Bild: Thermaltake
Das Thermaltake CTE E660 MX muss dank Wechselfront kein Glaskasten-Tower sein. Das Gehäuse fällt zudem mit ungewöhnlicher Belüftung auf: Thermaltake setzt nicht einen, sondern gleich drei Lüfter in das Heck, um die Grafikkarte besser zu kühlen.
Warum mehr Lüfter passen
Auf den ersten Blick fällt das CTE E660 MX als „typischer“ Glaskasten kaum auf. Die Fensterfront kann allerdings gegen ein Meshelement aus Metall getauscht werden. Das erlaubt es, bei Bedarf auch an der Vorderseite drei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter einzusetzen. Drei weitere Lüfter dieser Formate oder ein Radiator der entsprechenden Größe passen an den Boden, das rechte Seitenteil, wo auch der Einbau einer Distro-Plate des Typs Pacific DP100D5 Plus ermöglicht wird, und ins Heck.
Dort befinden sich normalerweise die Erweiterungsslots, Thermaltake dreht allerdings das Mainboard um 90 Grad. Die Anschlüsse zeigen deshalb nach oben. In den Deckel passen deshalb „nur“ zwei 120-mm-Lüfter.
Die Position der Grafikkarte hält Thermaltake flexibel. Sie kann über ein mitgeliefertes, 400-mm-PCIe-4.0-Riserkabel entweder um 90 Grad gedreht werden, sodass die Lüfter zum Seitenteil zeigen. Sie kann aber auch in der 90-Grad-Position normaler Midi-Tower mit rückwärtigen Anschlüssen befestigt werden. In diesem Fall, erklärt Thermaltake, könne Luft durch Lüfter von vorne und hinten direkt an der GPU vorbeigezogen werden.
Was hinter dem Mainboard liegt
Längenbeschränkungen für die Grafikkarte spielen im CTE E660 MX keine Rolle. Kühler dürfen bis zu 166 Millimeter hoch sein. Das ist für fast alle Exemplare am Markt ausreichend. Das Netzteil hat ebenfalls genug Raum; es befindet sich in diesem Tower aufgrund der Lüfter am Gehäuseboden hinter dem Mainboard. Wie alle Gehäuse des aktuellen Baujahres unterstützt auch das CTE E660 MX Platinen mit rückseitigen Anschlüssen. Hinter dem Tray hat Thermaltake zudem einen Käfig für zwei 3,5"-Festplatten untergebracht. Er wird ergänzt von einer Halterung mit je einem Montageplatz für ein 2,5"- sowie ein 3,5"-/2,5"Laufwerk.
Im Handel soll das CTE E660 MX ab Ende des Monats erhältlich sein. Die Preisempfehlung für das Gehäuse in Schwarz beträgt rund 217 Euro, für Varianten in Weiß, Grün und Blau setzt das Unternehmen einen Aufpreis von 5 Euro an.
Thermaltake Thermaltake CTE E660 MX
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 513 × 270 × 559 mm (77,43 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 15,85 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (optional)
Heck: 3 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 415 mm – 443 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 190 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
