Zen 5 effizient: Ryzen 9 9950X (ES) glänzt schon bei 120 Watt im Benchmark
Update Michael Günsch
435 Kommentare
Bild: AMD
Weitere Benchmarks zu AMDs neuer CPU-Generation Granite Ridge alias Ryzen 9000 bescheinigen der Zen-5-Architektur eine hohe Effizienz. Im Blender-Benchmark erzielt ein Engineering Sample des Ryzen 9950X bereits bei 120 Watt die Leistung eines Core i9-14900K mit 253 Watt. Bei 230 Watt gibt es dann kein Halten mehr.
Die Benchmarks stammen vom User igor_kavinski aus dem Anandtech-Forum, der mit einem AMD Engineering Sample mit 16 Kernen, also einem Ryzen 9 9950X in Vorserie, diverse Benchmark-Resultate mit Blender bei unterschiedlichen Power Targets von 60 Watt, 90 Watt, 120 Watt, 160 Watt und ganz neu mit 230 Watt publiziert hat. Getestet wurde mit Blender 3.3 und einer Wasserkühlung.
WCCFtech hat die Ergebnisse (noch ohne die 230 W) in einer Grafik zusammengestellt und mit anderen CPUs verglichen. Diese Werte bilden die Basis für das unten aufgeführte Diagramm, das einen direkten Vergleich mit prozentualem Abstand zwischen den Probanden erlaubt.
Blender 3.3 (Quelle: Anandtech-Forum, WCCftech)
  • Monster:
    • Ryzen 9 9950X (ES) „unlimitiert“
      368
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 253 W
      366
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 230 W
      353
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 160 W
      319
    • Ryzen 9 7950X bei 230 W
      295
    • Core i9-14900K bei 253 W
      270
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 120 W
      269
    • Core i9-13900K bei 253 W
      266
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 90 W
      228
    • Ryzen 9 5950X bei 142 W
      192
    • Core i9-12900K bei 241 W
      175
    • Ryzen 9 9950X (ES) bei 60 W
      153
  • Junkshop:
      231
      230
      226
      205
      177
      177
      170
      168
      151
      126
      101
      100
  • Classroom:
      180
      179
      171
      152
      142
      130
      128
      125
      109
      92
      85
      72
Einheit: Samples pro Minute
Bei 230 Watt ist das Sample des Ryzen 9 9950X etwa 20 bis 30 Prozent schneller als ein Core i9-14900K respektive der Vorgänger Ryzen 9 7950X aus eigenem Hause. Bereits ein Package Power Target (PPT) von 160 Watt genügt aber, um die High-End-Konkurrenz zu schlagen, obgleich diese mit 250 Watt agiert. Um in etwa einen Gleichstand mit dem Core i9-14900K zu erzielen, reichen schon 120 Watt.
Dabei arbeitete das Engineering Sample laut einem Screenshot mit einer maximalen Kernfrequenz von 5,62 GHz. AMD gibt für den finalen Ryzen 9 9950X einen noch leicht höheren Takt von 5,7 GHz an, was das Resultat aber kaum spürbar verbessern dürfte.
AMD hatte starken Zuwachs bei Blender schon verraten
Dass der Ryzen 9 9950X den Vorgänger Ryzen 9 7950X im Blender-Benchmark deutlich überbietet, wäre gar nicht so überraschend. AMD hatte nämlich schon auf einer Präsentationsfolie eine Leistungssteigerung von 23 Prozent für Zen 5 gegenüber Zen 4 bei gleichem Takt in Blender angekündigt. Der Benchmark gehört damit zu jenen Anwendungen, die stark von der neuen Architektur profitieren, denn im Durchschnitt hatte AMD eine Steigerung der IPC von 16 Prozent versprochen.
Die zusätzlichen AVX-Fähigkeiten von Zen 5 dürften bei Benchmarks wie Blender ihre Karten ausspielen.
Auch im Geekbench haben die Ryzen 9000 schon eine starke Leistung gezeigt, obgleich neuere Einträge in der Benchmark-Datenbank nicht mehr ganz so gut ausfallen.
In gut zwei Wochen wird sich zeigen, wo Zen 5 auch in anderen Disziplinen steht, denn am 31. Juli wird die Einführung der Ryzen 9000 erwartet.
Update
igor_kavinski hat das Engineering Sample des Ryzen 9 9950X in zwei weiteren Konfigurationen in Blender Benchmark getestet: Mit 253 Watt maximaler Leistungsaufnahme und damit auf dem offiziellen Turbo-TDP-Niveau des Core i9-14900K sowie „unlimitiert“.
Mit 253 Watt statt höchstwahrscheinlich offiziell maximal 230 Watt (+10 Prozent) des Ryzen 9 9950 sind weitere rund knapp vier Prozent Leistungszuwachs zu verzeichnen, „unlimitiert“ steigt die Leistung dann nur noch um knapp ein Prozent. Die neuen Ergebnisse wurden den oben eingebetteten Diagrammen hinzugefügt.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
