Gamescom
Deepcool zur Gamescom: Neue Gehäuse und CPU-Kühler mit Info-Display
Jan Wichmann
28 Kommentare
Deepcool nutzt die aktuelle Gamescom 2024 zur Vorstellung einiger Produktneuheiten. Allen voran die Mesh-Variante des beliebten ITX-Gehäuses CH160. Mit dem CH170 Digital wird zudem ein kleines Turmgehäuse mitsamt Monitor zur Anzeige der Hardware-Parameter gezeigt.
ITX-Koffer CH160 nun auch ohne Glas
Das erst im Frühjahr vorgestellte Deepcool CH160 erhält mit dem CH160 Mesh einen Ableger, der anstelle des Glasseitenteils ein Lochgitter bietet. Die übrigen Spezifikationen teilen sich beide Gehäuse. Das Deepcool CH160 erfreute sich zur Vorstellung großem Interesse, da auf die Verwendung eines PCIe-Riser verzichtet wird und zudem CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 172 mm verbaut werden können.
Beinahe schon ikonisch für das kleine Gehäuse ist der am Deckel montierte Tragegriff sowie die zur linken Gehäuseseite angebrachten I/O-Ports. Viele Informationen gibt Deepcool zur Gamescom-Vorstellung nicht preis und selbst ein entsprechendes Vorführmodell wird am Herstellerstand vergeblich gesucht – hier ist lediglich das herkömmliche CH160 ausgestellt.
ITX-Turm mit Monitor
Das neue CH170 Digital verfolgt ein ähnliches Konzept und setzt ebenfalls auf ringsum Lochgitter. Anders als das CH160 ähnelt die Baumform jedoch eher einem Turm. Im Sockel befindet sich als Eyecatcher ein kleines Display, das wichtigsten Hardware-Parameter anzeigt.
Die Hardware-Beschränkungen teilt sich das Deepcool CH170 Digital mit seinem Bruder CH160, so können auch hier maximal 3-Slot-Grafikkarten bis zu einer Länge von 305 mm verbaut werden. Das Netzteil darf 140 mm in die Tiefe ragen und der CPU-Kühler bis zu 172 mm in die Höhe.
CH560R und CG580
Mit dem neuen CH560R ergänzt Deepcool den Mainboard-Träger des bereits vorhandenen CH560 um Aussparungen für rückwärtige Anschlüsse. Weitere Details lassen sich zur Vorstellung nicht erkennen.
Das neue Deepcool CG580 bietet diese Aussparungen ebenfalls und setzt zusätzlich auf zwei Glaselemente. Auch hier hält sich der Hersteller mit reichhaltigen Details zurück. Das Gehäuse kann bis zu zwei 360-mm-Radiatoren aufnehmen, Grafikkarten bis hin zur Nvidia RTX 4090 beheimaten und mit maximal neun 120-mm-Lüfter bestückt werden.
CPU-Kühler mit Display
Neben Gehäusen stellt Deepcool auch einige vermeintlich neue CPU-Kühler vor, die bereits zur Computex 2024 vorgestellt wurden. Die gezeigte Weiterentwicklung des Dual-Tower-Kühlers Assassin IV VC Vision setzt gegenüber dem Vorgänger auf eine Vapor-Chamber-Technologie und soll so eine Prozessorabwärme von bis zu 300 Watt TDP kühlen können. Außerdem bietet das Flaggschiff künftig das bereits von anderen Kühlern bekannte Info-Display.
Die Kühler AK400 Digital Pro und AK620 Digital Pro sollen gegenüber ihren direkten Vorgängern hinsichtlich der Kühlleistung leicht verbessert worden sein. Gegenüber den Vorgängern, bei denen auf dem auf der Stirn sitzenden Display lediglich die CPU-Temperatur angezeigt werden konnte, zeigen die Displays künftig weitere CPU-Daten an.
Gamescom 2024 (21.–25. August 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • Kingdom Come: Deliverance: Kostenloses Wochenende und Rabatte
  • Smite 2: Third-Person-MOBA geht mit Unreal Engine 5 in die 2. Runde
  • AOC Agon Pro: Zwei QD-OLED-Monitore jetzt und G-Sync Pulsar später
  • +80 weitere News
