Intel Xeon W-3500/2500: Mehr Kerne, Takt und TDP fürs gleiche Geld
Volker Rißka
9 Kommentare
Für die 2023 mit einigen Kinderkrankheiten gestartete Workstationplattform Sapphire Rapids-WS bringt Intel ein Update. Hier ist es aber wirklich nur ein Refresh, einen neuen Chip auf Basis von Emerald Rapids, so wie es bei regulären Xeons ablief, gibt es jedoch nicht. Damit halten sich Neuheiten letztlich in Grenzen.
Der eigentliche Refresh der CPU-Serie Sapphire Rapids hieß bei Intel Emerald Rapids. Er merzte einige Problemstellen aus und bot mitunter viel zusätzliche Leistung und vor allem auch eine höhere Effizienz und ist so das aktuelle Produkt, bis im Herbst Granite Rapids übernehmen wird.
Emerald Rapids brach aber an einer Stelle mit dem Vorgänger Sapphire Rapids ganz deutlich: beim kompletten Aufbau. Aus vier Chips wurden nur noch zwei, I/P-Bereiche, Speichercontroller aber vor allem auch viele PCIe-Lanes verlegt. Im Server-Sockel und den Boards mit passendem Server-Chipsatz war dies realisierbar, die Workstationplattform nutzt jedoch quasi den altbekannten Desktop-Chipsatz und viele Features von da, was nun dazu führt, dass Emerald Rapids hier nicht passt. Vor allem, wenn dann noch die Zweiteilung ins Spiel kommt, hier haben unter anderem die PCIe-Lanes viele Probleme gemacht und wären nicht oder kaum ansprechbar gewesen, sodass es in der Workstation letztlich nur ein Sapphire Rapids Refresh wird, erklärt Intel auf Nachfrage.
Der kleinste gemeinsame Nenner war nun also, einfach noch das Maximum aus Sapphire Rapids herauszuholen. Denn hier gab es bei Kernen, Takt und TDP durchaus noch Luft nach oben, Lücken im Portfolio waren ebenfalls zugegen, diese werden nun geschlossen.
Intel Xeon w-3500 im Überblick
In der Serie der großen Xeon W-3500 auf Basis des Quad-Packs alias XCC-Die, also jenen mit Acht-Kanal-Speicher und dem Maximum an PCIe-Lanes, gibt es vier bis acht Kerne mehr als bisher und somit nun erstmals auch 60 Kerne. Zudem gibt es Taktanpassungen.
Die TDP liegt bei bis zu 385 Watt, für den Turbo sind 462 Watt freigegeben. Über alle Modelle wird sichtbar, dass alle Steigerungen letztlich durch die höhere TDP möglich gemacht werden. Auf die Preise hat dies hier und da einen kleinen Einfluss. An der Spitze bleibt es identisch, der größte Xeon w7 wird sogar günstiger trotz mehr Ausstattung, im Einstieg der großen Xeons wird es aber immer etwas teurer.
Intel Xeon W-3500 und W-3400 alias Sapphire Rapids-WS/Sapphire Rapids-112L
Kerne/Threads Takt (Basis) Turbo (1 Kern) max. Speicher TDP Preis
Xeon w-3500
Xeon w9-3595X 60/120 2,0 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 385 W 5.889 USD
Xeon w9-3575X 44/88 2,2 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 340 W 3.789 USD
Xeon w7-3565X 32/64 2,5 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 335 W 2.689 USD
Xeon w7-3555 28/56 2,7 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 325 W 2.339 USD
Xeon w7-3545 24/48 2,7 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 310 W 2.039 USD
Xeon w5-3535X 20/40 2,9 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 300 W 1.689 USD
Xeon w5-3525 16/32 3,2 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 290 W 1.339 USD
Xeon w-3400
Xeon w9-3495X 56/112 1,9 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 350 W 5.889 USD
Xeon w9-3475X 36/72 2,2 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 300 W 3.739 USD
Xeon w7-3465X 28/56 2,5 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 300 W 2.889 USD
Xeon w7-3455 24/48 2,5 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 270 W 2.489 USD
Xeon w7-3445 20/40 2,6 GHz 4,8 GHz 4 TB DDR5-4800 270 W 1.989 USD
Xeon w5-3435X 16/32 3,1 GHz 4,7 GHz 4 TB DDR5-4800 270 W 1.589 USD
Xeon w5-3425 12/24 3,2 GHz 4,6 GHz 4 TB DDR5-4800 270 W 1.189 USD
Intel Xeon w-3500 plus Plattform
Intel Xeon w-3500 plus Plattform (Bild: Intel)
Intel Xeon w-2500 im Überblick
Beim halben Xeon w-2500, der auf dem MCC-Die von Sapphire Rapids basiert, gibt es nun ein Maximum von 26 Kernen, pro Modell zwei Kerne mehr als bisher. Auch hier gibt es weitere, vornehmlich aber schon fast kosmetische Anpassungen. Denn der Großteil wird schlichtweg 1:1 weitergeführt.
Auch hier gibt es einen Anstieg bei der TDP von im Schnitt zehn Prozent, bei den kleineren Modellen fällt dieser prozentual gesehen aber höher aus, hier geht es beispielsweise von 130 Watt auf 175 Watt (+ 35%) hinauf. Gab es in der vorherigen Generation bereits ein Modell mit gleicher Anzahl Kernen, ist dies effektiv heute nun günstiger zu haben.
Intel Xeon W-2500 und W-2400 alias Sapphire Rapids-WS/Sapphire Rapids-64L
Xeon w-2500
Xeon w7-2595X 26/52 2,8 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 250 W 2.039 USD
Xeon w7-2575X 22/44 3,0 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 250 W 1.689 USD
Xeon w5-2565X 18/36 3,2 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 240 W 1.339 USD
Xeon w5-2555X 14/28 3,3 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 210 W 1.069 USD
Xeon w5-2545 12/24 3,5 GHz 4,7 GHz 2 TB DDR5-4800 210 W 889 USD
Xeon w3-2535 10/20 3,5 GHz 4,6 GHz 2 TB DDR5-4400 185 W 739 USD
Xeon w3-2525 8/16 3,5 GHz 4,5 GHz 2 TB DDR5-4400 175 W 609 USD
Xeon w-2400
Xeon w7-2495X 24/48 2,5 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 225 W 2.189 USD
Xeon w7-2475X 20/40 2,6 GHz 4,8 GHz 2 TB DDR5-4800 225 W 1.789 USD
Xeon w5-2465X 16/32 3,1 GHz 4,7 GHz 2 TB DDR5-4800 200 W 1.389 USD
Xeon w5-2455X 12/24 3,2 GHz 4,6 GHz 2 TB DDR5-4800 200 W 1.039 USD
Xeon w5-2445 10/20 3,1 GHz 4,6 GHz 2 TB DDR5-4800 175 W 839 USD
Xeon w3-2435 8/16 3,1 GHz 4,5 GHz 2 TB DDR5-4400 165 W 669 USD
Xeon w3-2425 6/12 3,0 GHz 4,4 GHz 2 TB DDR5-4400 130 W 529 USD
Xeon w3-2423 6/12 2,1 GHz 4,2 GHz 2 TB DDR5-4400 120 W 359 USD
Die Modelle mit dem Kürzel X sind nach wie vor übertaktbar, vor allem zielt Intel hier wieder auf den Speicher. Die Standard-Konfiguration sieht weiterhin nur DDR5-4800 oder gar nur DDR4-4400 bei Vollbestückung vor, mit XMP geht aber auch DDR5-6400. UDIMMs werden nicht unterstützt, EEC-Registered-DIMMs (DDR5 RDIMM) sind ein Muss.
Intel Xeon w-2500 plus Plattform
Intel Xeon w-2500 plus Plattform (Bild: Intel)
Das Ökosystem spielt laut Intel weiterhin mit. Mit HP, Dell und Lenovo sind die drei Branchenriesen direkt mit Updates ihrer Workstations dabei. Im freien Handel werden aktuelle W790-Boards allesamt unterstützt und via BIOS-Update fit gemacht, zudem sollen noch ein paar neue Platinen erscheinen. Der Einstiegspreis für die Plattformen soll so unter die Marke von 500 US-Dollar gedrückt werden. Verkaufsstart ist schon heute, so richtig los geht es aber bei den Partnern erst ab September.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Intel unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
