IFA 2024
Jackery E1000 v2 und E240 v2: Powerstations erhalten LiFePO4-Akkus, Balkone das Navi 2000
Michael Günsch
7 Kommentare
Bild: Jackery
Zur IFA 2024 bringt Jackery Neuauflagen der tragbaren Powerstations E1000 und E240 mit, die mit LiFePO4-Akkus (LFP) bestückt sind. Die E1000 v2 soll nun die kleinste und leichteste der 1000-Wh-Klasse sein. Zudem wird das neue All-In-One-Balkonkraftwerk Navi 2000 gezeigt.
Jackery Explorer 1000 v2
Mit Abmessungen von 327 x 224 x 247 mm ist die Jackery Explorer 1000 v2 rund 18 Prozent kleiner als ihr Vorgänger, wiegt mit 10,8 kg allerdings etwas mehr. Dafür besitzt sie nun einen deutlich haltbareren LiFePO4-Akku auf Lithiumeisenphosphat-Basis statt der zuvor genutzten Li-Ion-Technik. Nach 4.000 Ladeyzyklen sollen noch mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung stehen. Diese liegt mit 1.070 Wattstunden auch etwas höher als bei der v1.
Aufgestockt wurde zudem die AC-Ausgangsleistung von 1.000 Watt auf nun 1.500 Watt. Die kurzzeitig verfügbare Spitzenleistung steigt ebenfalls um 50 Prozent auf nun 3.000 Watt.
Insgesamt sechs Ausgänge sind vorhanden. Darunter befinden sich zwei Schuko-Buchsen mit den genannten Leistungswerten, zwei USB-C-Ports mit einmal bis zu 30 Watt und einmal bis zu 100 Watt, ein USB-A-Port mit maximal 18 Watt und ein 12-Volt-Ein/Ausgang fürs Auto mit maximal 120 Watt.
Das Einspeisen von Strom erfolgt über den AC-Eingang oder die beiden DC-Eingänge mit kombiniert maximal 400 Watt. Jackery wirbt mit der ChargeShield-2.0-Technologie, die je nach Zustand, Temperatur und Spannung der Batteriezelle ein „optimales Gleichgewicht zwischen Ladegeschwindigkeit und Batteriesicherheit“ gewährleisten soll, um die Lebensdauer weiter zu verbessern.
Wer es eilig hat, kann aber den Notfallmodus (aktivierbar per App) nutzen, mit dem die E1000 v2 in nur einer Stunde an der Steckdose vollständig aufgeladen wird. Sonst sind es 1,7 Stunden an der Steckdose, theoretisch 3,8 Stunden über zwei 200-W-Solarpanele bei voller Leistung oder 12 Stunden über die Auto-Buchse. Dank GaN-Inverter (Galiumnitrid) ist das gleichzeitige Laden und Entladen ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer möglich, verspricht der Hersteller.
Zur weiteren Ausstattung zählt eine LED-Leuchte und eine USV-Funktion mit 20 ms Reaktionszeit bei Stromausfall. Mit 22 Dezibel sei der Betrieb zudem besonders leise. Ob das etwa auch beim Schnellladen der Fall ist, muss sich erst beweisen.
Die Jackery Explorer 1000 v2 besitzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro. Sie wird aber bis zum 31. August noch mit Einführungsrabatt zum Preis von 849 Euro im Hersteller-Shop angeboten.
Jackery Explorer 240 v2
Weitaus weniger Leistung im dafür noch viel kompakteren Format gibt es bei der Explorer 240 v2. Diese ist mit 231 x 153 x 169 mm ähnlich groß wie der Vorgänger, wiegt mit 3,6 kg aber ebenfalls etwas mehr. Dafür gibt nun auch hier einen LiFePO4-Akku mit längerer Lebensdauer (nach 3.000 Zyklen noch mindestens 80 Prozent), leicht erhöhter Kapazität von 256 Wh und ChargeShield 2.0..
Bis zu 300 Watt respektive kurzzeitig 600 Watt werden über die einzelne Schuko-Buchse bereitgestellt. Eine der beiden USB-C-Buchsen dient als Ein- und Ausgang mit maximal 100 Watt, die andere als Ausgang mit 15 Watt, was auch für die einzelne USB-A-Buchse gilt. Die 12-Volt-Auto-Buchse liefert in der Spitze 120 Watt.
Über den AC-Eingang lässt sich die E240 v2 binnen einer Stunde (Notfallmodus) oder zwei Stunden aufladen. Das Laden über ein Solarpanel mit 80 Watt dauert 5 Stunden. Eine LED-Leuchte und den USV-Modus gibt es hier ebenfalls. Die Lautstärke ist mit 42 dB laut Hersteller viel höher als beim größeren Modell.
Normal zum UVP von 299 Euro angeboten, kostet die Jackery Explorer 240 v2 bis Ende August im Hersteller-Shop nur 239 Euro.
Neues Solarpanel mit 100 Watt
Jackery hat zudem ein neues tragbares Solarpanel im Programm. Das SolarSaga mit 100 Watt soll dank bifazialen Modulen bei indirekter Sonneneinstrahlung mehr Strom liefern. Dank Direktladefunktion lassen sich Tablets und Smartphones direkt am Solarmodul über USB-C oder USB-A aufladen. Einen Preis hat Jackery hierfür noch nicht genannt.
Navi 2000 für den Balkon
Für den stationären Einsatz gibt es bei Jackery das Balkonkraftwerk Navi 2000 als Neuzugang. Das Herzstück ist die LiFePO4-Powerstation im wetterfesten Aluminium-Gehäuse mit 2.048 Wh Akku-Kapazität und integriertem Wechselrichter. Der Akku ist auf 6.000 Ladezyklen ausgelegt und nimmt mit maximal 1.600 Watt Solarenergie auf. Die maximale Leistungsabgabe beläuft sich auf 1.200 Watt.
Das Jackery Navi 2000 wird einzeln für bestehende Anlagen mit MC4-Solarmodulen zum UVP von 1.799 Euro oder aktuell mit Rabatt für 1.399 Euro angeboten. Gegen Aufpreis gibt es Komplettsets inklusive Solarmodulen und Zusatzakku(s), die sich in maximaler Konfiguration auf 4.859 Euro (UVP) beziehungsweise einen Rabattpreis von 4.199 Euro summieren.
Jackery auf der IFA 2024
Auf der vom 6. bis zum 10. September stattfindenden IFA 2024 in Berlin wird Jackery seine Neuheiten am Messestand 209 in Halle 2.2 präsentieren. Mehrere Gewinnspielaktionen sollen zusätzlich Besucher anlocken.
Jackery auf der IFA 2024 (Bild: Jackery)
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
IFA 2024 (6.–10. September 2024): Alle News auf der Themenseite!
  • Asus ExpertBook P5: Lunar Lake mit geclipptem 63-Wh-Akku ab 967 Euro
  • Teufel Mynd: Open-Source-Lautsprecher mit Ersatzteilen und Schaltplänen
  • Anker x Shelly: Smarte Energiemessgeräte erhöhen nun auch bei Solix den Eigenverbrauch
  • +51 weitere News
