Gamescom
NZXT zur Gamescom: Neues H5 Flow und Flow RGB sowie neue Kraken Elite
Jan Wichmann
11 Kommentare
Bild: NZXT
Nachdem bereits das H7 Flow RGB (Test) eine neue Auflage erhalten hat, frischt NZXT zur Gamescom 2024 nun auch das kleinere H5 als neue Flow- und Flow-RGB-Variante auf. Wie schon beim großen Ableger wird auch beim neuen H5 Flow das bisherige Design abgeschrieben und eine neue Optik angestrebt.
Neues Design ohne Glas in der Front
Das neue H5 Flow (RGB) macht es in allen Belangen dem größeren H7 Flow (RGB) nach, denn auch das NZXT H5 gab es zuvor in einer Flow-Variante, die mit einer perforierten Front daher kam, und in einer Elite-Variante, die auf eine geschlossene Glasfront setzte. Das neue H5 Flow setzt hingegen stets auf eine gelochte Frontpartie. Eine optionale RGB-Variante unterscheidet sich einzig bei der Lüfterbestückung.
Während das herkömmliche H5 Flow mit jeweils einem 120-mm-Lüfter in Front und Heck bestückt ist, bietet das H5 Flow RGB einen F360-RGB-Core-Lüfter in der Front und einen 120-mm-Lüfter im Heck. Doch nicht nur an der Front wirf das H5 Flow seine bisherige Designsprache über Bord, auch das übrige Gehäuse ähnelt stark dem größeren H7 Flow. So wird ebenfalls am linken Gehäuseboden eine Aussparung vorgenommen, die jedoch nicht ganz so tief ausfällt wie bei dem H7 Flow und lediglich optischer Natur ist. Beim H7 Flow dient die Aussparung zugleich als Belüftungstrichter für die im Boden sitzenden Lüfter. Das H5 Flow bietet diese Lüfterpositionen zwar nicht, jedoch ist der Netzteilbereich mit Mesh-Gitter versehen, sodass optionale Lüfter am Boden der Hardware-Kammer frische Luft über die Netzteilkammer ins Innere befördern können.
NZXT H5 Flow RGB
In der Netzteilkammer befindet sich zudem ein kleiner Festplattenkäfig, in dessen Einschübe zwei 2,5"-Laufwerke verbaut werden können. Direkt auf dem Käfig kann zudem eine 3,5"-Festplatte verschraubt werden. Hinsichtlich der zu verbauenden Hardware können maximal E-ATX-Mainboards bis zu einer Breite von 277 mm untergebracht werden. Die CPU-Kühlerhöhe ist auf 170 mm beschränkt. Die Grafikkarte darf maximal 410 mm in der Länge messen, sodass abgesehen von wenigen Ausnahmen beinahe jede aktuelle Consumer-Hardware im neuen H5 Flow (RGB) verbaut werden könnte. Das im Deckel sitzende I/O-Panel bietet einen USB-Port vom Typ USB 3.2 Gen 1 und einen Type-C-Anschluss mit Gen-2-Standard.
Zur besseren Kühlung wird wie schon beim H7 Flow gänzlich auf Staubfilter verzichtet. Insgesamt können bis zu acht 120-mm-Lüfter im H5 Flow (RGB) montiert werden. In Deckel und Front können zudem wahlweise auch jeweils zwei 140-mm-Ventilatoren unter kommen. Eine Lüfter- und RGB-Steuerung, wie sie das vorherige H5 Elite bot, ist sowohl beim neuen H5 Flow als auch beim Flow RGB nicht im Lieferumfang inkludiert und muss optional erworben werden.
NZXT H5 Flow 2024 NZXT H5 NZXT H7 Flow 2024
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 430 × 225 × 465 mm (44,99 Liter)
Seitenfenster
446 × 227 × 464 mm (46,98 Liter)
Seitenfenster
468 × 224 × 544 mm (57,03 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,28 kg
7,01 kg
Variante
8,10 kg
11,13 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Variante
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 104,99 € / ab 103 € 109,99 € / 149,99 € 139,99 € / 159,99 €
Das NZXT H5 Flow und das H5 Flow RGB sollen demnächst im Handel erhältlich sein. Hinsichtlich der Gehäusefarbe stehen Schwarz und Weiß zur Auswahl. Als Preisempfehlung nennt der Hersteller rund 105 Euro für das Flow und rund 130 Euro für das Flow RGB.
Ein Testsample des neuen H5 Flow RGB liegt der Redaktion bereits vor, sodass ein entsprechender Gehäusetest in Bälde folgt.
Verbesserte Kraken Elite
Parallel spendiert NZXT zur Gamescom 2024 auch seiner erst knapp anderthalb Jahre alten AiO-Wasserkühlung Kraken Elite eine Frischekur. Sowohl die 240-, 280- als auch 360-mm-Ableger der Serie wurden hinsichtlich der Pumpeneinheit verbessert und sollen dadurch eine um bis zu 10 % gesteigerte Kühlleistung aufweisen. Außerdem wurde das in dem Kühlkörper sitzende Display angepasst und ist nun rund 30 Prozent größer. Es misst rund 69 mm in der Diagonalen (rund 2,72 Zoll) und löst mit 640 × 640 Pixeln bei einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz auf. Neu ist auch ein LED-Ring entlang des Rahmens.
Die RGB-Ableger der überarbeiteten Kraken Elite kommen außerdem nicht mehr wie zuvor mit mehreren Einzelnen RGB-Lüftern daher, sondern setzen fortan auf die unlängst vorgestellten Single-Frame-Lüfter der RGB-Core-Serie. Hinsichtlich der Sockelkompatibilität werden Intel LGA 1851/1700, 1200/115X und AMD AM5, AM4 unterstützt. Die neuen AiO-Wasserkühlungen sollen wie auch das H5 Flow (RGB) demnächst im Handel eintreffen.
Preisempfehlung NZXT Kraken Elite (2024)
Modell UVP Farboptionen
NZXT Kraken Elite 240 249,90 Euro Schwarz
NZXT Kraken Elite 360 304,90 Euro Schwarz
NZXT Kraken Elite 240 RGB 269,90 Euro Schwarz, Weiß
NZXT Kraken Elite 280 RGB 284,90 Euro Schwarz, Weiß
NZXT Kraken Elite 360 RGB 329,90 Euro Schwarz, Weiß
Gamescom 2024 (21.–25. August 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • Kingdom Come: Deliverance: Kostenloses Wochenende und Rabatte
  • Smite 2: Third-Person-MOBA geht mit Unreal Engine 5 in die 2. Runde
  • AOC Agon Pro: Zwei QD-OLED-Monitore jetzt und G-Sync Pulsar später
  • +80 weitere News
