IFA 2024
EcoFlow Delta 3 und Delta 3 Plus: Schickere Powerstations leisten mehr und laden schneller
Frank Hüber
11 Kommentare
Bild: EcoFlow
Neben der neuen River-3-Serie, EcoFlows Einstiegs-Powerstations, stellt das Unternehmen zur IFA 2024 auch die Delta-3-Serie vor, die im neuen, silbernen Design mehr Leistung für gehobene Ansprüche bereitstellt.
Delta 3 mit mehr Leistung
Die Delta 3 und Delta 3 Plus bieten beide einen LiFePO4-Akku mit einer Kapazität von 1.024 Wh, der über Erweiterungsbatterien auf bis zu 5 kWh aufgestockt werden kann – dabei können auch bestehende Batterien der Delta-2-Serie weiter genutzt werden. Nach 4.000 Ladezyklen soll die Restkapazität des Akkus noch mindestens 80 Prozent betragen.
EcoFlow Delta 3 Plus
Die kontinuierliche Ausgangsleistung beträgt bis zu 1.800 Watt. Über X-Boost lässt sich ein einzelnes Gerät aber auch mit einer Leistung von bis zu 2.200 Watt versorgen und kurzfristig sind auch bis zu 3.600 Watt möglich – 2.700 Watt sind hier bisher bei der Delta 2 möglich. Die Delta-3-Serie bietet erneut vier AC-Steckdosen, zwei USB-A-Anschlüsse mit 36 Watt (Delta 3 Plus) bzw. 18 Watt (Delta 3), zwei USB-C-Anschlüsse mit 140 Watt (Delta 3 Plus) bzw. 100 Watt (Delta 3), einen KFZ-Anschluss mit bis zu 126 Watt und zwei DC5521-Anschlüsse mit 36 Watt Ausgangsleistung.
EcoFlow Delta 3 Plus (Bild: EcoFlow)
EcoFlow Delta 3
EcoFlow Delta 3 (Bild: EcoFlow)
Schnelleres Laden nicht nur über AC
Sie können nun mit bis zu 1.500 Watt über die Steckdose geladen werden, so dass sie in 56 Minuten aufgeladen sind – bei der Delta-2-Serie sind es maximal 1.200 Watt. Die Delta 3 kann zudem mit bis zu 500 Watt über Solar geladen werden, während bei der Delta 3 Plus bis zu 1.000 Watt über Solar möglich sind. Erneut kann auch gleichzeitig über Solar und Wechselstrom aufgeladen werden, wobei Solarenergie bevorzugt genutzt und Strom aus der Steckdose nur unterstützend genutzt wird. Zudem ist das Laden der Powerstation über den KFZ-Anschluss möglich.
Beide Powerstations können zur unterbrechungsfreien Stromversorgung von Geräten genutzt werden, wobei die Umschaltzeit von der Netzversorgung auf den internen Akku bei weniger als 10 ms liegen soll. In Verbindung mit NAS-Systemen wird auch die HID-Funktion unterstützt, die ein Signal zum Ausschalten an das NAS sendet, wenn die Ladung niedrig ist, um Datenverlust zu vermeiden.
Wie bei der River-3-Serie verspricht EcoFlow auch bei der Delta-3-Serie einen leisen Betrieb mit einer Lautstärke von weniger als 30 Dezibel, wenn die Ausgangsleistung unter 600 Watt liegt. Wird bis zu 1.200 Watt Leistung abgefragt, soll die Lautstärke noch bei unter 40 dB liegen.
Die Delta 3 (Plus) wiegt circa 12,5 kg und misst 398 × 200 × 284 mm. EcoFlow gewährt 5 Jahre Garantie auf die Powerstation.
Preis und Verfügbarkeit
Die Delta 3 und Delta 3 Plus kommen voraussichtlich im Laufe des 4. Quartals 2024 in den Handel. Die Preise für die beiden Modelle wird EcoFlow kurz vor der Markteinführung bekannt geben.
ComputerBase hat Informationen zu dieser Meldung von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
IFA 2024 (6.–10. September 2024): Alle 54 News auf der Themenseite!
  • Asus ExpertBook P5: Lunar Lake mit geclipptem 63-Wh-Akku ab 967 Euro
  • Teufel Mynd: Open-Source-Lautsprecher mit Ersatzteilen und Schaltplänen
  • Anker x Shelly: Smarte Energiemessgeräte erhöhen nun auch bei Solix den Eigenverbrauch
  • +51 weitere News
