IFA 2024
EcoFlow Rapid-Serie: Magnetische Qi2-Powerbanks mit bis zu 65 Watt vorgestellt
Frank Hüber
17 Kommentare
Bild: EcoFlow
Zur IFA 2024 erweitert EcoFlow sein Angebot um Powerbanks, nachdem das Unternehmen jahrelang Erfahrung mit tragbaren Powerstations gesammelt hat. Zum Start der neuen Rapid-Powerbank-Serie bringt EcoFlow zwei Modelle mit 5.000 und 10.000 mAh Kapazität und magnetischem Qi2-Ladestandard.
Qi2 für drahtloses Laden
Mit Qi2, das auf Apples MagSafe basiert und zu diesem kompatibel ist, können sich die Powerbanks magnetisch mit Smartphones verbinden, die Qi2, Qi1 oder MagSafe unterstützen, und laden das Smartphone dann kabellos über Wireless Charging mit bis zu 15 Watt (iPhone) bzw. 5 Watt (Android, Qi1) auf.
EcoFlows Powerbanks der Rapid-Serie
EcoFlows Powerbanks der Rapid-Serie (Bild: EcoFlow)
Integriertes USB-C- für bis zu 65 Watt
Beide Powerbanks unterstützt zudem die Ladeprotokolle PowerDelivery 3.0, QC, PPS, FCP, SCP und UFCS und können nicht nur kabellos Smartphones aufladen, sondern verfügen auch über ein integriertes USB-C-Kabel und einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. Beim 5.000-mAh-Modell können über USB-C bis zu 30 Watt abgerufen und die Powerbank auch mit diesen 30 Watt wieder aufgeladen werden. Beim 10.000-mAh-Modell werden über das integrierte USB-C-Kabel bzw. den USB-Port hingegen bis zu 65 Watt beispielsweise für Notebooks bereitgestellt und die Powerbank kann auch mit bis zu 65 Watt wieder aufgeladen werden. Das Laden der Powerbanks ist sowohl über das integrierte Kabel als auch den USB-C-Port möglich.
EcoFlow Rapid Powerbank 10.000mAh
EcoFlow Rapid Powerbank 10.000mAh (Bild: EcoFlow)
EcoFlow Rapid Powerbank 5000mAh
EcoFlow Rapid Powerbank 5000mAh (Bild: EcoFlow)
App-Support und Display
An der Rückseite der Powerbanks ist ein Kickstand integriert, sodass sie gleichzeitig als vertikaler oder horizontaler Ständer für das Smartphone dienen können. Nur das größere Modell verfügt zudem über ein Display, auf dem Informationen wie der Ladestand des Akkus angezeigt werden und das sich über die EcoFlow-App auch personalisieren lässt. Beim kleineren Modell übernehmen diese Funktion vier LEDs. In der App, die sich über Bluetooth mit dem 10.000-mAh-Modell verbinden kann, sind zudem Informationen wie die Ladegeschwindigkeit einsehbar.
Das kleinere Modell mit 5.000 mAh misst 108 × 70 × 13,9 mm und wiegt 165 Gramm. Das größere Modell mit 10.000 mAh misst hingegen 108 × 70 × 22,9 mm und wiegt 258 Gramm.
Preis und Verfügbarkeit
Die Rapid-Serie wird ab Dezember auch in Deutschland starten, wobei beide Modelle in Silber, Schwarz und Hellblau in den Handel kommen werden. Preise für die Powerbanks hat EcoFlow zur IFA noch nicht verraten, diese sollen später bekanntgegeben werden.
ComputerBase hat Informationen zu dieser Meldung von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
IFA 2024 (6.–10. September 2024): Alle 54 News auf der Themenseite!
  • Asus ExpertBook P5: Lunar Lake mit geclipptem 63-Wh-Akku ab 967 Euro
  • Teufel Mynd: Open-Source-Lautsprecher mit Ersatzteilen und Schaltplänen
  • Anker x Shelly: Smarte Energiemessgeräte erhöhen nun auch bei Solix den Eigenverbrauch
  • +51 weitere News
