Scuf Nemesis Pro 8K im Test: Schockt auf dem Papier, aber überzeugt im Einsatz
Scuf stellt den Nemesis Pro als rein PC-fokussierten „Performance Controller“ vor. Das verdeckt andere, durchaus beachtliche Qualitäten. Eine andere muss allerdings vorab „Performance“ liefern: Die Geldböse des Käufers. Wo der Controller gleiches tut, klärt der Test.
Der relevanter Performance-Bereich des Corsair Scuf Nemesis 8K (Wireless) liegt nicht in schnellsten Reaktionszeiten, sondern darin, nett zu sein. Das muss er auch, denn am Ende gilt es, über das ein oder andere Manko nonchalant hinwegzulächeln. Unter bestimmten Bedingungen kann das jedoch verführerisch sein, zeigt der Test.
- Abstimmung agil & kontrolliert
- Haltbare Technik & Laufzeit
- App-Konfiguration
- Geringes Gewicht
- Blindstopfen fummelig
- Kein Force-Feedback
- Für Luxuspreis: Buttons mit zu viel Spiel
Der Nemesis 8K im Überblick
Beim Feature-Set des Nemesis bedient sich Corsair bei bereits etablierter Technik aus dem eigenen Regal. Eigentlich ist der Controller nur das „Xbox“-Gegenstück zum Scuf Omega (Test). Warum in Anführungszeichen? Anders als der Omega mit PlayStation-Lizenz hat der Nemesis keine offizielle Xbox-Freigabe und übernimmt nur das Layout.
Das Featureset umfasst TMR-Sticks, Triggersperren, mechanische Taster und Co – das ganze Shebang eben. Besonderheiten bei Scuf bleiben vier teils deaktivierbare Paddles auf der Unterseite. Die Companion-App für iOS und Android gibt es für den Nemesis wiederum nicht mehr, stattdessen setzt Scuf auf eine App im Windows Store. Was sich wiederholt: Auch hier ist die Software exklusiv einem einzelnen Produkt vorbehalten.
- 8.000 Hertz (Kabel & gegebenenfalls Funk)
- TMR-Technik & Mausklick-Taster
- 4 Paddle-Tasten, 2 deaktivierbar
- Programmierung per Windows-App
- 60 Stunden Laufzeit
- Farboptionen & Sondervarianten
Den Verzicht auf das Kabel behält Scuf der 220 Euro teuren Topversion des Nemesis Pro mit dem Namenszusatz „Wireless“ vor. Die auf Kabelbetrieb reduzierte Variante kostet rund 135 Euro. Dafür ist der Basis-Nemesis-Pro nur in zwei Grautönen erhältlich, Schwarz trägt das Wireless-Modell exklusiv.
Corsair Scuf Nemesis 8K Wireless (Wireless) |
Corsair Scuf Nemesis 8K Wired (Wired) |
Asus ROG Raikiri II |
| Gehäuse: | 152 × 107 × 64 mm | 105 × 155 × 65 mm | |
| Griffe: | Gummiert | ||
| Layout: | Xbox | ||
| Gewicht: | 238 g | 211 g | 253 g |
| Konnektivität: | USB/Type-C-USB (modular), Funk, 2,0 m Kabel | USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk, 2,5 m Kabel | |
| Force Feedback: | – | Trigger, Griffe | |
| Kompatibilität: | Windows | Windows, Xbox | |
| Akku: | Proprietär, 60 Stunden Laufzeit | Proprietär, 50 Stunden Laufzeit | |
| Thumbsticks: | TMR, Austauschbare Thumbstick-Kappen | ||
| Tasten XYAB: | Microswitches | ||
| Zusatztasten: | 4 Unterseite | ||
| Sonderausstattung: | Trigger Stop, Austauschbare Thumbstick-Kappen Zusatztasten Unterseite deaktivierbar |
Trigger Stop, Austauschbare Thumbstick-Kappen RGB-Beleuchtung |
| Software: | Programmierbar 3 Profile |
Programmierbar | |
| Preis: | ab 220 € | ab 135 € | ab 169 € |
Praxistest: Frech & wunderbar
Nemesis erscheint für das Pad die passende Bezeichnung. Er ist ein Ärgernis. Weil er für 220 Euro auf dem Papier gnadenlos durchfallen müsste – und das dann einfach nicht so tun will wie erwartet. Frech! Man hebt den Nemesis Pro an und hat einen Controller, über den man (weitestgehend) nicht nachdenken muss: Genau so muss er sich anfühlen, richtig vom ersten Moment an. Ohne ein ergänzendes „für den Preis“, sondern mit Punkt. Weitgehend.
Das liegt an einer Abstimmung, die es wie beim Asus Raikiri II (Test) schafft, richtig Spaß zu machen. Sie trifft einen ziemlichen Sweet Spot aus müheloser Leichtgängigkeit und Dosierbarkeit. Etwas strammere Sticks und leichtgängige, präzise Trigger schaffen das ebenso wie die klickenden Schulter- und ABXY-Buttons.
Corsair reduziert hier den Hub nicht ganz auf das Asus-Minimum, setzt aber auch nach einem Millimeter Wegstrecke einen spürbaren Anschlag. Die Möglichkeit, über den Klick hinauszudrücken, entfällt. Das sorgt für Klarheit und durch den minimal höheren Hub etwas mehr Entspanntheit. Bis hierhin ist die Bilanz top. Nicht zu schwer, nicht zu nervös, nicht zu wenig Feedback: Boom, das sitzt. Nicht sitzen tun die Buttons, zumindest für die Preisklasse. Das seitliche Spiel fällt ein wenig zu hoch aus für den nötigen Luxus-Eindruck.
Am D-Pad geht es eigentlich so weiter. Die Tasten sind klar und knackig – für Rubberdome-Technik, denn der eigentliche Druckpunkt fällt dadurch weicher aus. Die feinen Mikrotaster verwehrt Scuf dem Pad. Das ist dann schon eher frech. Auf der Liste der Schandtaten dürfen sich außerdem das Spiel der Buttons und die fummelig einzusetzenden Blindstopfen für die Paddle-Tasten verewigen. Ein bisschen mehr Premium-Feeling darf es schon sein, zumal die Ausstattung keinerlei gängiges Zubehör wie eine Ladeschale beinhaltet.
Das vorhandene erweist sich in Form der Blindstopfen als sinnvoll. Die inneren Paddles überzeugen erneut nur begrenzt. Sie lassen sich entweder durch Hochdrücken des Fingers betätigen oder „herunterziehen“, wobei hier die Auflage klein ist. Das wird schnell anstrengend, richtig zufrieden stellt beides nicht. Die verbleibenden Paddles haben sich in der Form bereits dutzendfach bewährt. Sie verschwinden bei Nichtnutzung einfach aus der Wahrnehmung und sind mühelos klickbar. Akustisch geht aber mehr, wirft der Ultimate 3E von 8BitDo vom Seitenfeld aus ein.
Ergonomie: Liegt gut
Auch sonst passt das Pad ergonomisch. Schultertasten schmiegen sich durch ihre heruntergezogene L-Form gut an die Finger an, Trigger-Stops sind mühelos in normaler Haltung zu aktivieren. Nach dem Ultimate 3E fühlt sich das Pad insgesamt zwar ein wenig größer in der Hand an, lässt sich aber bequem halten. Dazu tragen das angenehm niedrige Gewicht und die gute Balance bei. Natürlich, leicht und kontrolliert, das ist das Feeling, das die Hände vermitteln.
Frech wiederum ist, dass Scuf sich diesen Vorteil teilweise durch den völligen Verzicht auf Force-Feedback erkauft. Laut Scuf aus Gewichtsgründen, weil professionellen Spieler weniger Gewicht bevorzugen. Der Controller bleibt so aber stumm und tot. Im kompetitiven Spiel und in ohnehin nicht darauf ausgelegten Titeln mit minimaler Vibration mag das seinen Platz haben, der Rest – Rennspiele etwa – fällt heraus. Von den übrigen Vorzügen profitieren aber auch andere Spiele, beispielsweise im Souls-Genre. Braucht es dazu 8.000 Hz? Mitnichten, nur für das Wohlbefinden im Sinne des Gefühls, das wirklich absolute Maximum herausgeholt zu haben. Die Laufzeit ist allerdings ein Bonus.
Im Vergleich mit der Konkurrenz lässt sich das Pad etwa so einordnen: Ein Asus Raikiri II ist noch spitzer, agiler und hat präsentere Paddles. Der Scuf ist in Form und Feeling entspannter, ohne deutlich an gefühlter Präzision zu verlieren. Ein GameSir Cyclone 2 verzichtet auf Microswitches unter den Schultertasten, hat mehr Hub an den Buttons, fühlt sich schon ein wenig grober an und liegt nicht ganz so fein, aber mit ähnlichem Gewicht und Force-Feedback. Dafür kostet er einen Bruchteil. Ein G7 Pro 8K rückt schon näher, ist aber auch merklich weniger „zackig“ in den Buttons und in der spitzeren Form etwas schlechter zu halten. Es ist also nicht so, als gäbe es exakt das Gleiche für ein Viertel oder die Hälfte des Preises.
Software: Einzel-App
Konfiguriert wird der Nemesis über die „Nemesis Pro Companion App“ aus dem Microsoft Store. Produktspezifische Software lässt Fragen hinsichtlich langfristigen Supports aufkommen und offen, warum der Controller nicht in die Corsair-Web-App integriert wurde. Aufbau und Aussehen des Programms kennt man im Prinzip. Herstellerübergreifend hat sich längst eine Menge Best-Practice-Vorgehen etabliert. So auch hier: Klare Strukturen und hohe Zugänglichkeit sind das Ergebnis.
Fazit
Der relevante Performance-Bereich des Nemesis Pro liegt nicht in schnellsten Reaktionszeiten, sondern viel eher darin, nett zu sein. Das muss er auch, denn am Ende gilt es, über das ein oder andere Manko nonchalant hinwegzulächeln. Unter bestimmten Bedingungen kann das verführerisch sein.
Auf dem Papier muss der Nemesis wirklich lieb gucken. Ein D-Pad ohne Microswitches, wenig Zubehör und kein Force-Feedback, das sieht für rund 220 Euro schlecht aus, genau wie die Blindstopfen-Lösung und Buttons, die nicht ganz den soliden High-End-Eindruck manch günstigerer Konkurrenzprodukte vermitteln.
Was sonst strahlt, steht nicht auf dem Papier. Wie beim Asus Raikiri II (Test) macht der Nemesis beim Benutzen Spaß. Das Feedback gerät ausnehmend rund, schnell, aber die richtige Spur entspannter als beim Raikiri. Er liegt gut in der Hand, vermittelt den Eindruck agiler Kontrolle, läuft ewig und kommt damit weit besser rüber, als er dürfte. Er war das Äquivalent zu gut sitzender, bequemer Kleidung.
Reicht es am Ende also aus, einfach nur „nett“ zu sein? Der Nemesis Pro gibt darauf eine klare Antwort. Nicht um jeden Preis und nicht immer. Im direkten Vergleich liefert Scuf ein Upgrade zu GameSir und teils dem 8BitDo Ultimate 3E. Nur ist das im Alltags-Schnitt allenfalls dann ein Argument, wenn genutzte Genres auf Force-Feedback verzichten. Das hätte, zumindest in den Griffen, dann doch mit dabei sein dürfen – Asus hat das schließlich auch geschafft, und zwar für aktuell weniger Geld. Den preislichen Aufschlag wegzulächeln, das will dem Nemesis Pro schlussendlich nicht ganz gelingen.
- App-Konfiguration
- Geringes Gewicht
ComputerBase hat den Nemesis Pro 8K von Scuf leihweise zum Testen erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- Anker SOLIX (bis zu 50 %)
- Biwin (bis zu 26 %)
- GEEKOM (bis zu 30 %)
- TerraMaster (bis zu 20 %)
- pCloud (bis zu 62 %)
