Cooler Master HAF II 500 im Test: Airflow sein Vater!
Nicht kleckern, sondern klotzen ist die Devise des neuen Cooler Master HAF II 500. Der Name (HAF – High Air Flow) ist dabei Programm. Mit brachialen 220-mm-Lüftern wirkt es – zumindest im Consumer-Bereich – wie von einem anderen Stern. Neben vielen herausragenden Punkten gibt es aber auch Negatives, wie der Test zeigt.
Das Cooler Master HAF II 500 im Detail
Beinahe unverändert knüpft das neue Cooler Master HAF II 500 an das High-Air-Flow-Konzept an, das Cooler Master im Jahr 2017 mit der MasterCase-H500-Serie und deren aktualisiertem Nachfolger H500P Mesh ARGB ins Leben rief und zuletzt im Jahr 2022 mit dem Cooler Master HAF 500 (Test) wiederbelebte.
Cooler Master bietet das HAF II 500 nur in der Farbe Schwarz an. Weitere Farbvarianten gibt es nicht. Das Gehäuse sollte ursprünglich Ende September 2026 erscheinen, soll den Einzelhandel mit etwas Verzögerung nun in den nächsten Tagen erreichen. Die Preisempfehlung wird mit rund 185 Euro angegeben. Bislang listen nur drei Händler das Gehäuse, wobei nur einer die Preisempfehlung übernimmt und die übrigen beiden das Gehäuse für rund 193 und 200 Euro listen.
- Exzellente Kühlergebnisse
- Erstklassiges Kabelmanagement
- Sehr üppiges Platzangebot
- Sehr gute (Riesen)-Lüfter
- Nützliche Lüfterschienen
- Durchdachter Innenraum mit Komfortfeatures
- Keine Back-Connect-Aussparungen
- Qualitätseinbußen am Deckel
Äußeres Erscheinungsbild
Äußerlich hebt sich das HAF II 500 deutlich von seinem Vorgänger ab – und das nicht nur hinsichtlich seiner Größe. Das Bruttovolumen steigt von 59 auf nun 80 Liter. Zwar sind kleinere Gemeinsamkeiten wie die angeschrägte Stirn, auf der das I/O-Panel sitzt, vorhanden, jedoch geht der neue HAF-Ableger einen gediegeneren Weg und kommt gänzlich ohne RGB-Beleuchtung daher.
Beim Betrachten des HAF II 500 fällt der erste Blick jedoch nicht auf das Design im Allgemeinen, sondern auf die Front und deren Größe. Hinter ihr deuten sich zudem die Gründe für die sehr ausladende Breite an – die Lüfter. Die Strebenfront wirkt dabei etwas futuristisch, fügt sich aber hervorragend ein.
Die Frontpartie mitsamt der I/O-Einfassung ist aus Kunststoff gefertigt, was bereits beim Vorgänger negativ auffiel. Während die Materialqualität an der Front in Ordnung ist, wirkt der Deckel wie von einem anderen Gehäuse. Die Materialanmutung wirkt deutlich minderwertiger, was sich im späteren Testverlauf zeigen und bestätigen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass das Gehäuse an gleich mehreren Stellen im Deckelbereich nicht vollständig bündig schließt und so kleine Löcher entstehen, durch die in das Innere geblickt werden kann beziehungsweise durch die das Licht einer etwaigen Innenbeleuchtung nach außen strahlen kann.
Das linke Seitenteil ist vollständig aus Glas gefertigt, das ringsum eingefärbt ist. Das Glas selbst ist leicht getönt. Das rechte Seitenelement ist plan. Auch das Heck und der Boden zeigen keinerlei Besonderheiten auf. Der am Boden sitzende Staubfilter des Netzteils lässt sich nach hinten ausziehen.
Abgesehen von den bereits beschriebenen Mängeln ist das übrige Gehäuse äußerlich hervorragend verarbeitet.
Innenaufbau und Alltagserfahrungen
Die Front, hinter der ein angesteckter Staubfilter sitzt, wird magnetisch gehalten. Stärke und Umsetzung sind dabei sehr gut. Der Deckel fällt wie schon zuvor äußerst negativ auf. Zur Demontage muss wie auch bei den beiden Seitenteilen zunächst eine Sicherungsrändelschraube am Heck gelöst werden, ehe der Deckel mit einer kleinen Bewegung in Richtung Heck gelöst werden kann.
Nicht nur, dass der Deckel eine geringe Verwindungssteifigkeit besitzt, er ist zudem sehr spartanisch gefertigt. Das gegossene Kunststoffelement ist von innen mit einem Mesh-Gitternetz beklebt, das eher an Gehäuse unterhalb der 80-Euro-Grenze erinnert. Hinsichtlich der Verarbeitung deklassiert der Deckel das gesamte Gehäuse.
Erfreulich ist hingegen, dass das Cooler Master HAF II 500 auf ein variables Schienensystem zur Lüfterbefestigung im Deckel setzt. Die Lüfterbohrungen können nach Belieben versetzt angeordnet werden. Um auch unterschiedliche Rahmenbreiten aufnehmen zu können, werden die Schienen einfach in der Breite versetzt. Ein ähnliches Verfahren kommt auch bei Corsair unter dem Namen „Infinirail-System“ zum Einsatz.
Der Hardware-Innenraum zeigt sich im typischen 2-Kammer-Design. Am Boden befindet sich eine Abdeckung, die bis an die Frontlüfter ragt. Die im vorderen Bereich angebrachte Luftmulde soll die geförderte Luft besser in Richtung Grafikkarte leiten. Die Mulde ist magnetisch befestigt und lässt sich leicht entnehmen. Sehr schön ist zudem, dass die Abdeckung eine Kabeldurchführung auf Höhe der Grafikkarte hat.
Das Cooler Master HAF II 500 nimmt maximal E-ATX-Mainboards bis zu einer Breite von 310 mm auf. Während die verschiebbare Kabelblende grandios gelöst ist, lässt das Gehäuse jedoch Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse vermissen. Der Grafikkartenhaltearm ist an einer polierten Stange befestigt, was nicht nur gut aussieht, sondern auch überaus gut funktioniert. Das Auflagepad kann dabei in der Tiefe verschoben werden. Für Dual-GPU-Systeme ist zudem ein zweiter Haltearm im Zubehör enthalten. Die vertikale Montage der Grafikkarte ist ab Werk hingegen nicht möglich und bedarf eines optionalen Brackets.
Der untere Bereich sowie auch der Bereich hinter dem Mainboard sind äußerst durchdacht und lassen jedes Schrauberherz höherschlagen. Bereits im unverbauten Zustand wirkt alles sehr aufgeräumt. Ins Auge fällt vor allem eine kleine Tür am Mainboard-Träger, die als Kabelabdeckung dient. Hinter der Tür lassen sich unansehnliche Kabel gekonnt verstecken. Aber auch das übrige Kabelmanagement ist sehr gut. Nahe des Deckels befindet sich ein Lüfter- und RGB-Hub, der jeweils sechs Anschlüsse bietet.
Im unteren Bereich befinden sich zwei modulare Festplattenkäfige. Die drei Schächte fassen entweder jeweils eine 3,5"- oder zwei 2,5"-Festplatten. Dank verschiedener Arretierungspunkte am Boden können die Schächte je nach Nutzung versetzt angebracht werden. Im Auslieferungszustand darf das dahinterliegende Netzteil bis zu 150 mm in der Tiefe messen. In versetzter Ausrichtung erhöht sich dieser Wert auf 210 mm. Mit entnommenen Käfigen steht der komplette untere Bereich zur Verfügung.
Systemeinbau mit Freude
Der Hardware-Einbau macht Spaß und verläuft ohne jedwede Komplikationen. Die Größe der vorderen Kammer lässt dabei den verwendeten CPU-Kühler (be quiet! Dark Rock Pro 4) mit seiner Höhe von 163 mm beinahe winzig wirken. Die variable Kabelblende ist hervorragend, was auch auf den GPU-Haltearm zutrifft. Der Kabeldurchlass auf Höhe der Grafikkarte macht sich ebenfalls äußerst bezahlt. Auch der hintere Bereich bereitet dank des guten Kabelmanagements große Freude.
Unterm Strich brilliert das HAF II 500 im Innenraum auf ganzer Linie und besticht mit einem überaus durchdachten Aufbau. Kleiner Wermutstropfen – die Anleitung ist etwas überladen und könnte mit zu vielen Bildern und zu vielen Schritten unerfahrenere Nutzer verwirren.
Belüftungsoptionen
Der Punkt Belüftung spielt beim HAF II 500 eine immens große Rolle. Das Gehäuse lebt von seinen brachial großen Lüftern. Beide Lüfter entstammen der Mighty40-Serie und wirken neben „handelsüblichen“ Vertretern riesig. Nicht nur die Rahmenbreiten von 220 und 180 mm sind außergewöhnlich, auch die Rahmentiefe von 40 mm ist beachtlich.
In der Front kommen zwei 220-mm-Modelle zum Einsatz, bei denen der maximale Luftdurchsatz 203,8 CFM (rund 346,26 m³/h) beträgt. Das kleinere Modell kommt auf 161,5 CFM (rund 274,39 m³/h).
| Cooler Master Mighty40 F220 | Cooler Master Mighty40 V180 | Noctua NF-A20 | |
| Größe | 220 × 220 × 40 mm | 180 × 180 × 40 mm | 200 × 200 × 30 mm |
| Gewicht | 500 g | 425 g | 370 g |
| Luftstrom (max.) | 346,26 m³/h 203,8 CFM |
274,39 m³/h 161,5 CFM |
146,9 m³/h 86,46 CFM |
| Statischer Druck (max.) | 3,1 mm H₂O | 4,0 mm H₂O | 1,08 mm H₂O |
| Lautstärke (max.) | 36 dB(A) | 34 dB(A) | 18,1 dB(A) |
| Leistungsaufnahme (max.) | ? | 0,96 W | |
| Drehzahl (min.) | 200 rpm | 250 rpm | 300 rpm |
| Drehzahl (max.) | 1.050 rpm | 1.370 rpm | 800 rpm |
Bei den Belüftungsoptionen ist das HAF II 500 ein wenig eingeschränkt. Im Werkszustand können in der Front einzig die 220-mm-Lüfter verbaut werden. Alternativ kann aber auch das im Deckel verbaute Schienensystem an die Front montiert werden. Das Heck ist hingegen in Gänze auf das 180-mm-Format beschränkt, sodass möglicher Ersatz schwer zu beschaffen ist. Der Preisvergleich listet aktuell nur zehn 180-mm-Lüfter. 220-mm-Modelle werden indes gar nicht gelistet.
AiO-Wasserkühlungen können im Deckel und in der Front bis zum Kaliber 360 mm verbaut werden. In beiden Fällen muss auf die Tiefe des Radiatorgespanns geachtet werden. Im Deckel beträgt der Abstand bis zur Kabelblende etwa 73 mm. Auch das Mainboard befindet sich auf etwa selbigem Niveau, wobei dort auf die möglichen Spannungswandler zu achten ist. Im Test beträgt der Abstand bis zu diesen rund 75 mm.
| Cooler Master HAF II 500 | Cooler Master HAF 500 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 557 × 262 × 548 mm (79,97 Liter) Seitenfenster |
516 × 224 × 510 mm (58,95 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | ? | 9,50 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 3 × 3,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
| Erweiterungsslots: | 8 | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 220/180 mm oder 3 × 140/120 mm (2 × 220 mm inklusive) Heck: 1 × 180 mm (1 × 180 mm inklusive) Deckel: 2 × 200/180 mm oder 3 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Deckel, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 220 mm GPU: 430 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 167 mm GPU: 410 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | ab 185 € | ab 100 € |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
