Fractal Design Define 7 (XL) im Test: Schlicht bleibt schlicht
tl;dr: Wie aktualisiert man einen Klassiker? Zum mittlerweile 6. Mal liefert Fractal Design eine Antwort auf diese Frage und legt den ATX-Midi-Tower Define neu auf. Das neue Define 7 (nicht R7) ist größer, modularer und vielseitiger, aber erneut auch teurer. Erstmals gibt es eine größere XL-Version direkt als Teil der Serie.
12 Varianten Fractal Design Define 7 (XL)
Gut zwei Jahre nach dem Define R6 (Test) stellt der schwedische Hersteller Fractal Design heute die siebte Revision des ATX-Midi-Tower-Klassikers vor. Eine erste Neuerung gibt es gleich im Namen: Das der Versionsnummer vorgestellte „R“ fällt weg. Schlicht Fractal Design Define 7 heißt die neue Generation, oder alternativ Define 7 XL – denn einen großen Bruder gibt es dieses Mal direkt zum Start und als Teil der Serie.
Abermals kaum angepasst wird hingegen die äußere Optik, lediglich die Standfüße wurden verändert und die Abmessungen des Gehäuses geringfügig vergrößert. Auch das Topcover ist neu, was auf den ersten Blick allerdings nicht auffällt. Der zusätzliche Platz im Innenraum wurde gut genutzt. So bietet das Define 7 nun Unterstützung für einen 420 mm langen Radiator unter dem Deckel bei gleichzeitiger Montage eines 360-mm-Radiators in der Front. Jetzt immer geboten wird ein USB-Typ-C-Anschluss, den es beim R6 erst später und gegen Aufpreis gab. Der Einstiegspreis gegenüber dieser Variante steigt um 15 Euro.
Neun Varianten zum Marktstart
Das Define 7 gibt es gleich zum Marktstart nicht in einer, zwei oder drei, sondern in neun Varianten, bei der XL-Version sind es weitere drei. Das Angebot reicht von komplett in Schwarz bis ganz in Weiß über alles, was dazwischen liegt. Die an dieser Stelle nicht getestete XL-Version glänzt in erster Linie mit einer erweiterten Lüfter- und Radiatorkompatibilität sowie weiteren Plätzen für 2,5“- und 3,5“-Laufwerke, unterscheidet sich ansonsten allerdings nicht entscheidend vom Define 7. XL-Versionen des Define gab es schon früher, allerdings waren sie nie direkt in Serie eingegliedert und unterschieden sich deutlicher von den Rx-Modellen.
ComputerBase hat die schwarze Version mit dunkel getöntem Seitenfenster im Test (in der Tabelle fett markiert).
Gehäuse | Farbe außen | Farbe innen | Glasfenster | Preis (UVP in €) |
Define 7 Black Solid | Schwarz | Schwarz | nein | 164,99 |
Define 7 Black TG Light Tint | Schwarz | Schwarz | ja, hell | 174,99 |
Define 7 Black TG Dark Tint | Schwarz | Schwarz | ja, dunkel | 174,99 |
Define 7 Black/White Solid | Schwarz | Weiß | nein | 164,99 |
Define 7 Black/White TG Clear Tint | Schwarz | Weiß | ja, hell | 174,99 |
Define 7 White Solid | Weiß | Weiß | nein | 164,99 |
Define 7 White TG Clear Tint | Weiß | Weiß | ja, hell | 174,99 |
Define 7 Gray Solid | Grau | Grau | nein | 164,99 |
Define 7 Gray TG Light Tint | Grau | Grau | ja, hell | 174,99 |
Define 7 XL Black Solid | Schwarz | Schwarz | nein | 209,99 |
Define 7 XL Black TG Light Tint | Schwarz | Schwarz | ja, hell | 219,99 |
Define 7 XL Black TG Dark Tint | Schwarz | Schwarz | ja, dunkel | 219,99 |
Allen zwölf Varianten gemein ist der Verzicht auf eine RGB-Beleuchtung. Diesen Trend bedient mittlerweile zwar auch Fractal Design, nutzt dafür aber andere Serien wie das Vector RS. Das Define bleibt seiner Linie hingegen treu.
Lieferumfang mit Wechsel-Topcover
Neben dem eigentlichen Gehäuse, das in einem großen Pappkarton mit den obligatorischen Styropordämpfern zum Kunden geliefert wird, liegt dem Lieferumfang eine weiter Pappkiste mit verschiedenem Zubehör bei. Der Kunde erhält vier HDD-Trays, ein so genanntes Multi-Bracket, eine kleine Pappschachtel mit verschiedenen Schrauben und Kabelbindern sowie ein alternatives, perforiertes Topcover und eine farbig gedruckte, sehr ausführliche Anleitung. Auch an ein Tuch zur Reinigung des Glasfensters wurde gedacht.
Die mehrsprachige Gebrauchsanweisung erklärt fast alle Montageschritte sehr genau anhand großer Skizzen. Darin sind die aktuell von der Montage betroffenen Bauteile blau eingefärbt, was den Blick automatisch auf das Wesentliche lenkt. Viele Worte braucht die Anleitung daher nicht. Die Kabel für Front-USB, Lüftersteuerung etc. sind schon vorverlegt, alle drei dem Lieferumfang beiliegenden Lüfter, zwei vorne und einer hinten, bereits vormontiert, was die Installation der Hardware weiter erleichtert.
Negativ fällt auf, dass metrische mit Zollschrauben im Gehäuse gemischt werden. Zwar bietet die Anleitung eine gute Übersicht, welche Schraube wohin gehört. Wird allerdings eine Schraube verwechselt und in ein falsches Gewinde geschraubt, ist dieses unwiederbringlich zerstört.
Technische Daten Define 7 vs. 7 XL vs. R6
Die nachfolgende Tabelle stellt das heute getestete Define 7 der XL-Variante und dem Vorgänger Define R6 gegenüber. Mit 13,45 kg wiegt es circa ein Kilo weniger als der Vorgänger, fällt mit einem Volumen von 62,35 l (zu 58,83 l) allerdings etwas größer aus.
Fractal Design Define 7 | Fractal Design Define 7 XL | Fractal Design Define R6 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 547 × 240 × 475 mm (62,36 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 547 × 240 × 475 mm (62,36 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
604 × 240 × 566 mm (82,05 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 604 × 240 × 566 mm (82,05 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
543 × 233 × 465 mm (58,83 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 543 × 233 × 465 mm (58,83 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 13,49 kg Variante 13,45 kg |
16,53 kg Variante 16,64 kg |
12,40 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 7 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 5,25" (extern) 8 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
1 × 5,25" (extern) 6 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | 9 | 7 |
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 4 × 120 mm oder 3 × 140 mm Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | ||
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 315 mm – 491 mm Netzteil: 353 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 359 mm – 549 mm Netzteil: 386 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 330 mm – 477 mm Netzteil: 300 mm |
Preis: | ab 178 € / ab 190 € | 209,99 € / 219,99 € | ab 130 € / – / ab 165 € |
