Welche GeForce RTX 5070 kaufen?: Asus TUF, MSI Gaming Trio und Zotac Solid gegen Nvidias FE
Jan-Frederik Timm
126 Kommentare
Welche Nvidia GeForce RTX 5070 sollte man kaufen? Die kompakte und optisch ansprechende Founders Edition konnte im Test mit einer vergleichsweise hohen Lautstärke nicht überzeugen. Die Custom-Designs Asus TUF Gaming, MSI Gaming Trio und Zotac Solid machen es im Test in diesem Punkt alle besser.
Drei RTX 5070 Custom-Designs im Test
Nach der Nvidia GeForce RTX 5070 Founders Edition (Test) hat sich ComputerBase auf der Suche nach leiseren und besser verfügbaren Alternativen in diesem Test die drei Custom Designs Asus TUF Gaming OC, MSI Gaming Trio OC und Zotac Solid angesehen. Die Founders Edition gibt es nach drei Wochen Verspätung zwar ebenfalls zu kaufen, aber eben nur sporadisch und über Nvidia direkt.
Custom-Designs der GeForce RTX 5070 im Test: MSI Gaming Trio OC, Asus TUF Gaming OC, Zotac Solid und Nvidia „FE“ (v.l.n.r.)
Alle drei getesteten Custom-Designs sind inzwischen hingegen gut im Handel erhältlich. Den größten Aufpreis zur mittlerweile an den stärkeren Euro angepassten Einstiegs-UVP von 619 Euro für die FE gibt es bei Asus gefolgt von MSI. Die Zotac Solid als „MSPR-Modell“ rangiert im Preisvergleich deutlich darunter und war in der Vergangenheit bereits wiederholt für unter 649 Euro zu bekommen, wie der RTX-50-Verfügbarkeits-Check der Redaktion belegt.
Custom-Designs der GeForce RTX 5070 im Test: MSI Gaming Trio OC, Asus TUF Gaming OC, Zotac Solid und Nvidia „FE“ (v.u.n.o.)
Die Testkandidaten im Überblick
Nachfolgend sollen die Testkandidaten nur kurz vorgestellt werden, bevor es auf der Folgeseite um die Testergebnisse, Benchmarks und das Fazit geht.
Die Asus TUF Gaming OC im Detail
Die Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC setzt auf dasselbe Kühlsystem wie die GeForce RTX 5070 Ti, Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070. Der Kühler ist massiv und kann entweder im Performance- (ab Werk) oder im Quiet-BIOS betrieben werden.
Die Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC im Test
Unterschiede bei den Taktraten oder der TDP gibt es zwischen den BIOS-Versionen nicht, nur die Lüftersteuerung wird angepasst. In beiden BIOS-Varianten liegt mit 2.610 MHz Boost ab Werk ein leicht höherer Takt an (Standard: 2.512 MHz), die TDP bleibt offiziell bei 250 Watt, lässt sich aber auf bis zu 300 Watt anheben (FE: maximal 275 Watt).
Radeon RX 9070 XT vs. GeForce RTX 5070 Ti und Radeon RX 9070 vs. GeForce RTX 5070 (alles Asus TUF Gaming)
Für Asus typisch ist der 2. HDMI-Anschluss, vom TUF-Gaming-Design bekannt das dezente RGB-Logo (TUF-Logo) am Kartenende. Haptik und Optik der vollständig in Metall gekleideten Grafikkarte sind als hervorragend zu bezeichnen.
Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC: Performance-BIOS
Asus GeForce RTX 5070 TUF Gaming OC: Quiet-BIOS
Die MSI Gaming Trio OC
Die mit 34 Zentimetern noch längere, aber nicht ganz so dicke (2,5 Slot) MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC liegt haptisch eine Klasse darunter, denn ihre Kühlerabdeckung besteht aus Kunststoff. Dafür ist dieses Design deutlich leichter und die subtile Drei-Streifen-RGB-Beleuchtung unter der transparenten Abdeckung mal etwas anderes.
Die MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC im Test
Wie die TUF Gaming von Asus kommt die MSI Gaming Trio mit 2.610 MHz Boost, aber der Standard-TDP ab Werk (250 Watt), die auf 280 Watt angehoben werden darf. Ein zweites BIOS oder einen zweiten HDMI-Port gibt es nicht.
MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC: Standard-BIOS
Die Zotac Solid im Detail
Nicht dicker und „nur“ sechs Zentimeter länger als die Founders Edition ist die Zotac GeForce RTX 5070 Solid. Das Gewicht liegt bei unter einem Kilogramm.
Als Non-OC-Variante kommt sie mit den Taktraten und der TDP der Founders Edition daher (eine alternative OC-Version bietet 30 MHz mehr) und verzichtet wie die MSI Gaming Trio auf ein zweites BIOS.
Die Zotac GeForce RTX 5070 Solid im Test
Auch beim maximalen Power-Limit geht die Sold mit 275 Watt nicht über das Referenz-Niveau hinaus. Die RGB-Beleuchtung am Grafikkarten-Ende lässt sich per Zotac-FireStorm-Software in ihrer Farbe wie bei Asus und MSI anpassen.
Zotac GeForce RTX 5070 Solid: Standard-BIOS
Technische Eckdaten im Vergleich
Technische Eckdaten der vier GeForce RTX 5070 im Test im Vergleich
Merkmal Nvidia
Founders Edition
Asus
TUF Gaming
MSI Gaming Trio Zotac Solid
Karte PCB-Design Nvidia Asus MSI Zotac
Länge, Breite 24,2 cm, 11,2 cm 33,0 cm, 14,0 cm 34,0 cm, 13,5 cm 30,5 cm, 11,5 cm
Stromversorgung 1 × 16-Pin (12V-2×6, PCIe 5.1)
Kühler Design Founders Edition, 2,0 Slot TUF Gaming, 3,2 Slot Gaming Trio, 2,5 Slot Solid, 2,0 Slot
Kühlkörper Heatpipes
Alu-Radiator
Gewicht 1.108g 1.518 g 1.175 g 960 g
Lüfter 2 × 91 mm (axial) 3 × 100 mm (axial) 3 × 95 mm (axial) 3 × 90 mm (axial)
Lüfter abgeschaltet (2D) Ja
Takt
GPU-Durchschnitt 2.512 MHz 2.610 MHz 2.610 MHz 2.512 MHz
Speicher 14.000 MHz
Speichergröße 12 GB GDDR7
Leistungsaufnahme Standard-TDP 250 Watt
Max. TDP 275 Watt 300 Watt 280 Watt 275 Watt
Anschlüsse 3 x DisplayPort 2.1
1 x HDMI 2.1
3 x DisplayPort 2.1
2 x HDMI 2.1
3 x DisplayPort 2.1
1 x HDMI 2.1
Testsystem und Testmethodik
Abweichend vom bekannten GPU-Testsystem 2025 wurde für den Test der Custom-Designs ein neues System aufgesetzt. So kann in diesen hitzigen Wochen verhindert werden, dass sich Launch-Reviews einer neuen Klasse und die Tests der Custom-Designs in die Quere kommen.
Custom-Design-Tests in einem anderen Gehäuse
Auch im Custom-Design-Testsystem sitzt ein AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) mit DDR5-6000, das Gehäuse ist aber ein gänzlich anderes: Statt des Fractal Design Torrent kommt das Fractal Design Meshify 2 zum Einsatz – ausgestattet mit sechs Lüftern (zwei vorne (einblasend), drei im Deckel, einer hinten (alle ausblasend)). Alle Gehäuselüfter werden mit konstant 800 U/min betrieben, was kaum wahrnehmbar ist. Die Steuerung erfolgt über einen Corsair Commander Pro respektive Corsair iCUE (Download).
Die sechs Gehäuselüfter laufen mit 800 U/min, der Lüfter auf dem CPU-Kühler mit 1.000 U/min
Der Lüfter auf dem CPU-Kühler, ein Noctua NH-U12S Redux rotiert mit 1.000 Umdrehungen pro Minute.
Alle Tests und Benchmarks werden in diesem Setup gefahren, nur die Messung der Lautstärke erfolgt im Anschluss mit deaktivierten Lüftern isoliert für die Grafikkarte (30 cm Abstand von der Seite bei offener Seitentür mit zuvor ermittelter Drehzahl unter Last).
Es werden im Test jeweils beide verfügbaren BIOS-Versionen getestet. Dafür wird die Grafikkarte (wie im Standard Testparcours) für 30 Minuten in Metro Exodus Enhanced Edition in UHD bei maximalen Details und geschlossener Gehäusewand betrieben. Nach 5 Minuten wird ein Benchmark ausgeführt. Im Anschluss werden das Benchmark-Ergebnis und die Messwerte für Temperaturen, Drehzahlen, Taktraten und Verbräuche protokolliert.
