Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W im Test: Semi-passive, 80Plus-Gold
Philip Pfab
61 Kommentare
Einleitung
Der deutsche Hersteller Silentmaxx versorgt Anhänger leiser bis lautloser Computer mit passenden Komponenten und Komplett-PCs. Neben auf ein geringes Betriebsgeräusch optimierten Gehäusen, Dämm-Sets und Kühlern setzt Silentmaxx auch auf Netzteile der Eigenmarke. Wir testen das Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W Start-Stop und stellen fest, ob sich hinter dem sperrigen Namen ein attraktiver Leisetreter verbirgt.
Die Besonderheit des Netzteils stellt dabei das verwendete Kühlsystem dar: Silentmaxx setzt bei diesem Spannungswandler auf eine semi-passive Kühlung. Während der integrierte 140-mm-Lüfter bei Belastung des Netzteils die notwendige Kühlung sicherstellt, schaltet die verwendete Lüftersteuerung den Lüfter bei geringer Last komplett ab. Silentmaxx verspricht dann vollkommene Stille. Theoretisch eignet sich dieses Kühlkonzept besonders gut für moderne Rechner, die bei geringer Last sehr sparsam und mit den passen Komponenten sehr leise agieren, bei Bedarf aber sehr viel Leistung bei hoher Abwärme bereit stellen. Im ComputerBase-Testlabor stellen wir fest, ob das Netzteil überzeugen kann.
Lieferumfang
Verpackung
Verpackung
geöffnete Verpackung
Die Ausstattung ist in Anbetracht der Preisklasse schwach. Neben dem Netzteil und den dazugehörigen modularen Kabeln packt der Hersteller lediglich das Handbuch, ein Netzkabel und vier Schrauben in den Karton.
Lieferumfang
Lieferumfang
Technische Eckpunkte
  • 80Plus-Gold-Zertifizierung
  • 140-mm-Lüfter
  • (teil-)modulares Kabelmanagement
  • Haswell-Kompatibilität
Das 550-Watt-Modell des Silentmaxx Eco-Silent Pro Start-Stop verfügt über 550 Watt echte Dauerleistung. Bis zu 546 Watt, also über 99 Prozent der Nennleistung, können bei Bedarf auf der +12-Volt-Leitung abgerufen werden. Das Netzteil eignet sich damit auch für moderne Systeme. Silentmaxx setzt auf ein Single-Rail-Design mit einer einzelnen, besonders starken +12-Volt-Schiene. Da das Netzteil nicht über einen Überstromschutz verfügt, ergeben sich daraus keine Auswirkungen. Auf den Minor Rails +3,3 und +5 Volt sind bis zu 110 Watt Belastung zulässig.
Datenblatt
Datenblatt
Silentmaxx stattet das Eco-Silent Pro 550W Start-Stop mit den wichtigsten Schutzschaltungen aus:
  • UVP (Unterspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • OVP (Überspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab.
  • SCP (Kurzschlusssicherung): Im Falle eines Kurzschlusses verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten.
  • OPP (Überlastschutz): Wenn das System „überdimensioniert“ ist, also mehr Leistung vom Netzteil beansprucht wird, als es leisten kann, wird diese Sicherung ausgelöst.
Nicht vorhanden sind ein Überhitzungsschutz (OTP) sowie der Überstromschutz (OCP). In Anbetracht der Preisklasse können wir den Verzicht auf diese Schutzschaltungen nicht nachvollziehen. Der Überhitzungsschutz verhindert möglicherweise eine Beschädigung des teuren Netzteils. Noch wichtiger ist der Überstromschutz, der beispielsweise im Falle eines Durchbrennens der Spannungswandler des Mainboards dafür sorgt, dass das Netzteil sofort abgeschaltet wird, um weitere Schäden zu vermeiden. Sicher, solche Szenarien sind keineswegs alltäglich und oft greift auch der Überlastungsschutz, in der gehobenen Mittelklasse ist ein vollständiges Schutzschaltungspaket in unseren Augen jedoch selbstverständlich.
Garantie
Silentmaxx gewährt auf die Netzteile dieser Serie Jahre lediglich zwei Jahre Herstellergarantie. Die Abwicklung kann dabei sowohl über den Handel als auch direkt über Silentmaxx in Deutschland erfolgen. Der Austausch ist für Endkunden bei Abwicklung direkt über den Hersteller kostenlos, die benötigte Paketmarke für den Hinversand wird zur Verfügung gestellt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
