AMD Gorgon Halo im Test: 192 GB stemmen im GMKtec EVO-X5 Pro riesige LLMs
Volker Rißka
68 Kommentare
Gorgon Halo bietet bis zu 192 GB Unified Memory für lokale KI, Nvidia RTX Spark bietet so viel Speicher nicht. Wir haben uns anhand des GMKtec EVO-X5 Pro mit AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 im Test angesehen, was mit 192 GB Speicher möglich ist und wie sich das System damit im Vergleich zur Konkurrenz schlägt.
Künstliche Intelligenz (AI) in Form von LLMs verspeist Speicher nicht nur bildlich gesprochen zum Frühstück. Das Prinzip ist ganz einfach: Je schneller der Speicher ist, auf den eine GPU zugreifen kann, desto besser – vorausgesetzt, es ist überhaupt genug Speicherkapazität vorhanden. Mehr schnellerer Speicher ist also immer besser, wenn man ihn denn braucht.
AMD hat das dazu veranlasst, Strix Halo noch einmal als Gorgon Halo aufzulegen, allerdings mit 50 Prozent erhöhter Speicherkapazität: 192 GByte statt zuvor maximal 128 GByte „Unified Memory“ sind für die Plattform validiert. Mit dem GMKtec EVO-X5 Pro als einem der ersten lieferbaren Mini-PCs schauen wir uns das mal genauer an.
GMKtec EVO-X5 Pro im Detail
GMKtec war im Jahr 2025 einer der ersten Mini-PC-Hersteller mit AMD Strix Halo und auch beim Nachfolger AMD Gorgon Halo ist der Hersteller aus China ganz vorne mit dabei. Mit einem PRO-Prozessor ausgerüstet sieht das neue System nun aber weniger verspielt und PROfessioneller aus: Der Neuling ist ein grauer Kasten, der aufgestellt oder hingelegt werden kann.
GMKtec EVO-X5 Pro Im Test
Auf den zweiten Blick hat der graue Kasten schon außen viel zu bieten: GMKtec verbaut unter anderem die schnellsten USB-Anschlüsse (zwei Mal USB 4 v2.0 mit 80 Gbit/s), hinzu kommen noch zwei weitere USB-4-Ports mit 40 Gbit/s. Dual-LAN mit 10 Gbit/s wird durch Realtek-Chips realisiert, von MediaTek wird Wi-Fi 7 und Bluetooth gestellt. Als nativen Grafikausgang gibt es nur einen HDMI-Port, der Rest muss dann über die USB-C-Stecker verkabelt werden – alle bieten den Alternate Mode DisplayPort. Der Vorgänger wiederum bot anstelle von vier Mal USB-C einen DisplayPort und auch einen Kartenleser – das gibt es jetzt nicht mehr. Hier zeigt sich „für LLMs“ im Detail.
Für die Grafikausgabe und Compute-Aufgaben (inkl. LLMs) kümmert sich die im AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 verbaute iGPU mit satten 40 CUs der Architekturstufe RDNA 3.5, die maximal 3 GHz hoch takten darf. Für die notwendige Rückendeckung bei der Prozessorleistung sorgen die 16 Kerne (Zen 5). Der unter dem Codenamen Gorgon Halo aktualisierte Chip entspricht damit 1:1 dem bisherigen AMD Strix Halo. Der einzige echte Unterschied ist, dass nun acht 24-GByte-LPDDR5X-Chips von Micron verbaut sind, die die Gesamtkapazität von 192 GByte RAM ermöglichen. Beim Vorgänger war bei 128 GByte Schluss.
Geerbt von Strix Halo hat Gorgon Halo auch die eher geringe Ausstattung für potenzielle Erweiterungen, was im GMKtec EVO-X5 Pro unter anderem bei der SSD-Bestückung sichtbar wird. Es können zwar insgesamt drei vollwertige M.2-2280-SSDs verbaut werden, aber nur zwei davon werden mit vier Lanes nach PCIe 4.0 angesteuert. Für die letzte bleibt lediglich eine Leitung übrig – USB 4 v2.0, Dual-10GbE sowie die anderen Anschlüsse fordern hier ihren Tribut. Ob jemand aktuell 24 TByte SSD-Speicher (3 × 8 TB) in dem Mini-PC verbauen will, steht aber ohnehin aber auf einem anderen Blatt.
Um das System auch bei einer möglichen Vollbestückung stets sicher betreiben zu können, spendiert ihm GMKtec ein 330-Watt-Netzteil – ein externes, sehr klobiges Modell mit Hohlstecker.
GMKtec EVO-X5 Pro
Prozessor AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
CPU AMD Zen 5, 16 Kerne / 32 Threads, bis zu 5,2 GHz
GPU AMD Radeon 8065S, RDNA 3.5, 40 Compute Units, Hardware-Raytracing
NPU AMD XDNA 2, bis zu 55 TOPS
Arbeitsspeicher 192 GB LPDDR5X-8533 Unified Memory
Speicherbandbreite Bis zu 273 GB/s
Grafikspeicher Bis zu 160 GB dynamisch zugewiesener Speicher
Speicherplatz 2 × M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x1, bis zu 24 TB
USB4 V2 2 × USB4 V2, bis zu 80 Gbit/s
USB4 2 × USB4, bis zu 40 Gbit/s
Netzwerk 2 × 10-GbE-LAN
WiFi Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Sonstiges 2 × USB 2.0, 1 × HDMI 2.1, 2 × Klinke-Anschluss,
1 × Taster für Leistungsmodi (3 Stufen), 1 × Kensington Lock,
1 × Ein/Ausschalter mit Fingerabdruck-Sensor, 1 × Reset/CMOS Clear
Erweiterbarkeit Unterstützung für externe GPUs (eGPU), Multi-System-Cluster
Netzteil extern, DC IN 19,5 V, 16,9 A, 330 W
Preis ab 6.599 Euro
UVP vs. Preis und Support
GMKtec ruft im eigenen Shop aktuell 6.599 Euro für das System auf. Einen Rabattcode gibt es zurzeit nicht – durchaus unüblich.
Stichwort Support: Zwar gibt es ein Jahr Garantie und eine mögliche Reparatur nach Anfrage via E-Mail, aber beim Zurücksenden gilt es, wie auch bei einigen anderen Punkten, das Kleingedruckte zu lesen:
You have 7 days to return an item from the date you received it (confirmed by shipping tracking record). This policy applies only to items purchased directly from GMKtec Official Website.
For returns and refunds requested for reasons other than a product fault, including change-of-mind returns, a 15% repackaging / restocking fee will be deducted from the refund, regardless of whether the item has been opened or used.
GMKtec bietet auf der eigenen Website Treiber, eine Kurzanleitung und auch Windows für den EVO-X5 Pro zum Download an, jedoch noch nicht im klassischen Download-Bereich des Herstellers, dafür aber im globalen GMKtec Support Center. Die Zweiteilung hält bereits seit Monaten an. Das Problem daran ist, dass man als deutscher Kunde in der Regel nur den ersten Link findet, nicht aber den zweiten. Aktuelle Downloads bietet aber nur der zweite Link.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Bezeichnung exakt stimmt, denn gern kommt es dabei auf der Website auch zu Ungereimtheiten (X1-PDFs linken zu T1 usw.). Mitunter findet sich dann überraschend vor allem auf der alternativen Übersichtsseite auch ein BIOS-Update zu finden. Und das Forum? Das ist leider immer noch nicht öffentlich.
Und so besteht bei GMKtec in puncto Support Ende 2026 zusammengefasst weiterhin viel Spielraum für Verbesserungen.
Installation, Einrichtung und Alltagserfahrungen
Der GMKtec EVO-X5 Pro kommt in einem sehr voluminösen Karton in den Handel. Denn darin steckt unter anderem auch das externe Netzteil von Lite-on, das so groß ist wie der halbe PC. Immerhin bietet es aber auch beachtliche 330 Watt Leistung – das sieht man bei einem Mini-PC auch eher selten. Weitere Kabel und ein wenig Zubehör runden den Lieferumfang ab.
Wie zuletzt üblich empfiehlt GMKtec, zum Abschluss der Windows-Installation doch lieber erst einmal keine Internetverbindung herzustellen, um die zeitaufwändigen Updates zu umgehen. Die lokale Installation von Windows 11 Pro gibt es als „Bonus“ obendrein. Spätestens nach dem ersten Start im Windows ist ein Update wie üblich aber anzuraten. Danach funktioniert das System dank klassischer x86-Hardware und bekannten Zusatzchips ohne Probleme.
Drei Energieprofile mit Front-Taster wechselbar
Bei den kleineren Consumer-Mini-PCs sucht man Leistungsprofile bei GMKtec noch vergeblich, beim EVO-X5 Pro werden sie durch einen physischen Taster realisiert und umgesetzt. Und das funktioniert richtig gut!
Im laufenden Betrieb kann hier zwischen drei Modi gewechselt werden:
  1. Silent, das den Prozessor auf 54 Watt begrenzt und auch die Lüfter unter Last nicht aufdrehen lässt,
  2. Balanced mit 85 Watt TDP und etwas höherer Lautstärke und
  3. Performance, das 120 Watt ansetzt und für Sekundenbruchteile sogar 160 Watt erlaubt – mit entsprechenden Folgen für die Geräuschkulisse.
Die angelegte maximale TDP hat natürlich Einfluss auf die Leistung im Alltag. Was wir aber bereits bei Strix Halo gelernt hatten, lässt sich bei Gorgon Halo nahezu vollständig übernehmen: Vor allem bei geringer TDP/PPT fällt die Leistung deutlich zurück. Ob es 85 oder 120+ Watt sind, ist hingegen deutlich weniger wichtig.
Leistung des AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 in 3 TDP-Stufen
Test 54 Watt 85 Watt 120 Watt
Cinebench 24 Multi-Core 1.458 Punkte 1.738 Punkte 1.866 Punkte
3DMark Steel Nomad Light 8.739 Punkte 10.381 Punkte 11.837 Punkte
AI-Anwendungen vorinstalliert
GMKtec will den PC natürlich primär (oder nur?) im AI-Markt aufstellen. Deshalb werden zwei Anwendungen direkt vorinstalliert, die unserem Empfinden nach aber nicht zur Zielgruppe des 6.600 Euro teuren PCs passen: Herdsman und GMKtec Claw. Herdsman ist ein kleines und durchaus bekanntes Tool einer „AI Local Inference Engine“ und hat dementsprechend auch eine Website.
Der AI-Assistent GMKtec Claw wiederum ist fest installiert und auch direkt auf dem Desktop hinterlegt. In der Liste der installierten Programme ist die Anwendung auch auf diesem System nicht zu finden, die vorausgewählte Sprache chinesisch wenig praktikabel, das Tool wirkt weiterhin veraltet.
Das hinterlässt keinen guten Eindruck und macht die Anwendung eher suspekt. Zudem findet die Verteilung des Programms über die Website von GMKtec über Google Drive statt. Man sollte sich also lieber nach einer freien Alternative umsehen – die Kundschaft des PCs dürfte das vermutlich aber ohnehin.
Billboard März 2026
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
