Sandisk Extreme Pro (V3) 2 TB im Test: Schnelle USB4-SSD schreibt allen davon
Sandisk macht seine USB4-SSD der Serie Extreme Pro in der neuen V3-Version kompakter und schneller. So viel sei schon verraten: Sie zählt nicht nur zu den schnellsten externen SSDs im Testfeld, sondern lässt im Schreibtest die Konkurrenz richtig alt aussehen.
Die Sandisk Extreme Pro V3 im Überblick
Bereits vor knapp 2 Jahren brachte Sandisk die erste eigene SSD mit USB4 auf den Markt. Die Extreme Pro mit USB4 aus dem Jahr 2024 war mit Abmessungen von 140 × 69 × 12 mm und einem Gewicht von 172 Gramm allerdings nicht sonderlich kompakt.
In diesem Jahr ließ Sandisk eine neue Version der Extreme Pro mit USB4 folgen. Diese ist mit 110 × 58 × 10 mm deutlich kleiner und mit rund 65 Gramm nicht einmal halb so schwer. Zudem verspricht Sandisk noch etwas mehr Leistung: Statt zuvor 3.800 MB/s beim Lesen und 3.700 MB/s beim Schreiben stehen bei der neuen Version nun 4.000 MB/s beim Lesen und 3.800 MB/s beim Schreiben im Datenblatt.
Zusätzlich bewirbt Sandisk die Serie jetzt mit einer dauerhaften Schreibrate von durchschnittlich bis zu 3.100 MB/s. Eine solche Angabe zur Dauerleistung ist äußerst selten und zu begrüßen. Selbstverständlich wurde dies im Test ganz genau untersucht.
Auch wenn Sandisk im Datenblatt (PDF) nur von Modellen mit 2 TB (Testmuster) und 4 TB spricht, ist auch ein Modell mit 8 TB geplant. Letzteres soll aber erst im zweiten Halbjahr 2027 den Markt erreichen.
Welche Technik im Detail in dem IP65-zertifizierten Gehäuse mit dem neuen Sandisk-Rot steckt, hat der Hersteller bisher nicht verraten. Angeschlossen wird die SSD über das mitgelieferte USB-C-Kabel. Mit der Sandisk-App kann zudem die 256-Bit-Verschlüsselung genutzt werden. Der Garantiezeitraum umfasst 5 Jahre.
Preis und Verfügbarkeit
Die Sandisk Extreme Pro Portable SSD V3 mit USB4 kostet in der getesteten Version zurzeit rund 570 Euro und ist inzwischen zumindest bei einigen Händlern direkt lieferbar. Der Preis ist deutlich höher als bei der älteren Version, die bereits ab 420 Euro zu haben ist.
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die Sandisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend wird die aktuell für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
- Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
- AMD Ryzen 9 7900
- Asus B650E-F Strix Gaming WiFi
- DDR5-5200, 38-38-38-84
- AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
- GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
- GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest DirectStorage)
- SoftPerfect RAMdisk 4.4
- Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, während die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere mit dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch einmal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Für USB4 musste etwas Neues her
Das aus Gründen der Vergleichbarkeit unveränderliche Testsystem bietet noch kein USB4. Daher musste an dieser Stelle ein anderes System für die Tests mit maximalem Durchsatz unter USB4 herhalten. Die Tests mit USB 20 Gbps wurden noch mit dem vorherigen System (siehe oben) durchgeführt.
- Mainboard: ASRock X870E Taichi
- CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
- RAM: DDR5-5200, 38-38-38-84
Ein Benchmark musste raus
Zuletzt förderte der sogenannte Avocados-Benchmark, der offiziell als BulkLoadDemo für Microsofts DirectStorage-API bekannt ist, seltsame Ergebnisse zutage. Die eigentlich schnellsten Modelle konnten so nur kurzfristig die Spitzenleistung von rund 30 GB/s ermöglichen, brachen bei nachfolgenden Messungen aber spürbar ein, wodurch ihr Durchschnittswert geringer als erwartet ausfällt.
Mit Temperaturproblemen ist das nicht zu erklären, gerade weil neue Flaggschiffe viel weniger Energie benötigen als etwa die E26-Generation. Auch die sehr schnelle Corsair MP700 Pro XT (Test) verfehlte so das Spitzenfeld deutlich, was eigentlich nicht sein kann. Da die Ursache nicht zu ergründen war, verzichtet ComputerBase fortan auf diesen Benchmark.
Testergebnisse und Benchmarks
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
- SanDisk Extreme Pro V3 2 TB
- Corsair EX400U 2 TB
- Corsair EX400U Survivor 2 TB
- LaCie Rugged SSD4 4 TB
- TerraMaster D1 (SN850X 2 TB)
- Biwin PR2000 8 TB
- Corsair EX300U 2 TB
- Samsung Portable SSD T9 2 TB
- SanDisk Desk Drive 8 TB
- Samsung Portable SSD T5 8 TB
- Lexar SL500 2 TB
- Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
Das Wichtigste zuerst: Gerade bei externen SSDs ist die Schreibrate unter Dauerlast ein Punkt, der sich meist weit von den Herstellerangaben zur kurzfristigen Spitzenlast unterscheidet. Wie eingangs erwähnt, wirbt Sandisk mit „bis zu 3.100 MB/s“ beim kontinuierlichen Schreiben. Diesen Wert haben wir zwar nicht ganz erreicht, doch sind die nahezu konstanten 2.400 MB/s äußerst beachtlich. Vor allem dann, wenn man die aktuelle USB4-Konkurrenz in Form der Corsair EX400U (Test), EX400U Survivor (Test) und der LaCIE Rugged SSD4 (Test) betrachtet, die im besten Fall bei rund 1.500 MB/s liegt. Hier legt Sandisk also deutlich vor!
Allerdings kommt es mit zunehmendem Füllstand zu Einbrüchen. Diese sind zwar nur von kurzer Dauer, doch fällt die Schreibrate schon einmal auf 1.100 MB/s ab.
- Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
- Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
- Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
- Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
- Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
SSD formatiert:
WD_Black SN8100 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.791,5 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.533,3 -
Sandisk Optimus GX Pro 8100 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.523,2 -
Samsung 9100 Pro 8 TB
PCIe 5.0, Samsung Presto4.473,0 -
Seagate FireCuda 540 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.432,0 -
WD_Black SN8100 2 TB II
PCIe 4.0, SMI SM25084.404,7 -
Phison E28 2 TB (Referenz)
PCIe 5.0, Phison E284.359,7 -
Corsair MP700 Pro SE 4 TB
PCIe 5.0, Phison E264.344,4 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.330,0 -
MSI Spatium M570 Pro 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.291,9 -
Corsair MP700 Pro XT 2 TB
PCIe 5.0, Phison E284.280,3 -
Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
PCIe 5.0, Phison E264.217,9 -
Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.214,3 -
Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.203,0 -
Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
PCIe 5.0, Phison E264.202,7 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.197,9 -
Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
PCIe 5.0, Samsung Presto4.191,0 -
Phison E31T (Referenz) 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.166,3 -
Crucial T700 2 TB neu
PCIe 5.0, Phison E264.160,3 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18064.151,0 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT4.134,0 -
Kioxia Exceria Pro G2 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.133,0 -
WD_Black SN850X 2 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B24.127,0 -
Lexar NM1090 Pro 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.122,0 -
Corsair MP700 Micro 4 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.118,9 -
Kingston KC3000 2 TB
PCIe 4.0, Phison E184.089,0 -
Crucial P310 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, Phison E27T4.087,0 -
Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
PCIe 4.0, Samsung Presto4.076,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.070,1 -
SanDisk WD Blue SN5100 2 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A14.064,5 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A14.061,0 -
MSI Spatium M580 Pro 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.023,3 -
Corsair MP700 Elite 2 TB
PCIe 5.0, Phison E31T4.016,0 -
Seagate FireCuda 530 2 TB
PCIe 4.0, Phison E183.988,0 -
SK Hynix Platinum P51 1 TB
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar3.984,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.979,0 -
Samsung 980 Pro 1 TB
PCIe 4.0, Samsung Elpis3.967,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.952,4 -
Team Group MP44 8 TB
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)3.923,7 -
Sandisk WD_Black SN7100 1 TB
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A13.923,5 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.905,4 -
WD_Black SN850X 8 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.905,4 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.897,0 -
Kioxia Exceria G3 4 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.834,0 -
Teracle T450 2 TB II
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.780,9 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.770,2 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.708,0 -
Seagate FireCuda 530R 2 TB
PCIe 4.0, Phison E183.628,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.619,8 -
Team Group MP44S 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, Phison E21T3.568,6 -
Samsung 990 Pro 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.532,0 -
Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
PCIe 4.0, Phison E21T3.470,7 -
Samsung 990 Evo Plus 2 TB
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.448,0 -
WD_Black SN770M 2 TB M.2 2230
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.395,6 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.390,0 -
Samsung 990 Pro 1 TB
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.344,0 -
Samsung 970 Pro 512 GB
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.336,0 -
Terra Master USB 4 (SN850X 2 TB)
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.230,0 -
Corsair MP600 Core XT 2 TB
PCIe 4.0, Phison E21T3.219,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.114,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.111,0 -
Team Group NV5000 2 TB
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL2.901,6 -
Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.872,1 -
Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.863,9 -
Samsung 960 Pro 512 GB
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.739,0 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.701,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.652,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.352,0 -
Sandisk Extreme Pro V3 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.349,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.293,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.015,6 -
Samsung 950 Pro 256 GB
PCIe 3.0, Samsung UBX2.015,0 -
Crucial X10 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.968,9 -
Kingston XS2000 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.899,7 -
Corsair EX400U 2 TB II
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.873,6 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.619,4 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.544,6 -
Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.298,2 -
Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.083,6 -
Kingston XS1000 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.036,4 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.027,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)969,7 -
Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)938,5 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)677,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)618,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H537,3 -
Samsung T5 Evo 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)399,2 -
Lexar TouchLock 1 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)357,7 -
Seagate IronWolf Pro 24 TB
SATA245,0
SSD 80 Prozent beschrieben:
PCIe 5.0, Phison E284.417,1 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B24.402,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.268,2 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.230,0 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT4.211,0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar4.182,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.170,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A14.157,6 -
PCIe 5.0, Phison E284.151,8 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.149,5 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.137,2 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.127,2 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.124,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A14.101,0 -
PCIe 5.0, Phison E264.088,4 -
PCIe 5.0, Phison E264.072,9 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.072,0 -
PCIe 5.0, Phison E264.050,8 -
PCIe 5.0, Phison E264.045,9 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.975,4 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.972,0 -
PCIe 4.0, SMI SM25083.959,2 -
PCIe 5.0, Phison E263.951,6 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.936,1 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.931,0 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.929,4 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.916,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.908,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.899,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.896,4 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.858,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.821,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.785,0 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A13.741,5 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.724,2 -
PCIe 4.0, Phison E183.715,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.644,0 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.595,2 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.577,7 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.570,4 -
PCIe 4.0, Phison E183.563,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.529,8 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.505,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.393,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.322,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.307,0 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.295,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.268,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.224,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.193,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.186,5 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.151,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.143,7 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL3.096,8 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.039,6 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)3.039,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.017,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.003,5 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.976,0 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.867,4 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.689,0 -
PCIe 4.0, Phison E182.624,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.575,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.404,0 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.392,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.388,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.372,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.219,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.196,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.013,1 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.012,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.000,8 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.915,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.897,8 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis1.869,0 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.567,1 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.504,7 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.368,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.092,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.030,4 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.026,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)965,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)937,9 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)790,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)700,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H547,7 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)404,4 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)362,1 -
SATA182,9
Rund 2.350 MB/s im praktischen Lesetest bedeuten eine hohe Leistung auf Augenhöhe mit den USB4-SSDs von Corsair. Die LaCIE Rugged und der Eigenbau mit einer SN850X im USB4-Gehäuse von Terra Master liegen aber gut 30 Prozent in Führung. Bei 80 Prozent Füllstand sinkt die Leserate leicht ab.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
SSD formatiert:
PCIe 5.0, Phison E283.872,3 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.818,5 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.740,3 -
PCIe 5.0, Phison E283.700,8 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.688,6 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.537,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.525,3 -
PCIe 4.0, SMI SM25083.504,7 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.451,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.431,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.407,7 -
PCIe 5.0, Phison E263.379,2 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.362,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.337,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.326,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.291,5 -
PCIe 5.0, Phison E263.270,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.265,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.220,4 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.143,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.140,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.131,5 -
PCIe 5.0, Phison E263.082,6 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.060,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.032,7 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.015,0 -
PCIe 5.0, Phison E263.002,8 -
PCIe 5.0, Phison E31T2.955,0 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.928,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.827,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E262.808,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.777,5 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT2.774,0 -
PCIe 4.0, Phison E182.759,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E252.737,1 -
PCIe 4.0, Phison E182.715,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.692,0 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.679,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.623,0 -
PCIe 4.0, Phison E182.578,0 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A12.572,6 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.470,0 -
PCIe 5.0, Phison E262.188,9 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar2.079,8 -
PCIe 4.0, Phison E21T1.931,5 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A11.890,5 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A11.887,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A11.856,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T1.856,0 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL1.848,9 -
PCIe 4.0, Phison E21T1.730,9 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis1.625,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.527,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.517,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.511,0 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo1.358,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.348,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.153,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix1.135,7 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT1.117,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.105,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo971,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T956,5 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602951,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)898,1 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris888,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2786,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)516,4 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)482,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)462,6 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)461,5 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo443,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo443,4 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)438,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)433,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)383,2 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)355,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)319,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)275,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)246,5 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H192,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)183,7 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)159,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)145,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T126,2 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)125,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)123,6 -
SATA114,2 -
PCIe 3.0, Samsung UBX0,0nicht genug Kapazität
PCIe 5.0, SMI SM25083.049,5 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25082.955,8 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B22.791,9 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.662,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.458,2 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.435,0 -
PCIe 4.0, SMI SM25082.366,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.323,0 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.322,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T2.259,7 -
PCIe 5.0, Phison E262.083,0 -
PCIe 5.0, Phison E282.068,5 -
PCIe 5.0, Phison E261.952,4 -
PCIe 5.0, Phison E261.809,7 -
PCIe 5.0, Samsung Presto1.802,2 -
PCIe 4.0, Samsung Presto1.786,8 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.784,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.709,8 -
PCIe 5.0, Samsung Presto1.681,0 -
PCIe 5.0, Phison E261.676,4 -
PCIe 5.0, Phison E261.648,0 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18061.606,7 -
PCIe 5.0, Phison E261.591,2 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.584,4 -
PCIe 5.0, Phison E281.570,5 -
PCIe 4.0, Phison E181.560,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.552,0 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25081.549,7 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16021.548,1 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.535,0 -
PCIe 5.0, Phison E261.520,0 -
PCIe 4.0, Phison E181.478,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal1.464,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B21.440,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.393,0 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT1.376,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E261.354,0 -
PCIe 4.0, Phison E181.236,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.188,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T1.160,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.159,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602973,3 -
PCIe 5.0, Phison E31T867,8 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)825,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T811,7 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1605,2 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo528,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25481,1 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)451,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)447,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1446,2 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2430,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)429,5 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT415,0 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)379,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T374,0 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo373,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)365,3 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)356,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo350,7 -
PCIe 4.0, Phison E27T329,0 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL321,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)320,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)301,4 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)279,5 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)271,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)268,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)239,4 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1239,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T236,3 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo195,0 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)162,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)123,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)122,5 -
PCIe 4.0, Phison E21T118,9 -
PCIe 4.0, Phison E21T117,3 -
SATA80,9 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T0,0nicht genug Kapazität -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar0,0nicht genug Kapazität -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16020,0nicht genug Kapazität -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A10,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Pascal0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Elpis0,0zu wenig Speicherplatz -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A10,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 4.0, Samsung Polaris0,0zu wenig Speicherplatz -
PCIe 3.0, Samsung UBX0,0zu wenig Speicherplatz -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0,0
Ein enges Duell an der Spitze liefert sich die Sandisk Extreme Pro V3 mit der LaCIE Rugged SSD4 im Kopiertest. Beide lassen die Konkurrenz dabei recht deutlich hinter sich.
Gaming-Leistung
Aufgrund zuletzt nicht mehr nachvollziehbarer Resultate verzichtet die Redaktion auf den DirectStorage-Benchmark (Avocados). In diesem Abschnitt wird fortan nur noch der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
PCIe 5.0, Phison E284.496 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.304 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.270 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.109 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT4.083 -
PCIe 5.0, Phison E264.044 -
PCIe 5.0, Phison E264.037 -
PCIe 5.0, Phison E264.032 -
PCIe 5.0, Phison E264.022 -
PCIe 4.0, SMI SM25084.012 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar3.944 -
PCIe 5.0, Phison E283.928 -
PCIe 5.0, Phison E263.867 -
PCIe 5.0, Phison E263.865 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E263.854 -
PCIe 5.0, SMI SM25083.762 -
PCIe 5.0, Phison E263.734 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Samsung Presto3.674 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25083.647 -
PCIe 4.0, Samsung Presto3.418 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.391 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.380 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.328 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.310 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E253.310 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.296 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.293 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.273 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.259 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.241 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18063.237 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A13.233 -
PCIe 5.0, Samsung Presto3.218 -
PCIe 4.0, Phison E183.105 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.053 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.021 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.014 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16023.009 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.984 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.981 -
PCIe 4.0, Phison E182.959 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal2.921 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A12.913 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A12.874 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.859 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.850 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.830 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.768 -
PCIe 5.0, SMI SM25082.755 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A12.746 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.720 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25082.675 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis2.377 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.307 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.245 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.184 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.145 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B21.953 -
PCIe 3.0, Samsung UBX1.907 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL1.906 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.841 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.758 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.745 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.736 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.728 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)1.478 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52361.459 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris1.370 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.288 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.255 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.200 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H1.170 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.116 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.113 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.098 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.063 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.054 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.035 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.005 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.000 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)992 -
Lexar ES5 Magnetic 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)959 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)958 -
PCIe 4.0, Phison E18936 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)925 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)881 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)673 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)649 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)552 -
SATA269 -
Seagate Exos 18 TB
SATA248 -
Seagate One Touch 24 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)227 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)139 -
Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)82
Auch in diesem Benchmark platziert sich die Extreme Pro V3 mit USB4 im Spitzenfeld. Die USB4-SSDs liegen hier mehr als 30 Prozent vor den Modellen mit USB 20 Gbps. Nur der Eigenbau mit Terra-Master-Gehäuse tanzt aus der Reihe.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
Gesamtergebnis:
PCIe 5.0, Phison E285.396 -
PCIe 5.0, Phison E285.383 -
PCIe 5.0, SMI SM25085.371 -
PCIe 5.0, SMI SM25085.189 -
PCIe 4.0, SMI SM25085.123 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.998 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.986 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT4.976 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.957 -
PCIe 5.0, Phison E264.952 -
PCIe 5.0, Phison E264.827 -
PCIe 5.0, Phison E264.823 -
PCIe 5.0, Phison E264.808 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar4.800 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.774 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.771 -
PCIe 5.0, SMI SM25084.763 -
PCIe 5.0, Samsung Presto4.751 -
PCIe 4.0, Samsung Presto4.616 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25084.601 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.601 -
PCIe 5.0, Phison E264.505 -
PCIe 5.0, Phison E264.500 -
PCIe 5.0, Phison E264.489 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E264.469 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18064.163 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E254.083 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.053 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.962 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.954 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A13.948 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal3.929 -
PCIe 4.0, Phison E27T3.924 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.923 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T3.918 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.883 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A13.858 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.832 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.821 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.819 -
PCIe 5.0, Phison E31T3.781 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.753 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.627 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A13.626 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.600 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.405 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A13.369 -
PCIe 4.0, Phison E183.259 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.238 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B23.091 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52362.983 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.983 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)2.961 -
PCIe 4.0, Phison E182.905 -
PCIe 4.0, Phison E182.889 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.868 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.828 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.700 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16022.649 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis2.640 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.447 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B21.874 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.814 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.703 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL1.668 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix1.546 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.541 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.524 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.478 -
PCIe 3.0, Samsung UBX1.377 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris1.354 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.237 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.194 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H1.010 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)978 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)952 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)924 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)904 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)892 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)867 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)839 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)825 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)821 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)785 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)746 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)577 -
SATA529 -
Seagate Exos 18 TB
SATA482 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)474 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)448 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)434 -
Seagate IronWolf Pro 30 TB
SATA402 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)368 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)224 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)126
Latenz:
PCIe 5.0, Phison E2823,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250823,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250824,0 -
PCIe 4.0, SMI SM250824,0 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT25,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250825,0 -
Crucial T710 2 TB
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2625,0 -
PCIe 5.0, SMI SM250826,0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar26,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto26,0 -
PCIe 5.0, Phison E2626,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250827,0 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2627,0 -
PCIe 4.0, Samsung Presto27,0 -
PCIe 5.0, Phison E2628,0 -
Corsair MP700 2 TB
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180630,0 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2531,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal31,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T32,0 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo32,0 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A132,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T32,0 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal32,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T33,0 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo33,0 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A133,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo34,0 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A135,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T35,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A135,0 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG523637,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A138,0 -
PCIe 4.0, Phison E1839,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B239,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B241,0 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)43,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T43,0 -
PCIe 4.0, Phison E1844,0 -
PCIe 4.0, Innogrit IG523644,0 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160245,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T45,0 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160247,0 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160248,0 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis48,0 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT53,0 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B269,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)75,0 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL78,0 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix84,0 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)87,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)89,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)90,0 -
PCIe 3.0, Samsung UBX95,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)105,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)108,0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H130,0 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)139,0 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)142,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)144,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)148,0 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)148,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)149,0 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)154,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)156,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)157,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)158,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris168,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)173,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)176,0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)246,0 -
Seagate Exos 18 TB
SATA280,0 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)299,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)308,0 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)317,0 -
SATA332,0 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)636,0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)1.096,0 -
SATA2.540,0kann nicht stimmen
Transferrate:
PCIe 5.0, Phison E28638,8 -
PCIe 5.0, Phison E28635,6 -
PCIe 5.0, SMI SM2508632,8 -
PCIe 5.0, SMI SM2508616,4 -
PCIe 4.0, SMI SM2508600,7 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508595,7 -
PCIe 5.0, SMI SM2508592,9 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT590,6 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26586,0 -
PCIe 5.0, Phison E26584,8 -
PCIe 5.0, Phison E26577,8 -
PCIe 5.0, Phison E26577,0 -
PCIe 5.0, Phison E26573,2 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar571,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto565,3 -
PCIe 5.0, SMI SM2508564,5 -
PCIe 5.0, SMI SM2508562,7 -
PCIe 5.0, Samsung Presto559,9 -
PCIe 4.0, Samsung Presto548,8 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508545,2 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26545,2 -
PCIe 5.0, Phison E26542,1 -
PCIe 5.0, Phison E26540,8 -
PCIe 5.0, Phison E26538,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26533,2 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806495,9 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25492,9 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal485,9 -
PCIe 5.0, Phison E31T479,1 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo477,4 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1475,9 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal471,2 -
PCIe 4.0, Phison E27T470,1 -
PCIe 5.0, Phison E31T469,9 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T468,7 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1468,6 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo462,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T460,3 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo459,6 -
PCIe 5.0, Phison E31T459,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo456,8 -
PCIe 5.0, Phison E31T450,1 -
PCIe 4.0, Phison E21T439,2 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1439,0 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1432,7 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1411,5 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236409,3 -
PCIe 4.0, Phison E18395,1 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2390,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2373,8 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236373,6 -
PCIe 4.0, Phison E21T365,1 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)359,6 -
PCIe 4.0, Phison E18354,4 -
PCIe 4.0, Phison E21T353,1 -
PCIe 4.0, Phison E18350,4 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602343,3 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602326,8 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602321,4 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis319,2 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT303,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)235,5 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2231,1 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)207,6 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL207,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)201,6 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)199,5 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix191,5 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)181,5 -
PCIe 3.0, Samsung UBX172,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)153,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)146,9 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)129,6 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)127,9 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H127,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)120,2 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)113,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)112,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)106,8 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)106,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)103,6 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)103,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)101,4 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)101,1 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris96,0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)92,0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)78,2 -
SATA67,8 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)64,3 -
Seagate Exos 18 TB
SATA62,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)60,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)55,4 -
SATA51,3 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)30,5 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)16,8
Nur knapp den Spitzenplatz verpasst die externe Sandisk-SSD in diesem Test. An der Latenz liegt das nicht, denn diese ist mit 75 µs die beste unter den von uns getesteten externen SSDs. Die USB4-Modelle von Corsair und LaCIE liegen bei rund 90 µs. Langsamere USB-SSDs benötigen meist deutlich mehr als 100 µs. Die kürzlich von uns getestete externe HDD Seagate One Touch (Test) ist mit 317 µs weit abgeschlagen, was bei einer mechanischen Festplatte aber nicht verwundert.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
PCIe 5.0, SMI SM250814.932 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.917 -
PCIe 5.0, Phison E2814.911 -
PCIe 5.0, Phison E2814.902 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180614.885 -
PCIe 5.0, Samsung Presto14.847 -
PCIe 5.0, Samsung Presto14.741 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar14.704 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.686 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2614.575 -
PCIe 5.0, Phison E2614.507 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250814.478 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250814.398 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.331 -
PCIe 5.0, Phison E2614.112 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2612.417 -
PCIe 5.0, Phison E2612.401 -
PCIe 5.0, Phison E2612.398 -
PCIe 5.0, Phison E2612.388 -
PCIe 5.0, Phison E2612.387 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT11.510 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T11.103 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.393 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.392 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.374 -
PCIe 5.0, Phison E31T10.303 -
PCIe 5.0, Phison E2610.089 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.071 -
PCIe 5.0, Phison E31T9.430 -
PCIe 4.0, SMI SM25087.465 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52367.464 -
PCIe 4.0, Samsung Presto7.463 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52367.463 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal7.461 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)7.453 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E257.448 -
PCIe 4.0, Phison E187.439 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16027.418 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16027.416 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16027.387 -
PCIe 4.0, Phison E187.375 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B27.363 -
PCIe 4.0, Phison E187.362 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A17.339 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A17.336 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo7.297 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo7.267 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B27.243 -
PCIe 4.0, Phison E27T7.175 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis6.879 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.546 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A15.226 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL5.216 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.157 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.090 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo5.086 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.067 -
PCIe 4.0, Phison E21T5.063 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.178 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.058 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.054 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.040 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)4.009 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.711 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.705 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.569 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris3.517 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.499 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.304 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.139 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.131 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.118 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.100 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.080 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.068 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.042 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.030 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.027 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.177 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.093 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.092 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.049 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.033 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)998 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)823 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H562 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)425 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)418 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)299 -
SATA289 -
SATA283 -
Seagate Exos 18 TB
SATA281 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)150 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)127
PCIe 5.0, Phison E2811.679 -
PCIe 5.0, Phison E2810.959 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar10.649 -
PCIe 5.0, Samsung Presto10.349 -
PCIe 5.0, SMI SM25089.781 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM25089.556 -
PCIe 5.0, Phison E269.369 -
PCIe 5.0, Phison E269.367 -
PCIe 5.0, SMI SM25089.351 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.333 -
PCIe 5.0, Phison E269.319 -
PCIe 5.0, Phison E269.270 -
PCIe 5.0, Phison E269.258 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.256 -
PCIe 5.0, Phison E269.253 -
PCIe 5.0, Samsung Presto9.128 -
PCIe 5.0, SMI SM25088.898 -
PCIe 5.0, Phison E268.706 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E268.648 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT6.997 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18066.800 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T6.769 -
PCIe 4.0, Samsung Presto6.269 -
PCIe 5.0, SMI SM25086.097 -
PCIe 4.0, SMI SM25086.089 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.068 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E255.934 -
PCIe 5.0, SMI SM25085.913 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM25085.908 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A15.732 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.583 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.545 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.503 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.484 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B25.427 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.266 -
PCIe 5.0, Phison E31T5.236 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.054 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A15.015 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16024.967 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A14.964 -
PCIe 4.0, Phison E184.739 -
PCIe 4.0, Phison E184.351 -
PCIe 4.0, Phison E184.335 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16024.261 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.237 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)4.231 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal4.226 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.206 -
PCIe 4.0, Phison E27T4.169 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo4.043 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo4.008 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A13.916 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT3.368 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.351 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52363.297 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.232 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix3.200 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.199 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL3.132 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.980 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo2.943 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo2.927 -
PCIe 4.0, Phison E21T2.851 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.793 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B22.555 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.515 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.366 -
PCIe 3.0, Samsung UBX2.301 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.222 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.200 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.905 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.878 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.861 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.851 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.731 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.681 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.336 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.330 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.004 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)977 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)968 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)873 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)793 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)757 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H548 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)530 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)405 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)377 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)300 -
SATA288 -
SATA282 -
Seagate Exos 18 TB
SATA279 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)148 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)128
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B21.042 -
PCIe 5.0, SMI SM25081.038 -
PCIe 4.0, SMI SM25081.025 -
PCIe 5.0, SMI SM25081.013 -
PCIe 4.0, Phison E181.006 -
PCIe 4.0, Phison E181.005 -
PCIe 4.0, Phison E181.004 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)1.003 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16021.002 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1997 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1990 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602989 -
PCIe 5.0, SMI SM2508977 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar975 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508973 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602973 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1960 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2956 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1903 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1869 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236859 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26858 -
PCIe 5.0, Phison E28858 -
PCIe 5.0, Phison E26856 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236855 -
PCIe 5.0, Phison E26853 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26850 -
PCIe 5.0, Phison E26849 -
PCIe 5.0, Phison E26845 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT843 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT839 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508838 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25837 -
PCIe 5.0, Phison E28835 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26835 -
PCIe 5.0, Phison E26834 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806830 -
PCIe 5.0, SMI SM2508829 -
PCIe 5.0, Phison E26826 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T824 -
PCIe 5.0, Phison E31T822 -
PCIe 5.0, SMI SM2508818 -
PCIe 5.0, Phison E31T818 -
PCIe 4.0, Phison E21T809 -
PCIe 4.0, Phison E21T807 -
PCIe 5.0, Phison E31T807 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo805 -
PCIe 5.0, Phison E31T805 -
PCIe 5.0, Phison E31T804 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis800 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL796 -
PCIe 5.0, Samsung Presto796 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo791 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal789 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal788 -
PCIe 4.0, Phison E27T787 -
PCIe 4.0, Samsung Presto785 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo783 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo782 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2780 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix760 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris759 -
PCIe 3.0, Samsung UBX753 -
PCIe 5.0, Samsung Presto750 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)471 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)446 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)423 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)421 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)415 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)412 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)411 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H395 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)345 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)342 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)335 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)333 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)328 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)315 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)259 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)258 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)252 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)251 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)250 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)245 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)229 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)208 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)173 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)74 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)4 -
SATA3 -
Seagate Exos 18 TB
SATA3 -
SATA3 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)1 -
WD My Passport 6 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508106,8 -
PCIe 4.0, SMI SM2508105,9 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1105,4 -
PCIe 5.0, SMI SM2508104,3 -
PCIe 5.0, Phison E28104,0 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT98,2 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250893,7 -
PCIe 5.0, Phison E2891,3 -
PCIe 5.0, SMI SM250891,3 -
PCIe 5.0, SMI SM250887,8 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A187,3 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250886,8 -
PCIe 5.0, Phison E2686,7 -
PCIe 5.0, Phison E2686,4 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2685,7 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A185,1 -
PCIe 5.0, Phison E2684,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T84,4 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar83,4 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B282,2 -
PCIe 5.0, Phison E31T81,6 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T80,8 -
PCIe 5.0, Phison E31T80,7 -
PCIe 5.0, Phison E2680,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto79,9 -
PCIe 5.0, SMI SM250879,7 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2679,5 -
PCIe 5.0, Phison E2678,8 -
PCIe 5.0, Phison E2678,5 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2578,5 -
PCIe 5.0, Phison E2678,3 -
PCIe 5.0, Phison E31T78,2 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2677,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160277,0 -
PCIe 4.0, Phison E27T76,9 -
PCIe 4.0, Samsung Presto76,6 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis76,3 -
PCIe 5.0, Samsung Presto76,1 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal76,0 -
PCIe 4.0, Phison E1875,6 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B275,2 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A175,1 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal74,9 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo73,2 -
PCIe 4.0, Phison E1872,1 -
PCIe 4.0, Phison E1870,8 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo70,7 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180670,4 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)70,2 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160269,6 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo68,8 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160267,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A165,4 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo65,0 -
PCIe 4.0, Phison E21T62,5 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL62,4 -
PCIe 4.0, Phison E21T62,0 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)61,9 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix61,1 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)60,8 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG523659,7 -
PCIe 4.0, Innogrit IG523659,4 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)57,8 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)57,5 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B257,1 -
PCIe 4.0, Phison E21T57,0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris54,5 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)54,5 -
PCIe 3.0, Samsung UBX51,9 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT51,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)40,6 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)40,5 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)40,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)37,8 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H37,2 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)34,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)33,0 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)32,1 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)31,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)30,7 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)27,8 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)27,7 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)27,6 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)24,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)23,9 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)23,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)23,6 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)22,9 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)22,6 -
SATA1,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1,0 -
SATA0,9 -
Seagate Exos 18 TB
SATA0,9 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0,5 -
Mit 4.040 MB/s beim sequenziellen Lesen und 3.807 MB/s beim sequenziellen Schreiben schafft die Extreme Pro V3 die nahezu glatte Punktlandung der vom Hersteller versprochenen Werte. Das gelingt aber wie immer nur mit einer Warteschlange von 8 ausstehenden Befehlen (Q8T1). Näher an der Praxis liegen die Transferraten mit Q1T1, wo die Sandisk-SSD aber ebenfalls sehr gut abschneidet.
Beim wahlfreien Lesen mit Q1, das als repräsentativ für Anwendungsstarts im normalen Alltag gilt, schafft die Sandisk-SSD mit 61,9 MB/s einen neuen Bestwert unter den externen SSDs. Die Corsair EX400U ist ihr aber dicht auf den Fersen.
PCIe 5.0, Phison E2814.142 -
PCIe 5.0, Phison E2814.139 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.086 -
PCIe 5.0, SMI SM250814.085 -
PCIe 5.0, SMI SM250813.728 -
PCIe 5.0, SMI SM250813.442 -
PCIe 5.0, Samsung Presto13.437 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250813.434 -
PCIe 5.0, Samsung Presto13.409 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250813.388 -
PCIe 5.0, SMI SM250813.259 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar13.028 -
PCIe 5.0, Phison E2612.947 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2612.745 -
PCIe 5.0, Phison E2612.687 -
PCIe 5.0, Phison E2612.086 -
PCIe 5.0, Phison E2611.835 -
PCIe 5.0, Phison E2611.827 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2611.779 -
PCIe 5.0, Phison E2611.718 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT10.419 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.222 -
PCIe 5.0, Phison E2610.199 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180610.145 -
PCIe 5.0, Phison E31T9.646 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T9.503 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.782 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.764 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.753 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.091 -
PCIe 4.0, SMI SM25087.095 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E257.024 -
PCIe 4.0, Phison E186.995 -
PCIe 4.0, Samsung Presto6.984 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A16.921 -
PCIe 4.0, Phison E186.919 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal6.895 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal6.889 -
PCIe 4.0, Phison E186.880 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.856 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.792 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A16.727 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.695 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.688 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)6.679 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16026.577 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16026.504 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16026.380 -
PCIe 4.0, Phison E27T6.297 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo5.801 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.756 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL5.160 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.100 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.967 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A14.929 -
PCIe 4.0, Phison E21T4.443 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.152 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.983 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.892 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.807 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.801 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.779 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.728 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.714 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.713 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.712 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.255 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.940 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.319 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.129 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.129 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)2.072 -
Crucial X10 2 TB
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.912 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.891 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.881 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.860 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.857 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.816 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.142 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.062 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.040 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.012 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)973 -
PCIe 3.0, Samsung UBX959 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)814 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H508 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)441 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)417 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)293 -
SATA286 -
SATA274 -
Seagate Exos 18 TB
SATA272 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)143 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)118
PCIe 5.0, Phison E2811.079 -
PCIe 5.0, Phison E2811.072 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.951 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.930 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250810.917 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.843 -
PCIe 5.0, Phison E2610.803 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2610.785 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.773 -
PCIe 5.0, Phison E2610.765 -
PCIe 5.0, Phison E2610.760 -
PCIe 5.0, Phison E2610.730 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250810.638 -
PCIe 5.0, SMI SM250810.604 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar10.338 -
PCIe 5.0, Samsung Presto10.167 -
PCIe 5.0, Phison E2610.094 -
PCIe 5.0, Phison E2610.091 -
PCIe 5.0, Samsung Presto9.898 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.889 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT9.447 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E269.152 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP18068.712 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.420 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.394 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.267 -
PCIe 5.0, Phison E31T8.164 -
PCIe 5.0, Phison E31T7.898 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T7.880 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.284 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.278 -
PCIe 4.0, Innogrit IG52366.258 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B26.222 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A16.222 -
PCIe 4.0, Phison E186.216 -
PCIe 4.0, Phison E186.213 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A16.198 -
PCIe 4.0, SMI SM25086.158 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E256.129 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)6.105 -
PCIe 4.0, Phison E186.056 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal5.991 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal5.979 -
PCIe 4.0, Samsung Presto5.925 -
PCIe 4.0, Phison E27T5.825 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo5.665 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.628 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.483 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16025.427 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo5.226 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A15.108 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL5.093 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A14.919 -
PCIe 4.0, Phison E21T4.446 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis4.221 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A14.144 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.984 -
PCIe 4.0, Phison E21T3.889 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo3.796 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo3.735 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.121 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B23.054 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.005 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)3.002 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)2.955 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT2.886 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix2.313 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris2.134 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.959 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)1.896 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.883 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.839 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.720 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.670 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.625 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.623 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)1.612 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.141 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)1.022 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)999 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)972 -
PCIe 3.0, Samsung UBX958 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)872 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)778 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H495 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)427 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)399 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)295 -
SATA286 -
SATA277 -
Seagate Exos 18 TB
SATA275 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)131 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)117
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A11.006 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1984 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2983 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1974 -
PCIe 4.0, SMI SM2508955 -
PCIe 5.0, SMI SM2508943 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar942 -
PCIe 5.0, SMI SM2508936 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)914 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602895 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602881 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1876 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602874 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1856 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2826 -
PCIe 4.0, Phison E18798 -
PCIe 4.0, Phison E18792 -
PCIe 4.0, Phison E18778 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2729 -
PCIe 5.0, SMI SM2508726 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508712 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL706 -
PCIe 5.0, SMI SM2508704 -
PCIe 5.0, Phison E28698 -
PCIe 5.0, Phison E28694 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal694 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT692 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT689 -
PCIe 5.0, Phison E26671 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal669 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26664 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236664 -
PCIe 4.0, Samsung Presto659 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26659 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806658 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508657 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo654 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236654 -
PCIe 5.0, Phison E31T653 -
PCIe 5.0, SMI SM2508652 -
PCIe 5.0, Phison E31T651 -
PCIe 5.0, Samsung Presto651 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T647 -
PCIe 5.0, Phison E31T646 -
PCIe 4.0, Phison E21T643 -
PCIe 5.0, Samsung Presto640 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25609 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo580 -
PCIe 4.0, Phison E21T580 -
PCIe 5.0, Phison E26575 -
PCIe 5.0, Phison E31T572 -
PCIe 5.0, Phison E26570 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26569 -
PCIe 4.0, Phison E27T569 -
PCIe 4.0, Phison E21T569 -
PCIe 5.0, Phison E26567 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix565 -
PCIe 5.0, Phison E26565 -
PCIe 5.0, Phison E26559 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis559 -
PCIe 5.0, Phison E26557 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris554 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo553 -
PCIe 5.0, Phison E31T548 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)402 -
Corsair EX300U 2 TB
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)387 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)380 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)377 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H373 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)369 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)366 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)363 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)362 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)360 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)352 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)345 -
PCIe 3.0, Samsung UBX340 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)323 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)323 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)321 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)317 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)306 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)289 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)270 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)268 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)148 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)38 -
Seagate Exos 18 TB
SATA18 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)13 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)7 -
SATA4 -
SATA3
Crucial T700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26334,0 -
PCIe 5.0, Phison E26316,2 -
PCIe 5.0, SMI SM2508315,5 -
PCIe 5.0, Phison E31T314,7 -
PCIe 5.0, SMI SM2508314,2 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508314,1 -
PCIe 5.0, SMI SM2508313,3 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26313,2 -
PCIe 4.0, Phison E21T313,0 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM2508313,0 -
PCIe 5.0, Phison E28312,7 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1312,4 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT312,3 -
PCIe 4.0, Phison E18312,3 -
PCIe 5.0, Phison E26312,2 -
PCIe 5.0, Phison E28312,1 -
PCIe 5.0, SMI SM2508311,9 -
PCIe 5.0, Phison E26311,5 -
PCIe 5.0, Phison E26311,4 -
PCIe 5.0, Phison E26311,3 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)311,1 -
PCIe 4.0, Phison E18311,0 -
PCIe 5.0, Phison E31T310,8 -
PCIe 4.0, Phison E21T310,2 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2309,9 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar309,9 -
PCIe 5.0, Phison E31T309,6 -
Crucial P510 1 TB
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E26309,5 -
PCIe 4.0, Phison E18308,6 -
PCIe 5.0, Phison E31T308,5 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP1806308,5 -
PCIe 4.0, SMI SM2508308,0 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2307,6 -
PCIe 4.0, Phison E21T307,2 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1307,2 -
PCIe 5.0, Phison E26306,7 -
PCIe 5.0, Phison E31T306,6 -
PCIe 4.0, Phison E27T305,5 -
PCIe 4.0, Innogrit IG5236304,7 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E25304,4 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG5236303,9 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1303,8 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1302,4 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1299,7 -
PCIe 5.0, SMI SM2508280,8 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis260,9 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602256,0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto253,9 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602253,5 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT253,4 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo253,0 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo251,3 -
PCIe 4.0, Samsung Presto250,4 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo248,7 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal247,5 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal246,0 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP1602245,4 -
PCIe 5.0, Samsung Presto244,4 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo242,3 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix240,3 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL229,9 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris209,6 -
PCIe 3.0, Samsung UBX189,5 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)180,7 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)176,1 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B2133,3 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)132,2 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)128,1 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H118,8 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)95,1 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)85,3 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)81,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)80,7 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)80,7 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)80,3 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)80,2 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)79,4 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,2 -
Lexar SL500 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)79,1 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)78,9 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)78,5 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)78,2 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)77,4 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)45,7 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)42,0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)24,6 -
USB 4.0 (40 Gbit/s)19,9 -
Seagate Exos 18 TB
SATA18,6 -
WD My Passport 6 TB
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)13,2 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)5,2 -
SATA3,8 -
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)3,5 -
SATA2,6
Temperaturen
Laut den Sensordaten bleibt die Temperatur trotz des kompakten Gehäuses moderat und bleibt auch unter 15 Minuten währender Dauerlast bei unter 50 °C. Da die SSD mit dauerhaften ~2.400 MB/s so schnell schreibt, dass die 2 TB schon unter 15 Minuten vollgeschrieben waren, kühlte sie am Ende bereits wieder ab.
Leistungsrating
Die Sandisk Extreme Pro V3 zählt gemeinsam mit den anderen nativen USB4-Modellen zu den schnellsten externen SSDs, die wir bisher getestet haben.
PCIe 5.0, SMI SM250896 -
PCIe 5.0, SMI SM250894 -
PCIe 5.0, Phison E2892 -
PCIe 5.0, Phison E2890 -
PCIe 5.0, SMI SM250887 -
Crucial T710 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM250884 -
Crucial T705 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2684 -
PCIe 5.0, Phison E2683 -
PCIe 5.0, Samsung Presto83 -
PCIe 5.0, Phison E2682 -
Biwin X570 Pro 4 TB
PCIe 5.0, SMI SM250882 -
PCIe 5.0, Samsung Presto81 -
PCIe 5.0, SMI SM250881 -
PCIe 5.0, Phison E2680 -
Crucial T700 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM250880 -
Biwin M560 2 TB
PCIe 5.0, SMI SM2504XT80 -
PCIe 5.0, Phison E2679 -
Corsair MP700 2 TB
PCIe 5.0, Phison E2677 -
Biwin X570 2 TB
PCIe 5.0, Maxio MAP180675 -
PCIe 5.0, Phison E31T71 -
PCIe 4.0, Samsung Presto71 -
PCIe 5.0, Phison E31T70 -
PCIe 5.0, Phison E31T68 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B268 -
PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A165 -
PCIe 5.0, Phison E31T65 -
PCIe 4.0, Phison E1865 -
Crucial T500 2 TB
PCIe 4.0, Phison E2563 -
PCIe 4.0, Phison E1863 -
PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)62 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal60 -
Lexar NM790 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160260 -
Teracle T450 2 TB
PCIe 4.0, Innogrit IG523659 -
Biwin NV7400 4 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP160259 -
PCIe 4.0, Innogrit IG523657 -
PCIe 4.0, Phison E27T57 -
PCIe 4.0, Phison E1856 -
WD Blue SN5000 4 TB
PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A156 -
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A155 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo54 -
Samsung 990 2 TB
PCIe 4.0, Samsung Piccolo50 -
PCIe 4.0, Phison E21T48 -
PCIe 4.0, Phison E21T45 -
PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo44 -
PCIe 4.0, Samsung Piccolo44 -
PCIe 4.0, Realtek RTS5772DL42 -
Kingston NV2 2 TB
PCIe 4.0, SMI SM2267XT41 -
PCIe 4.0, Phison E21T37 -
Crucial P5 2 TB
PCIe 3.0, Micron DM01B235 -
LaCie Rugged SSD4 4 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)35 -
Corsair EX400U 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)34 -
Corsair EX400U Survivor 2 TB
USB 4.0 (40 Gbit/s)28 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)25 -
Biwin PR2000 8 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)20 -
Crucial X10 2 TB
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)19 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)18 -
Lexar SL500 2 TB
SanDisk Desk Drive 8 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)17 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)17 -
Corsair EX300U 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)15 -
Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)14 -
Crucial X9 Pro 2 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)7 -
SATA2 -
Crucial P510 1 TB
PCIe 5.0, Phison E31T0 -
PCIe 5.0, SK Hynix Alistar0 -
PCIe 5.0, Samsung Presto0 -
Lexar Play X 1 TB
PCIe 4.0, Maxio MAP16020 -
PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A10 -
PCIe 4.0, Samsung Pascal0 -
PCIe 4.0, Samsung Elpis0 -
Corsair MP600 LPX
PCIe 4.0, Phison E180 -
WD Blue SN580 1 TB
PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A10 -
PCIe 4.0, Samsung Phoenix0 -
PCIe 4.0, Samsung Polaris0 -
PCIe 3.0, Samsung UBX0 -
Crucial MX500 1 TB
SATA, SMI SM2259H0 -
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)0 -
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)0 -
Crucial X6 4 TB
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)0 -
WD My Passport 6 TB
SATA0 -
Seagate Exos 18 TB
SATA0
Hinweis zum Diagramm: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind. Da nicht alle SSDs in demselben Umfang getestet werden konnten, bleiben einige Modelle mit dem Ergebnis „0“ außen vor.
Fazit
Viele Worte müssen an dieser Stelle nicht mehr verloren werden, denn die Benchmarks sprechen für sich. Während die Leistung der Sandisk Extreme Pro V3 erwartungsgemäß im Spitzenfeld der externen SSDs landet, setzt sie beim Schreiben noch einen drauf. Dauerhafte 2.400 MB/s sind rund 60 Prozent mehr, als die sonst ähnlich schnelle USB4-Konkurrenz von Corsair und LaCIE leistet. Das Versprechen einer hohen Dauerschreibrate im Datenblatt wird also wirklich gehalten.
Wer oft besonders große Datenmengen am Stück schreibt und diese mit in die Hosentasche nehmen will, der hat mit der Sandisk Extreme Pro V3 einen großen Geschwindigkeitsvorteil.
Dabei darf sie draußen auch gerne einmal nass werden, denn IP65-zertifiziert ist sie obendrein. Das runde Profipaket wird zusätzlich mit einer 256-Bit-Verschlüsselung und 5 Jahren Garantie geschnürt. Kompakt, handlich und leicht darf sich die SSD außerdem nennen, obgleich es noch deutlich kleinere Modelle gibt.
Allerdings hat das tolle Gesamtpaket auch seinen Preis, der aktuell bei rund 570 Euro für 2 TB liegt.
- Kontinuierlich Schreiben mit 2.400 MB/s
- Sehr hohe Leistung über USB4
- Effektive Kühlung, kein Drosseln
- Schutz gegen Staub und Wasser (IP65)
- Hohes Preisniveau
- Geizhals-Bestpreis*
- ab 568,- € im Preisvergleich
- 653,99 € UVP
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
ComputerBase hat die Extreme Pro V3 mit USB4 leihweise von Sandisk zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
