Unterschied UDIMM DIMM
- Ersteller Boerny
A
AdoK
UDIMM = unbuffered DIMM
Und wie du unter http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=2216_DDR3~254_1600~253_8192~1454_4096#xf_top sehen kannst, steht bei der Geschwindigkeit des RAM (12800U) auch das U hinter. Und das ist ganz normaler handelsüblicher RAM.
Und ob du nun 2*4GB oder 1*8GB nimmst, lies das Thema von gestern, da stehts drin wie, wo, was, warum, etc.! Rest ist deine Entscheidung und die nimmt dir niemand ab.
Was bedeutet den das der ram unbuffered ist und passt der auch in nen Mainboard mit DIMM anschluss?? Ausserdem hab ich auch jetzt nicht verstanden was das "U" hinter der geschwindigkeit soll/macht.?.?
aber trotzdem danke
aber trotzdem danke
T
Tausendsassa
Das bedeutet daß es sich um ganz normalen RAM handelt.
Das Gegenstück Buffered RAM, also gepufferten RAM, gibt es nicht mehr.
Der Begriff wird nur noch verwendet um sich namentlich von Registered RAM abzugrenzen.
Und UDIMM und DIMM hat in dem Fall nichts miteinander zu tun da DIMM hier als Synonym für einen Steckplatz verwendet wird.
Der UDIMM RAM paßt also in jedem Fall.
DIMM bezeichnet erstmal nur die Bauform, es gibt DIMM und die kleineren SO-DIMM. UDIMM bedeutet unbuffered DIMM, es gibt auch registered (RDIMM) und load reduced (LRDIMM). Während es letztere wegen des Einsatzes in Serverplattformen nur als ECC RAM gibt, sagt UDIMM alleine nicht darüber aus ob es RAM mit oder ohne ECC ist.
Wenn die Fragen also sein soll, ob man unbuffered DIMM mit und ohne ECC mischen kann, so ist die Antwort: Ja! Das ist die einzige Kombination von diesen 4 gebräuchlichen DIMM Arten die man überhaupt mischen kann, denn auch mit ECC, also 72 Bit statt 64 Bit, bleibt es UDIMM und kann überall verbaut werden wo auch vergleichbare UDIMM ohne ECC verbaut werden können. Mischt man, geht die ECC Funktionalität aber verloren, wobei die sowieso nur vorhanden ist, wenn die anderen Komponenten, also vor allem das Board und die CPU, diese ebenfalls unterstützen. Einfach nur ECC RAM zu verwenden, bringt sonst nämlich für die Stabilität des Systems gar nichts, die zusätzlichen Bits hängen dann gewissermaßen einfach in der Luft.
(Rechtschreibfehlerkorrektur)
- Aug. 2004
DIMM bezeichnet nur die Bauform des Moduls. Dual Inline Memory Module. Also was was so aussieht: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/SDR_DIMM.jpg
UDIMM steht wie schon von Holt beschrieben für die DIMM Bauform und Unbuffered. Also das was in jedem herkömmlichen 0815 Rechner vor sich hin werkelt. Jeder UDIMM ist auch gleichzeitig ein DIMM:
Hast du einen herkömmlichen 0815 Rechner hast du auch UDIMM Riegel verbaut. Ergo kannst bzw. musst du auch weiterhin UDIMM Module nutzen. DIMM alleine gibt es nicht als Modul.
Wenn man es mal wieder auf das Auto Level herunterbrechen würde wäre DIMM die Bezeichnung "Auto". UDIMM wäre dann ein Kombi. UDIMM DDR3 1866MHz CL-9-9-9-24 wäre dann ein VW Passat mit 2.0l Motor und Klimaanlage. Verständlich?
Sag uns doch einfach was für ein System du hast und wir können dir dann sagen was für ein Ram rein kommt oder rtfm.
- Aug. 2004
Nochmal. DIMM alleine gibt es nicht. Hat sich jemand verschrieben oder irgendwas geschrieben von dem er keine Ahnung hat.
Was du benötigst ist:
Also stink normalen DDR3 Arbeitsspeicher.
DDR3 1866(OC)/1600(OC)/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
also bei diesem Riegel steht weder UDIMM noch was anderes aber bei dem den ich schon habe steht ausdrücklich 1600UDIMM
https://i.imgur.com/V1osshH.jpg
Würde er passen ?
Würde er passen ?
- Aug. 2004
Ja das ist Speicher den du in deinem Board betreiben kannst.
Könntest du mir noch sagen wo man hier erkennt wie viel Mhz der RAM hat ?
https://i.imgur.com/St1OV1S.jpg
Bei manchen steht es nicht drauf
EDIT: Bzw. wo kann ich auf dem Riegel erkennen ob es OC non-ECC ist ?
Holt schrieb:DIMM bezeichnet erstmal nur die Bauform, es gibt DIMM und die kleineren SO-DIMM. UDIMM bedeutet unbuffered DIMM, es gibt auch registered (RDIMM) und load reduced (LRDIMM). Während es letztere wegen des Einsatzes in Serverplattformen nur als ECC RAM gibt, sagt UDIMM alleine nicht darüber aus ob es mit oder ohne ECC RAM ist.
Wenn Dir Fragen als sein soll, ob man unbuffered DIMM mit und ohne ECC mischen kann, so ist die Antwort: Ja! Das ist die einzige Kombination von diesen 4 gebräuchlichen DIMM Arten die man überhaupt mischen kann, denn auch mit ECC, also 72 Bit statt 64 Bit, bleibt es UDIMM und kann überall verbaut werden wo auch vergleichbare UDIMM ohne ECC verbaut werden können. Mischt man, geht die ECC Funktionalität aber verloren, wobei die sowieso nur vorhanden ist, wenn die anderen Komponenten, also vor allem das Board und die CPU, diese ebenfalls unterstützen. Einfach nur ECC RAM zu verwenden, bringt sonst nämlich für die Stabilität des Systems gar nichts, die zusätzlichen Bits hängen dann gewissermaßen einfach in der Luft.
sehr schön erklärt ...
- Gelöst
