GTX 1060 FPS Einbrüche
Loift
Feb. 2016
ich habe beim zocken alle paar Minuten starke FPS Einbrüche
(Counter Strike - Go) (Black Desert)
Die Temperatur ist bei CS GO bei knappe 55° und bei Black Desert etwas wärmer.
Die Treiber sind alle neu.
Bevor ich die Karte eingebaut hatte, habe ich mein Windows neu aufgesetzt.
Hoffe auf Hilfe
Tja Loift bei dir würd ich sagen.
N paar mehr Infos über deinen PC wäre nicht schlecht, wenn du dir hier Hilfe erwarten willst.
Hz Monitor?
evt. ist Vsync das problem...
Adaptives Vsync im Treiber an?
Vsync im Spiel an? aus?
Board: Msi 760 GM -P23 FX
Prozessor: AMD FX 6100 (6x3,3GHz, 14MB Total Cache)
Ram: Corsair DDR3 8GB (XMS3)
Festplatte: Kingston SSD 240GB (450MB/s)
Aktuelle Grafikkarte: GeForce 1060 6GB Ram (Gainward)
Windows 10 x64
Netzteil: Thermaltake Hamburg
Temperatur
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/1233yvl4doghj.jpg
spannungswandler. wie gesagt, takt der CPU-kerne ingame beobachten.
Typischen verhalten wenn die CPU ins Throttling kommt, bei dem billigen Board aber auch kein Wunder.
zu tun auch; hast du jetzt mal überprüft wie sich die taktraten beim zocken verhalten?
edit: dein MB ist halt billigster schrott, kann ich ja nix für.
Das Problem ist eben das bei solch billigen Boards die Spannungswandler nicht gekühlt sind und das bei Benutzung einer FX CPU eben diese Probleme auftreten.
Du hast jetzt eine potente Graka, die CPU muss weit mehr leisten und wird richtig gefordert was in höheren Stromaufnahme resultiert und somit zu erhöhten Temperaturen führt.
Abhilfe könnte ein großer TopBlow Kühler bringen und auch die Spawas könnte man mit Kühlkörpern versehen.
Aber keine Garantie das diese Maßnahmen den gewünschten Erfolg bringen.
Das Board ist auch bestimmt schon 2 Jahre alt, genau wie der Ram und Cpu.
Maximale Temp der Cpu liegt bei 42° Grafikkarte 55°. (Bei CS GO)
Die ersten beiden Kerne arbeiten etwas mehr als die anderen 4 (laut GPU Monitor)
Ich habe eben meinen CPU abgenommen und neue Paste raufgemacht und die
Lüfter mal abgepustet. Ich zocke jetzt gleich nochmal eine Runde und merke was passiert.
Ansonsten wird wohl bald langsam ein neues Board mit CPU daher :o
Die Temperatur der CPU ist hier nicht ausschlaggebend, es geht um die Spannungswandler die auf dem Board sitzen.
Was hast du für ein CPU-Kühler?
